Brak przydziału IP przez porty LAN w routerze AirLive N450R - co robić?
piterq1 19 Wrz 2018 08:16 1110 13
  • #1 17448433
    piterq1
    Witam Mam problem z portami LAN w routerze airlive n450r. Co prawda wszystkie porty działają ale router nie przydziela żadnemu prawidłowego IP każde urządzenie dostaje adres 169.1..... itp. Stało się to z dnia na dzień jednego dnia wszystko działało prawidłowo następnego dnia problem z dostępem do sieci Limited connectivity.
    Testowałem ten router na kilku urządzeniach: komputer, laptop, i drukarka każda dostaje podobne IP zresetowałem router do ustawień fabrycznych, wgrywałem nowe oprogramowanie do routera, stare oprogramowanie do routera ciągle ten sam problem.
    Próba przepisania danemu adresowi Mac stałego IP udaje się aczkolwiek dalej nie ma internetu. Dodam że po wifi wszystko działa Nie ma żadnego problemu można podłączać dużo urządzeń każdemu przydziela odpowiedni adresu IP na każdym urządzeniu internet jest problem jest tylko jeżeli spróbuję połączyć urządzenia przez porty LAN. Wydaje mi się że to uszkodzenie routera gdyż nastąpiło z dnia na dzień bez absolutnie żadnej ingerencji w oprogramowanie routera, Ponadto przywracałem router do ustawień fabrycznych, wgrywałem nowe oprogramowanie i zmieniałem wszelkie możliwe ustawienia przydzielania IP i niestety bez skutku
    Moje pytanie brzmi co mogło zostać w routerze uszkodzone i czy da się to naprawić i czy to się jeszcze opłaca?
  • #2 17448613
    dedito
    Ocena: 593
    W jaki sposób stwierdziłeś, że działają?
  • #3 17448649
    piterq1
    Migają poszczególne diody od portów LAN. No i komputer tak jak i router widzą się nawzajem. W routerze w zakładce Client List mam adres MAC komputera czy drukarki i router przypisuje mu adres IP 192.168.1.109 ale jak sprawdzam właściwości połączenie w komputerze lub drukarce to mam adres 169.254.184.224, dodatkowo w komputerze napis limited conectivity i prze próbie naprawy pojawia sie napis ze nie moze połączyć się z DHCP
  • #4 17448757
    dedito
    Ocena: 593
    Nie wiem co to znaczy.
    , można prosić o jakiś techniczny opis?
    Z treści wynika, że nie działa serwer DHCP, nadaj sobie statyczne IP.
    Poza tym sprawdź logi routera pod kątem komunikacji DHCP klient-serwer.
  • #5 17451070
    igrzeh
    Mam ten sam problem. DHCP działa tylko po wifi i tylko tą drogą da się zalogować na router.Statyczne ip na pc nie pomaga (sprawdzane na sprawnym laptopie i pc) po lanie ping 192.168.1.254 nie odpowiada, co ciekawe pc po podłączeniu kabla rozpoznaje 1Gps połączenie.
  • #6 17451140
    dedito
    Ocena: 593
    A co mówią logi?
    Jakie tam macie firmware?
  • #7 17451242
    igrzeh
    Sep 20 19:42:35	kernel: klogd started: BusyBox v1.3.2 (2013-06-05 13:39:49 CST)
    Sep 20 19:42:36	O3G/hotplug: Found [12d1 1c1e] at Port:[1]
    Sep 20 19:42:37	BEID: BEID STATUS : 0 , STATUS OK!
    Sep 20 19:42:39	O3G/hotplug: 3G modem VendorID=12d1 ProductID=1c1e
    Sep 20 19:42:40	syslog: Failure parsing line 12 of /etc/udhcpd.conf
    Sep 20 19:42:40	syslog: server_config.pool_check = 1
    Sep 20 19:42:40	syslog: start = 192.168.1.100, end = 192.168.1.200, lan_ip = 192.168.1.254, interface=br0, ifindex=0
    Sep 20 19:42:40	udhcpd[1292]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
    Sep 20 19:42:54	commander: Init NAT Server ...
    Sep 20 19:42:57	uvm: open fail (/usr/uo//dos-block.uyg.uo)
    Sep 20 19:42:57	commander: Start UPNP Daemon !!
    Sep 20 19:42:57	commander: Start/Restart FTP Server
    Sep 20 19:42:58	O3G/auto_apn: Dial-up profile is manual
    Sep 20 19:43:01	init: Starting pid 3406, console /dev/ttyS1: '/bin/ash'
    Sep 20 19:43:02	commander: STOP WANTYPE 3G
    Sep 20 19:43:07	commander: START WANTYPE 3G
    Sep 20 19:43:09	commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 19:43:11	O3G/3g-status: Bringing up Huawei CDC link...
