[Rozwiązano] Acer Aspire 5 - Komunikat No database selected po wymianie dysku na SSD
deskazkp 25 Lip 2018 15:43 4347 13
  • #1 17348972
    deskazkp
    Witam, na wstępie zaznaczę że totalnie nie znam się na tym co chce opisać. Mianowicie sprawa wygląda następująco. Mam nowego laptopa kupionego 2 dni temu. Chcąc wymienić dysk z hdd jaki był w laptopie na mój obecny ssd przy uruchomieniu laptopa pojawia się komunikat "No database selected " i koniec. Dysk SSD którego używam,podmieniłem na paru laptopach i czyta go w każdym bez zarzutu tylko z tym nowym sprzętem mam problem. Na prawdę nie wiem co może być przyczyną. Może wy spotkaliście się z czymś podobnym.
    icosie
    Ocena: 239
    Ten SSD ma jakiś system wgrany? Jaki i czy instalowany na tym sprzęcie czy z zupełnie innego przyniesiony? Jaki system był na HDD?
    Bo jak z innego komputera to system ma prawo nie wstać.
  • #3 17349176
    Jedrzej123
    Czy jest widoczny w biosie?
    Jeśli tak spróbuj przestawić funkcje master i ustaw bootowanie z dysku.
    Czy wcześniej na dysk był instalowany system?
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Przyczyna jest prosta.
    Dysk z wgranym już systemem, może (i to w większości przypadków) być nie odczytywalny przez sprzęt, System ma być zainstalowany na sprzęcie docelowym (nie na innym)
    Jedrzej123
    Bardzo się z panem zgadzam.
    Najlepiej sformatować dysk i nowy system wgrać
  • #6 17349208
    deskazkp
    No tak, Dysk SSD został "sklonowany" z dyskiem ze starego laptopa (system win 10) rok temu i działał na starym laptopie. Czy dobrze rozumiem ,że teraz mam to samo zrobić z dyskiem z nowego laptopa na którym już zainstalowałem system włączając laptopa prosto ze sklepu i sklonować go z tym SSD?
    Jedrzej123
    Musisz na dysk ssd wgrać nowy system z płyty lub pendrive
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Możesz zrobić tak samo, już n tym nowym laptopie, tz. system z nowego laptopa sklonować na dyski wówczas on będzie działał na nowym sprzęcie.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    @Jedrzej123 Nie musi. Przecież powyżej toczy się dyskusja, która wyłoniła, że najlepiej sklonować system z HDD z nowego laptopa. Został sklonowany system ze starego laptopa. Na tym polegał problem.
    Jedrzej123
    @safbot1st ok. Nie do końca zrozumiałem jego temat.
    1084
    Ocena: 9
    Dysk może być sklonowany z komputera działającego w trybie IDE a nowy ma np. AHCI i wtedy czasami dochodzi do sytuacji, w której komputer nie podejmuje próby bootowania. Istnieje również możliwość, iż laptop ma ustawione startowanie UEFI a dysk był klonowany w trybie Legacy. Wtedy również będzie problem. I oczywiście system może się wyłożyć podczas startowania z uwagi na to, że sterowniki nie są przeznaczone do sprzętu na jakim podjęto próbę uruchomienia systemu. Jeśli niema istotnych danych, najlepiej po prostu wgrać nowy system. Można w tym celu skorzystać z narzędzia udostępnianego przez Microsoft o nazwie MediaCreationTool. Za jego pomocą można pobrać dosyć nową wersję Windows 10 i albo stworzyć pendrive, albo płytę lub ISO z "instalką". Jest to metoda o tyle przyjazna, że pozwala uniknąć większości uciążliwych aktualizacji które powstały w poprzednich wersjach. Jednocześnie unikamy generowania plików pomocniczych, które niekiedy pozostają po aktualizacjach. Podczas instalacji można pominąć pytanie o klucz i jeśli sprzęt miał już wcześniej Windows 10, to po zainstalowaniu takiej samej wersji i podłączeniu internetu aktywuje się samoczynnie. Można też aktywować produkt w późniejszym terminie.
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Nowy jeszcze nie wie w jakim trybie będzie pracował.
    Mówimy o klonowaniu dysku działającym na określonym sprzęcie (więc wszystkie sterowniki są do tego sprzętu przeznaczone)
  • #13 17349339
    deskazkp
    zmieniłem w Biosie właśnie UEFI na Legancy i dysk ruszył po restarcie jak szalony. Także mam nadzieję,że tak pozostanie. temat już raczej do zamknięcia. Dziękuje Wszystkim
  • #14 17349345
    deskazkp
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowym laptopem Acer Aspire 5 po wymianie dysku HDD na SSD, gdzie pojawia się komunikat "No database selected". W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z klonowania systemu operacyjnego Windows 10 z innego laptopa, co może prowadzić do niekompatybilności. Użytkownik powinien zainstalować nowy system na SSD lub sklonować system z nowego laptopa. Po zmianie ustawień BIOS z UEFI na Legacy, laptop uruchomił się poprawnie.
