[Rozwiązano] Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki
deka87 17 Wrz 2018 19:44 2163 5
  • #1 17445733
    deka87
    Ocena: 37
    Kilka dni temu wywalił wyłącznik różnicowoprądowy, niestety nie wiem dlaczego, ponieważ nie było mnie w domu.
    Wczoraj chciałem włączyć TV, ale żadnej reakcji z pilota i z przycisku, żadna dioda się nie świeci, prąd w gniazdku jest.
    Rozkręciłem dzisiaj TV, ale gołym okiem nie widać żadnych uszkodzeń, żaden kondensator nie jest spuchnięty itd.
    W załącznikach zdjęcia elektroniki, może ktoś z Was coś wychwyci.
    Mam miernik Laudmann LM-807, proszę o sugestie co pomierzyć, żeby zdiagnozować usterkę.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_192323.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_192450.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_192439.jpg (6.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_192413.jpg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_192400.jpg (4.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Witam. W pierwszej kolejności od zasilacza i sprawdzenia bezpiecznika 3.15A bo zdaje się że przepalony.
  • #3 17445845
    deka87
    Ocena: 37
    Dzięki za odpowiedź, bezpiecznik prawdopodobnie jest walnięty, bo nie przewodzi, ale wizualnie jest ok. W najbliższym wolnym czasie kupię taki i wymienię.
    Tylko podejrzanie wyglądają ścieżki na odwrocie płyty głównej, tak może być czy są spalone?
    Edit: jednak obok bezpiecznika widać, że płyta jest okopcona.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_204147.jpg (4.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_203920.jpg (3.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_201219.jpg (73.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180917_202206.jpg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Sprawdź te diody na tych radiatorach od przetwornic te druki to przegrzane czy tak wyglądają?
  • #5 17447868
    deka87
    Ocena: 37
    Diody na radiatorach przewodzą, druki niestety chyba przegrzane.
    Wymieniłem przed chwilą ten bezpiecznik, ale po podłączeniu do kontaktu od razu wywaliła różnicówka i padł bezpiecznik.
    Na radiatorku na zdjęciu poniżej widać, że uzwojenie jest delikatnie poharatane, czy to może być przyczyną zwarcia?
    Poza tym na kolejnych zdjęciach widać pozlepiane luty przy elementach oznaczonych 30067736 - możliwe że to tak było fabrycznie, czy może to być przyczyną zwarcia i mogę je rozdzielić? Wydaje mi się, że mogą bo idą do jednej ścieżki.
    Edit: z moją wiedzą musiałbym poświęcić sporo czasu na zdiagnozowanie usterki, dlatego kupię nowy zasilacz.
    Edit 2: kupiłem nowy zasilacz i wszystko śmiga, także temat do zamknięcia. Na odwrocie nowej płyty ścieżki też wyglądają na wypalonele, ale wygląda na to, że po prostu tak są fabrycznie wykonane. Zdjęcie w załączniku.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki Nowy zasilacz.jpg (5.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki Schowek02.jpg (204.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180918_205817.jpg (3.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180918_205808.jpg (3.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki 20180918_205847.jpg (3.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Panasonic TX-65C320E nie reaguje na pilota/przycisk - diagnoza usterki Schowek01.jpg (185.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17451099
    deka87
    Ocena: 37
    Wymieniłem cały zasilacz i TV działa także zamykam temat.