    Sep 20 19:43:22	commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: sendto error: 8.8.8.8:
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: Deactivating DNS server 8.8.8.8
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: Setting server 4.2.2.2 for domain (default)
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: sendto error: 4.2.2.2:
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: Deactivating DNS server 4.2.2.2
    Sep 20 19:43:26	syslog[3224]: No active servers for domain (default)
    Sep 20 19:43:27	udhcpc[4695]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Sep 20 19:43:28	udhcpc[4695]: Lease of 192.168.0.150 obtained, lease time 86400
    Sep 20 19:43:29	uvm: open fail (/usr/uo//dos-block.uyg.uo)
    Sep 20 19:43:31	commander: Restart UPNP Daemon !!
    Sep 20 19:43:32	commander: Main WAN status changed ! ...
    Testowane na sofcie 20141114_Ovislink_N450R_R1.00e17.BIN oraz Airlive_N450R_R1.00e15.bin.zip
    Znalazłem jeszcze jeden temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3038658.html
    sprawdzę jutro.
  • #8 17451928
    piterq1
    Czyli nie jestem sam z tym problemem. Ja mam teraz wgrane firmware e15 ale wgrywałem tez e09 i e17. Cały czas ten sam problem. Sztywne przypisanie IP czy to w routerze poprzez Fixed maping, czy w komputerze nic nie daje. Rozebrałem router w celu poszukanie jakich zimnych lutów, spuchniętych kondesatorów i nic nie znalazłem.
    Spróbuje dzis innej metody wgrywania oprogramowania tej z linku powyzej zobaczymy czy sie uda.
    A oto mój log z routera
    Fri, 21 Sep 2018 08:00:31 +0200
    Sep 19 12:45:46 kernel: klogd started: BusyBox v1.3.2 (2013-06-05 13:39:49 CST)
    Sep 19 12:45:47 O3G/hotplug: Found [12d1 1506] at Port:[1]
    Sep 19 12:45:48 BEID: BEID STATUS : 0 , STATUS OK!
    Sep 19 12:45:50 O3G/hotplug: 3G modem VendorID=12d1 ProductID=1506
    Sep 19 12:45:51 syslog: Failure parsing line 11 of /etc/udhcpd.conf
    Sep 19 12:45:51 syslog: Failure parsing line 13 of /etc/udhcpd.conf
    Sep 19 12:45:51 syslog: server_config.pool_check = 1
    Sep 19 12:45:51 syslog: start = 192.168.1.100, end = 192.168.1.200, lan_ip = 192.168.1.254, interface=br0, ifindex=0
    Sep 19 12:45:51 udhcpd[1312]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
    Sep 19 12:45:51 O3G/hotplug: chk_interface_num ret:6
    Sep 19 12:46:05 commander: Init NAT Server ...
    Sep 19 12:46:08 uvm: open fail (/usr/uo//dos-block.uyg.uo)
    Sep 19 12:46:08 commander: Start UPNP Daemon !!
    Sep 19 12:46:08 commander: Start/Restart FTP Server
    Sep 19 12:46:12 init: Starting pid 3391, console /dev/ttyS1: '/bin/ash'
    Sep 19 12:46:13 commander: STOP WANTYPE 3G
    Sep 19 12:46:15 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 19 12:46:28 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 19 12:46:28 commander: START WANTYPE 3G
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: sendto error: 8.8.8.8:
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: Deactivating DNS server 8.8.8.8
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: Setting server 4.2.2.2 for domain (default)
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: sendto error: 4.2.2.2:
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: Deactivating DNS server 4.2.2.2
    Sep 19 12:46:31 syslog[3204]: No active servers for domain (default)
    Sep 19 12:46:41 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 19 12:46:44 udhcpc[5140]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Sep 19 12:46:44 udhcpc[5140]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 12:46:45 uvm: open fail (/usr/uo//dos-block.uyg.uo)
    Sep 19 12:46:48 commander: Restart UPNP Daemon !!
    Sep 19 12:46:49 commander: Main WAN status changed ! ...
    Sep 19 12:46:49 commander: Restart NAT Server (WAN: wanx, FUNC: ALL)...
    Sep 19 12:47:14 commander: Synchronization Time Success. Re-Sync after 43200 sec
    Sep 19 12:50:01 udhcpd[1314]: Received a SIGTERM
    Sep 19 12:50:02 syslog: Failure parsing line 11 of /etc/udhcpd.conf
    Sep 19 12:50:02 syslog: Failure parsing line 13 of /etc/udhcpd.conf
    Sep 19 12:50:02 syslog: server_config.pool_check = 1
    Sep 19 12:50:02 syslog: start = 192.168.1.100, end = 192.168.1.200, lan_ip = 192.168.1.254, interface=br0, ifindex=0
    Sep 19 12:50:02 udhcpd[15784]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
    Sep 19 13:46:46 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 14:00:05 syslog[15999]: cache: 343 of 1143 mru expired, 800 remaining
    Sep 19 14:05:05 syslog[15999]: cache: 232 of 1032 mru expired, 800 remaining
    Sep 19 14:46:48 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 15:46:50 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 16:46:52 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 17:46:54 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 18:46:56 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 19:46:58 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 20:47:00 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 21:47:02 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 22:47:01 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 19 23:47:01 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 00:47:02 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 00:48:06 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 00:53:46 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 00:59:39 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:05:31 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:11:23 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:17:14 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:23:07 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:28:58 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:34:30 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:40:22 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 01:46:13 commander: Too many Synchronization Time Fail, no longer to show the log !
