VBA Własna funkcja, excel nie przelicza po zmianie wartości.
kesudnik 14 Wrz 2018 07:51 2073 6
  • #1 17439596
    kesudnik
    Napisałem sobie funkcję w VBA wszystko działa jak powinno, ale żeby przeliczył muszę zaznaczyć pole z =funkcja() kliknąć na pasek i dać enter.
    Nie działa F9, w opcjach jest auto, CalculateFullRebuild itd.(najpierw radziłem się wujka google), jedyna opcja żeby zadziałało najechać na pasek i kliknąć enter.
    Czy jest jakiś myk, żeby przeliczał automatycznie za każdym razem kiedy zmienią się dane, w wybranych komórkach?
  • #2 17439667
    kinggustav
    Ocena: 93
    Poczytaj o zdarzeniu onchange.
  • #3 17440112
    Maciej Gonet
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 481
    Trochę za mało informacji, nie wiadomo jak wygląda ta funkcja, jakie ma argumenty. Generalnie funkcje własne użytkownika nie są ulotne. Jeśli mają być, trzeba w treści na początku dopisać
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Funkcje nieulotne przeliczają się, gdy zmieni się wartość podana na liście argumentów, funkcje ulotne przy każdym przeliczeniu arkusza. W praktyce przeliczenie funkcji ulotnej wymusza klawisz F9, a nieulotnej kombinacja Ctrl+Alt+F9.
  • #4 17446485
    kesudnik
    Kod: Text
    Po wpisaniu Application.Volatile działa F9 jak najadę na pole z funkcja ale wyrzuca mi ten sam wynik w każdej komórce, w której jest funkcja.
    Może funkcja ma być jakoś powiązana z komórką, w której jest?
    Kod: VBScript
    adamas_nt
    Ocena: 659
    i = ActiveCell.Row
    Aktywna komórka, to aktywna komórka...
    If Cells(i, 3).Value = Worksheets("Dane").Cells(j, 1).Value Then Exit For
    Zamiast funkcji w VBA, oparłbym to o WYSZUKAJ.PIONOWO.
    Maciej Gonet
    Ocena: 481
    Jeśli chcesz się odwoływać do komórki bieżącej, czyli tej, w której używasz funkcji, to zamiast ActiveCell powinieneś użyć ThisCell albo Caller:
    Kod: Text
    ale rzeczywiście jak pisze adamas_nt, wygodniejsze w tym przypadku wydaje się być użycie standardowych funkcji.
  • #7 17446738
    kesudnik
    Dziękuję, już ogarnięte.
Użytkownik napotkał problem z automatycznym przeliczaniem własnej funkcji w VBA w Excelu, która wymaga ręcznego odświeżania. Odpowiedzi sugerują użycie zdarzenia `OnChange` oraz dodanie `Application.Volatile` do funkcji, co umożliwia przeliczanie przy każdej zmianie danych. Wskazano również, że zamiast `ActiveCell`, lepiej użyć `ThisCell` lub `Caller`, aby odwołać się do bieżącej komórki. Alternatywnie, zaproponowano użycie funkcji `WYSZUKAJ.PIONOWO` jako prostszego rozwiązania.
