Jak ustawić FSB Frequency dla Athlon 2000 XP Mobile na Epox 8rda3+pro?
gaik777 25 Sie 2005 23:01 3741 10
  • #1 1764783
    gaik777
    Ocena: 7
    Witam! Poskładałem komputer i chciałbym teraz wszystko jak należy poustawiać. Mam procesor Athlon 2000 Xp Mobile na płycie Epox 8rda3+pro, 256 DDR 400Mhz, HDD WD Sata 80 GB, karte FX 5500 128 MB 128 Bit...Wszystko podłączyłem i komputer działa ale chce teraz skonfigurować odpowiednio Bios. pierwszy problem to FSB Frequency...Po zlozeniu kompa na starcie systemu procesor byl rozpoznany jako AMD Athlon Mobile 4 600Mhz, (100Mhz x 6.0) teraz ustawiłem na 133 x 12.5 ...obecnie po włączeniu kompa jest procesor nieznany 2000+...zastanawiam sie czy tak to zostawić...po zmianie System operacyjny takze nie dziala tak jak nalezy...Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 1764875
    BoooZer
    jezeli plyta nie rozpoznaje samoczynnie procka to podejzewam ze jest z poprzedniej epoki :)
  • #3 1764887
    gaik777
    Ocena: 7
    thx..czekałem na taką odpowiedź
  • #4 1764911
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Zrób upgrade biosu, powinno pomóc w kwestii rozpoznawania
    Co to znaczy? mógłbyś podać jakieś szczegóły?
  • #6 1764978
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    I prawidłowo! Przeczytaj sobie ten tekst o Athlonie mobilnym:
    Because being controlled by PowerNow! is assumption in the Athlon XP-M, the start up multiplier is 6X. Moreover, the rated voltage cannot be correctly recognized with a general mother board.
    gaik777 napisał:
    teraz ustawiłem na 133 x 12.5 ...obecnie po włączeniu kompa jest procesor nieznany 2000+...zastanawiam się czy tak to zostawić...
    A napięcia masz poprawne dla tego procesora mobilnego?
    Opisz, co Ci źle działa.
    PS. Procesor mobilny to nie tylko literka M dopisana do oznaczenia.
  • #7 1765067
    gaik777
    Ocena: 7
    W windowsie np...otworze jakies okienko i juz nie moge go zamknąć...wogóle wiekszość przycisków nie reaguje na mysz...ale moze to wynika z czegos innego niz zmiana ustawien w biosie.(mysz sprawna)
    Napięcie procesora ustawiłem na 1.45V, takie odczytałem rozszyfrowując oznaczenia AXMH2000FQQ3C, AIUHB Jesli o aktualizacje biosu chodzi to myslicie ze jest ona konieczna?Plyte kupiłem 3 miesiące temu, jest nówka wiec chyba powinna juz tego athlona poznawac.
  • #8 1765176
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Mało która płyta główna komputera stacjonarnego rozpoznaje procesory mobilne. Przecież te procesory robione są do komputerów przenośnych.
  • #9 1766525
    gaik777
    Ocena: 7
    To w takim razie powinienem ustawić na 133mhz x 12.5 oraz napiecie na 1.45V i bedzie dobrze tak?
  • #10 1767917
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Dość częstą praktyką jest wypuszczanie płyt głównych z niedopracowanymi biosami, a później wypuszczanie biosów co tydzień.
    A później powstają posty w stylu która z 20 wersji biosu jest najlepsza?
Użytkownik złożył komputer z procesorem Athlon 2000 XP Mobile na płycie głównej Epox 8rda3+pro i ma problem z prawidłowym ustawieniem częstotliwości FSB w BIOS-ie. Po montażu procesor był wykrywany jako AMD Athlon Mobile 4 600 MHz (100 MHz x 6), a po zmianie na 133 MHz x 12,5 pojawia się jako procesor nieznany 2000+. W systemie operacyjnym występują problemy z reakcją na kliknięcia myszy. Użytkownik ustawił napięcie procesora na 1,45 V zgodnie z oznaczeniami modelu. W odpowiedziach zasugerowano, że płyta może nie rozpoznawać procesora mobilnego ze względu na starszą wersję BIOS-u i zalecany jest jego upgrade. Podkreślono, że procesory mobilne Athlon XP-M często mają startowy mnożnik 6x z powodu funkcji PowerNow!, a napięcie i rozpoznawanie mogą być problematyczne na płytach stacjonarnych. Wskazano, że płyty główne często wymagają aktualizacji BIOS-u dla poprawnej obsługi nowych procesorów, a modele mobilne nie są standardowo wspierane przez większość desktopowych płyt. Użytkownik zapytał, czy ustawienie 133 MHz x 12,5 i 1,45 V jest poprawne, co nie zostało jednoznacznie potwierdzone, ale zasugerowano, że aktualizacja BIOS-u jest kluczowa dla stabilności i rozpoznawania CPU.
