[Rozwiązano] Haier LE55M600 - pamięć flash 25Q.... poszukiwana
electronixa2 28 Lip 2018 18:59 1518 7
  • #1 17354575
    electronixa2
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    witam,
    Poszukuję wsadu flash do pamięci... obecna ma puste menu.
    main: MSDV3223-ZC01-01
    matryca: LSC550HJ03-S02
  • #2 17368271
    jean0791
    Ocena: 233
    Here you go.
    • Haier LE55m600CF-Main-msdv3223-zc01-01.rar (3.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17369399
    electronixa2
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Thank You. Is this file for panel LSC550HJ03-S02? Lately i tryied similar file and it was for other panel...
  • #4 17369422
    jean0791
    Ocena: 233
    Panel-LSC550HN01-K01
    If you saved the original content of 25Q64 memory, try writing it again with that content.
    First erase the memory to FF.
    Sometimes this solution solves the problem.
  • #5 17369610
    electronixa2
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    original content is damaged unfortunately... Ok we try erase the memory to FF
  • #6 17369674
    jean0791
    Ocena: 233
    Erase the memory to FF and write it with original content.
    With empty memory will not work.
    You tried to write the dump attached by me?
    To get into the service menu: Source, 2, 5, 8, 0
    Try factory reset.
  • #7 17973327
    naumovbg
    Hello,can any one help?
    LE50M600cf
    Chassis:MSDV3223-ZC01-01
    Panel:V500HJ1-PE8
  • #8 17973832
    jean0791
    Ocena: 233
    Here you go.
    HAIER LED TV 50"
    Model: LE50M600CF
    Main board: MSDV3223-ZC01-01
    Panel: V500HJ1-PE8
    SPI Flash: GD25Q64
    • HAIER LE50M600CF.rar (3.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje wsadu flash do telewizora Haier LE55M600, ponieważ obecna pamięć ma puste menu. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym ponowne zapisanie oryginalnej zawartości pamięci 25Q64 po jej wymazaniu do FF. Wskazówki dotyczą także dostępu do menu serwisowego oraz przeprowadzenia resetu fabrycznego. Inny użytkownik wspomina o modelu LE50M600CF, co może sugerować podobieństwa w konstrukcji.
