Jaki przekrój kabla ziemnego do zasilania oświetlenia ogrodowego na 12V
Tektyt 27 Lip 2018 20:37 3570 6
  • #1 17353205
    Tektyt
    Witam Serdecznie
    Chciałbym zamontować oświetlenie ogrodowe zasilane z akumulatora 12V, który będzie ładowany panelem słonecznym.
    Do oświetlenia bede miał około 6-7 lampek każda 5W - odległość od akumulatora ostatnia to będzie około 20-30 metrów.
    I teraz sie zastanawiam czy przewód ziemny 2x1 mm wystarczy pod taka instalacje?
  • #2 17353266
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Nie, nie wystarczy.
  • #3 17353292
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Przy takiej odległości zalecam przewód 2x4mm² (spadek napięcia 8,6%)
    Przy przewodzie 2x1mm² spadek napięcia wyniesie aż 34.5%
    Spadek napięcia dla obwodów zasilanych napięciem bezpiecznym nie powinien być większy niż 10% dla odbiorników oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 17353352
    Tektyt
    o kurcze aż taki gruby trzeba - cholerka a myślałem że to bedzie wszystko dużo prostsze i nie aż takie drogie.
  • #5 17353492
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Światłem z takiej mocy lamp (jeżeli to są lampy 12V) można dobrze oświetlić spory pokój. Także temat grubości kabla zacząłbym od pytania, czy to chińskie waty czy prawdziwa moc tych lampek. Jeżeli jednak prawdziwa, to i panel do ładowania też będzie sporo kosztował. I całość powinna być fachowo zaprojektowana, żeby kasa nie poszła w błoto.
  • #6 17354185
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Autor podał, zasilanie 12V, więc lampy pewnie też na to napięcie.
    Oświetlenie zamkniętego pomieszczenia np. o powierzchni 30m², jest trochę inne jak otwartej przestrzeni. Autor też podał długość przewodu, doliczając do tego szerokość powierzchni, pewnie wyjdzie ok 150m² do oświetlenia, więc z mocą oświetlenia chyba nie przesadził. Ale instalacja ma być wykonana za pomocą odpowiedniego przewodu/kabla i jak kolega wyżej wyliczył to 4mm² nie będzie przesadą.
  • #7 17354283
    retrofood
    Ocena: 4791
    Czy to są lampki przewidziane do zasilania prądem stałym? Jeśli nie, to te 5 W oznacza moc czynną, natomiast kabel będzie obciążony prądem pozornym, znacznie większym od prądu czynnego! Trzeba mieć to na uwadze.
    Poza tym, wkopywanie kabli to praca powodująca wiele nieporządków, dlatego zawsze należy się starać zrealizować ją tak, by ani za rok, ani za lat dziesięć do niej nie wracać. Czyli dajemy duuuuuuże zapasy zarówno jeśli chodzi o przekrój jak i wytrzymałość napięciową. Zwyczajnie, jeśli zmieni się koncepcja, lub żona z dzieckami będzie za dziesięć lat miała inną zachciankę, aby móc to przerobić bez ponownego kopania.
    Dlatego zastanów się dziesięć razy zanim wykopiesz pierwszą łopatę ziemi. Tu masz krótki poradnik Link
✨ Użytkownik planuje zainstalować oświetlenie ogrodowe zasilane akumulatorem 12V, ładowanym panelem słonecznym, z 6-7 lampkami po 5W każda, oddalonymi o 20-30 metrów od akumulatora. W odpowiedziach podkreślono, że przewód 2x1 mm² jest niewystarczający, a zalecany jest przewód 2x4 mm², aby zminimalizować spadek napięcia, który przy 2x1 mm² wynosi 34,5%, co jest nieakceptowalne. Zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego zaprojektowania instalacji oraz na różnice w mocy lamp, co może wpłynąć na dobór panelu słonecznego. Wskazano na znaczenie przyszłych modyfikacji instalacji oraz na konieczność użycia przewodów o odpowiedniej wytrzymałości.
