[Rozwiązano] Zebex 3190BT - Tylko Hyper Terminal odczytuje kody, jak przesyłać do Excela?
artix97 01 Sie 2018 15:27 2196 1
  • #1 17361232
    artix97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam!
    Mój skaner kodów kreskowych Zebex 3190BT nie czyta kodów kreskowych w aplikacjach innych niż Hyper Terminal , konfigurowałem go 3krotnie wedle instrukcji w standardzie SSP-Slave.
    Wszedłem w menadżer urządzeń, próbowałem zaktualizować sterownik, nic nie pomogło, wiem tylko że jest zainstalowany na COMie 3
    Co mogę zrobić, aby swobodnie przenosił kod kreskowy odrazu np do Excela lub Worda bez potrzeby przekopiowywania kodu z HyperTerminala?
    Dodam, że gdy włączę Hyper Terminal to skanner łaczy się z komputerem, gdy go wyłącze, zaczyna migać niebieska dioda , co oznacza że skaner "szuka" komputera do połaczenia
    Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam!
    edit
    Ustawiłem również liczbę bitów/s , ilość bitów danych, bity stopu oraz sterowanie
  • #2 17363017
    artix97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Problem rozwiązany, instrukcja obsługi była wadliwa a czytnik trzeba było skonfigurować jako HID, następnie pozwolić zainstalować się sterownikom na komputerze i wyjść z trybu programowania gdy sterowniki zostaną zainstalowane