    Sep 20 01:47:01 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 01:51:55 commander: Synchronization Time Success. Re-Sync after 43200 sec
    Sep 20 02:47:01 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 03:47:02 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 04:47:02 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 05:47:01 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 06:47:02 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 07:47:04 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 07:50:59 syslog[15999]: bind: Address already in use
    Sep 20 08:47:06 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 09:47:08 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 10:47:10 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 11:47:12 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 12:47:14 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 13:47:16 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 13:52:47 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 13:58:39 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 14:04:31 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 14:10:03 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 20 14:15:35 commander: Synchronization Time Success. Re-Sync after 43200 sec
    Sep 20 14:47:18 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 15:47:20 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 16:47:22 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 17:47:24 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 18:47:26 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 19:47:28 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 20:47:30 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 21:47:32 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 22:47:34 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 20 23:47:37 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 00:47:37 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 01:47:37 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 02:16:26 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 21 02:22:18 commander: Synchronization Time Fail. System would re-sync later
    Sep 21 02:27:20 commander: Synchronization Time Success. Re-Sync after 43200 sec
    Sep 21 02:47:36 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 03:47:36 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 04:47:36 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 05:47:36 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 06:47:37 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
    Sep 21 07:47:40 udhcpc[5482]: Lease of 10.156.215.123 obtained, lease time 7200
  • #9 17451958
    dedito
    Ocena: 593
    Logi wklejajcie w jakieś znaczniki, na przykład code.
    Ja tam widzę, że serwer działa i przydziela adres :
  • #10 17452186
    piterq1
    Może i serwer dhcp działa ale co z tego skoro porty lan dalej nie działają poprawnie. Próbowałem też innej metody wgrywania firmware w trybie bootloadera niestety również porażka z tego samego powodu urzadzenia podlaczone przez rj45 nie mogą sie poprawnie skomunikowac z routerem . w trybie bootloadera WiFi jest niedostępne.
    Natomiast zaobserwowałem ciekawostkę Podłączyłem do komputera karte WiFi na USB komputer połączył się prawidłowo co mnie w ogóle nie dziwi gdyz wszystkie urządzenia na WiFi działają prawidłowo ale i w tym momencie zestawiłem połączenie lokalne z tego samego komputra po RJ45 i o dziwo został prawidłowo przydzielony adresu IP dla połączenia przez kabel RJ45 ale niestety komunikacji z routerem dalej brak mimo iż wszystko powinno prawidłowo działać. W momencie gdy wyłączę połączenie lokalne zostawię tylko połączenie bezprzewodowe internet smiga komunikacja komputera z routerem jest
    A tak pozatym co znaczy w logu :
  • #11 17452494
    dedito
    Ocena: 593
    Znaczy to co pisze, że jest jakiś błąd w podanych liniach pliku konfiguracyjnego, ale dostępu do tego pliku raczej nie będziesz miał.
  • #12 17452947
    igrzeh
    Zastanawia mnie, jak udało ci się wgrać soft w trybie bootloadera skoro mamy problem z lanem.
    Inna sprawa to podłączając drugi router z DHCP do n450r dostaje adres ip lecz nie zaloguje się na airlive.
    Czyli coś przepuszcza tak jakby switch żył sobie swoim życiem albo adres routera zmienił się na inny.
  • #13 17453958
    piterq1
    Próbowalem wgrac firmware ale bez sukcesu z powodu braku komunikacji po lanie.
  • #14 17454332
    igrzeh
    Czyli router masz uceglony a problem z lanem nie da się rozwiązać konfiguracją lecz jest to usterka pliku konfiguracyjnego do którego nie ma dostępu.
    Zmiana zasilacza na mocniejszy 4.5A nie rozwiązuje problemu.
    Jakie mogą być przyczyny tego błędu ? czy to fizyczne uszkodzenie?
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z routerem AirLive N450R, który nie przydziela poprawnych adresów IP przez porty LAN, co skutkuje otrzymywaniem adresów z zakresu 169.254.x.x. Problemy zaczęły się nagle, mimo że wcześniej wszystko działało prawidłowo. Użytkownicy testowali różne urządzenia (komputery, laptopy, drukarki) oraz resetowali router do ustawień fabrycznych i wgrywali nowe oprogramowanie, jednak problem nie ustąpił. Wskazano na możliwe uszkodzenie serwera DHCP, a także na błędy w logach routera, które sugerują problemy z plikiem konfiguracyjnym. Użytkownicy zauważyli, że połączenia WiFi działają poprawnie, a problem dotyczy jedynie portów LAN. Niektórzy sugerują, że może to być fizyczne uszkodzenie routera.
