Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP - błąd e6, brak zapłonu HF po przełączeniu na elektrodę
Krzychu789 18 Wrz 2018 13:16 5751 9
  • #1 17446928
    Krzychu789
    Poziom 6  
    Witam. Czy ktoś orientuje się może co oznacza błąd e 6 w kemppi . Dodam że maszyna nie zapala HF . Podany błąd wyświetla się po przełączeniu na elektrodę.
    smd
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 249
    Uszkodzenie modułu IGBT , na 90%. Bez pomiarów nie da się określić.
  • #3 21197252
    szczepek20031
    Mam to samo
    Tranzystory igbtbsprawne.
    Przelutowalem generalnie płytę złożyłem na nowej paście i teraz się wszystko uruchamia ale nie ma zakażenia i prądu na mma. Ani na tig. Tak jak by jakiś przekaźnik nie załączył podania prądu.
    Wcześniej też miałem błąd e6. Teraz już wszystkie funkcje działają oprucz podania napięcie i prądu spawania. Na pakiet tig i na kable mma
    Ktoś doradzi? W serwisie w dani powiedzieli przy błędzie e6 że cała płyta do wymiany. Tam nie bawią się w lutowanie.
    Koszt prawie nowej spawarki.
  • #4 21197746
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    >>21197252 Mam nadzieję że prostowniki wyjściowe sprawdziłeś jak i napięcie na kondensatorach głównych filtru? Powinno być w granicach 385V.Załączenie przekaźnika soft-start.
  • #5 21199130
    szczepek20031
    Posprawdzałem główne tranzystory. Nie bawię się w elektronikę kilka lat. Spawarkę mam z firmy, ponieważ stwierdzili, że do wyrzucenia. Tylko rozebrałem i sprawdziłem IGBT, przelutowałem i wystartowało. Wszystko, błąd E6 zniknął, ale brak HF i prądu nie podaje.
  • #6 21199541
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    >>21199130 A napięcie na kondensatorach filtru jakie masz?
  • #7 21722887
    zenekboogotybura
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Kolega sprawdzi, czy rezystory SMD 10 Ω za modułem IGBT są sprawne, bo u mnie w jednej połówce przepaliły się, a IGBT niby sprawne, tak pokazuje multimetr.
    Idę do sklepu kupić nowe i dam znać, jak postępy po ich wymianie.
    W moim przypadku multimetr wskazuje, że niby IGBT są ok, coś w okolicy 400 mV, ale rezystory, które wymieniłem, poszły z dymem. Szkoda, że nikt nie ma schematu ideowego.
    • Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP - błąd e6, brak zapłonu HF po przełączeniu na elektrodę IMG_20251017_123656.jpg (886.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21726620
    zenekboogotybura
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Czy ktoś ma może płytę Z001 tej spawarki na stole i mógłby podpowiedzieć mi, co to był za element z załącznika, którego obecnie nie ma na mojej płycie?
    • Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP - błąd e6, brak zapłonu HF po przełączeniu na elektrodę Brak elementu1.jpg (681.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21726796
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    >>21726620 Tantal spiekany (proszkowy) 1µF 500V prod. TDK
  • #10 21729468
    zenekboogotybura
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dziękuję koledze SQ5AZP za podpowiedź. W wolnej chwili wrócę do spawarki i oczywiście po udanej naprawie napiszę, co jeszcze w moim egzemplarzu padło.
✨ W dyskusji dotyczącej spawarki Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP pojawił się problem błędu E6, który występuje po przełączeniu na elektrodę i objawia się brakiem zapłonu HF oraz brakiem podawania prądu na MMA i TIG. Najczęściej wskazywanym powodem jest uszkodzenie modułu IGBT lub przekaźnika odpowiedzialnego za podanie prądu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie tranzystorów IGBT, rezystorów SMD 10 Ω za modułem IGBT oraz napięcia na kondensatorach głównych filtru (około 385V). Wymiana lub przelutowanie elementów na płycie głównej może usunąć błąd E6, jednak problem z brakiem HF i prądu może pozostać. W serwisie zalecana jest wymiana całej płyty, co jest kosztowne. Dodatkowo wskazano na konieczność kontroli rezystorów SMD, które mogą ulec przepaleniu mimo prawidłowego wskazania IGBT na multimetrze. Wymieniono także element tantalowy 1µF 500V produkcji TDK jako część płyty Z001 spawarki.
