Polaroid 10.1 Tablet - Wyrwany kabelek, biały ekran
zlyziemniak 21 Lip 2018 20:56 633 7
  • #1 17342414
    zlyziemniak
    Poziom 7  
    Witam , dostałem nie działający tablet od kolegi. Po uruchomieniu ciągle wyświetla się biały ekran, oraz piszczy element który zaznaczyłem na zdjęciu. Dodatkowo widoczny jest urwany kabelek, pomyślałem że może ktoś będzie wiedział gdzie go przylutować, lub co zrobić aby zaczął działać. Polaroid 10.1 Tablet - Wyrwany kabelek, biały ekran
    Ture11
    Ocena: 1126
    Kabelek jest od głośnika, nie ma wpływu na to, co się u Ciebie dzieje. Piszczenie cewki w przetwornicy to znak zwarcia w układzie. Pokaż proszę lepsze zdjęcie elementu pierwszego po prawej od tego, który zaznaczyłeś na czerwono - wydaje mi się, że może on mieć dziurkę... Lepsze zdjęcie to znaczy zdjęcie pod kątem, w lepszym świetle...
  • #3 17342952
    zlyziemniak
    Poziom 7  
    Dodaje lepsze zdjęcie , dużo lepsze nie będzie ale ciut więcej widać. Przyjrzałem się i ja tam dziurki nigdzie nie widzę, no ale fachowcem nie jestem. Dodam jeszcze tylko ze ta cewka się strasznie nagrzewa. A co do kabelka , to znaczy że nie ma tu głośnika? bo żadnego magnesu nie widzę.
    Ture11
    Ocena: 1126
    Głośnik to to takie czarne, obłe co leży na górze zdjęcia w pierwszej wiadomości.
    Dziurki w układzie faktycznie nie ma. Nagrzewanie i piszczenie dławika to objawy zwarcia. Może odłącz taśmę od ekranu i sprawdź, czy pisk ustanie - tak czy inaczej, mam wrażenie, że masz uszkodzony kontroler LCD.
    Ew. taśma od LCD wygląda na nie wsuniętą do końca, ale nie jestem pewien.
  • #6 17345410
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Pewnie któryś tranzystor w okolicach tej cewki ma zwarcie. Sprawdź czy się któryś nie nagrzewa.
    Proponował bym oddać tablet do serwisu skoro nie wiesz gdzie przylutować przewody od głośniczka.
  • #7 17349090
    zlyziemniak
    Poziom 7  
    Po odpięciu i podłączeniu taśmy nadal piszczy, do tego zauważyłem że nagrzewają się jeszcze 2 czarne elementy widoczne na zdjęciu pod piszczącą cewka. Co to może oznaczać czy da się to jakoś ratować , tylko proszę bez porad typu oddaj do serwisu nic nie warty tablet...
  • #8 17349218
    nutergsm
    Ocena: 1663
    To czarne pod cewką to są tranzystory. Trzeba wylutować i sprawdzić czy są sprawne, jeżeli nie wymienić na nowe.
    Skoro nie wiesz gdzie przylutować kabelki do głośniczka, to ciekawe jak sobie poradzisz z wylutowaniem i sprawdzeniem tranzystorów?
    Dlatego proponowałem oddać tablet do serwisu.
✨ Tablet Polaroid 10.1 nie działa, wyświetlając biały ekran i emitując piski z elementu elektronicznego. Użytkownik zauważył urwany kabelek, który, jak się okazało, jest od głośnika, co nie wpływa na problem. Wskazano, że piszczenie cewki w przetwornicy sugeruje zwarcie w układzie, a nagrzewanie się elementów może wskazywać na uszkodzenie tranzystorów. Użytkownik próbował odłączyć i ponownie podłączyć taśmę LCD, co nie przyniosło efektu. Sugerowano sprawdzenie tranzystorów oraz ewentualne oddanie tabletu do serwisu, ponieważ naprawa wymaga umiejętności lutowania.
