[Rozwiązano] Radio Alpine CDE-W296B - jak podłączyć radio z adapterem sterowania z kierownicy
JemZpuszki 19 Wrz 2018 07:20 4248 10
  • #1 17448366
    JemZpuszki
    Witam wszystkich kto się zainteresował moim postem. Kupiłem radio Alpine CDE-W296BT i adapter z modułem który został dopasowany do radia, żeby sterowanie w kierownicy działało, lecz moja wiedza jest słaba i nie wiem jak podłączyć 3 dodatkowe przewody od radia z modułem. Wiem ze jeden to masa więc nie próbowałem, żeby nie spalić. Radio ma 3 przewody:
    SWRC G.OUT - czarny
    REMO1 - brązowo-żółty
    REMO2 - brązowo-pomarańczowy
    za to moduł:
    zielony, różowy i fioletowo biały (bez opisu)
    Prosze pomóżcie, bo nie chcę w ciemno podłączyć.
    Radio Alpine CDE-W296B - jak podłączyć radio z adapterem sterowania z kierownicyRadio Alpine CDE-W296B - jak podłączyć radio z adapterem sterowania z kierownicy
    • Radio Alpine CDE-W296B - jak podłączyć radio z adapterem sterowania z kierownicy 20180920_143929.jpg (3.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17448791
    vidget
    Ocena: 45
    https://www.alpine.com.pl/fileadmin/user_uplo...r_audio_manuals/CDE-195BT/OM_CDE-195BT_PL.pdf
    tu jest instrukcja do radia, strona 54, niestety brak opisu sterownika pod kierownicę, modelu itp ale wujek Google działa:
    http://car-tronic.pl/uniwersalny-przewod-do-alpine-p292
  • #3 17449232
    JemZpuszki
    Mam tą instrukcje i dodatkowy przewód minijack lecz zeby zaadaptowac modół do radio z kierownicą ma te 3 dodatkowe przewody nieopisane nigdzie jak na zdjeciu widac moduł ma dodadkowe 3 przewody. Szukałem dużo opisu 3 przewodów z modułu ale nie znalazłem ale zauwarzyłem że zawsze maja takie same kolory
  • #4 17449544
    darens
    Ocena: 133
    Cześć, napisz proszę jakie masz auto.
  • #5 17450031
    JemZpuszki
    Passat B6 2007 rok
  • #6 17451840
    JemZpuszki
    Passat B6 2007, tak wygląda na zdjeciu moje radio od tyłu
  • #7 17453229
    darens
    Ocena: 133
    Jeżeli umiesz posługiwać się miernikiem uniwersalnym to w przewodach wychodzących z modułu sprawdź względem minusa na którym przewodzie pojawia się plus po włączeniu biegu wstecznego, sprawdź też względem plusa na którym przewodzie pojawia się minus po włączeniu hamulca ręcznego.
  • #8 17469594
    JemZpuszki
    Na wstecznym fioletowo- biały przewód pokazuje napiecie ale na recznym nic. Mam elektryczny reczny może dlatego. Wiec ten fioletowo biały połączyć z czarnym w radiu?
    darens
    Ocena: 133
    Cześć, zamotałem się trochę i wprowadziłem Cię w błąd, CDE-W296 jest zwykłym radiem w formacie 2din a więc ręczny i kamera cofania są zbyteczne. Spróbuj w ten sposób:
    Odłącz moduł sterowania z kierownicy, następnie przetnij kabel do wtyczki jack, tak żebyś mógł go ewentualnie wykorzystać. Teraz ściągnij koszulkę z tego kabla ale od strony modułu, będziesz miał prawdopodobnie dwa kable, czerwony, biały oraz trzeci, ekran.
    Strona 54 instrukcji obsługi jak podał kolega wyżej:
    Ekran podłącz do przewodu wychodzącego z radia z etykietką SWRC G.OUT
    Kabel biały do REMO1
    Kabel czerwony do REMO2
    Następnie zgodnie ze stroną 31 instrukcji obsługi, temat "ustawienie adaptacyjnego sterowania pilotem" spróbuj zaprogramować radio pod przyciki z kierownicy.
    Jeżeli nie będzie sygnału, odłącz biały a zostaw podłączony czerowny i na odwrót.
  • #10 17717401
    Lokri90
    Ocena: 5
    I jak udało się?
    Ja mam UTE-92BT i wpiąłem rezystor między REMO1 - GND. Przypisałem wartość jako konkretną funkcję w ustawieniach wedle instrukcji obsługi i niby działa. Zbudowałem cały układ sterowania kierownicy na zasadzie zmiennej rezystancji. Między REMO1 , a GND jest na stałe rezystor 10kohm, a odpowiednio dopięty równolegle przycisk z rezystorem szeregowo zmienia rezystancję między REMO1-GND i wyzwala przypisaną funkcję.Każdy przycisk to inna wartość rezystancji (dobrana doświadczalnie), którą później programuję pod jakąś konkretną funkcję.
    Jednak mam problem z radiem. Zakupione nowe w maju 2018 roku i czasem lubi się zacząć zacinać słuchając muzyki przez bluetooth. Jeśli nie rozłączę połączenia bluetooth to zatnie się kilka razy i nastąpi reset i zgubienie zapamiętanych parametrów. Jeśli rozłączę połączenie i nawiążę je ponownie, to muzyka leci już normalnie. Sterowanie kierownicy zacząłem robić zaraz po kupnie radia i nie wiem czy resetowanie jest wynikiem tego mojego "układu". Na dodatek działo się to rzadko i ciężko było określić czy winne jest sterowanie, jakiś element radia czy też telefon. Po odłączeniu tego sterowania niby radio przestało się resetować. Jeździłem tak kilka miesięcy słuchając z bluetooth i z pendrive i nie kojarzę żeby się zresetowało. Wczoraj podłączyłem sterowanie i zacząłem słuchać z bluetooth i nastąpił reset.
    Mam zamiar teraz jeździć z podłączonym sterowaniem i słuchać tylko z bluetooth i notować kiedy nastąpi reset.
    Jak myślicie czy stała rezystancja 10kohm między REMO1 - GND może powodować takie akcje? Napięcie między REMO1 - GND wynosi 2,5V
  • #11 17857938
    JemZpuszki
    Dzieki za pomoc darens. podłączyłem działa wszystko
Użytkownik zakupił radio Alpine CDE-W296BT oraz adapter do sterowania z kierownicy, jednak miał trudności z podłączeniem trzech dodatkowych przewodów z radia do modułu. Po wymianie informacji, użytkownik dowiedział się, że powinien podłączyć przewody z modułu do odpowiednich pinów w radiu: ekran do SWRC G.OUT, biały do REMO1, a czerwony do REMO2. Użytkownik z Passata B6 z 2007 roku potwierdził, że po zastosowaniu się do wskazówek, radio działa poprawnie. W dyskusji poruszono również problemy z zacinaniem się radia podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth.
