TV Samsung UE40D6000 szukam wsadu EMMC NAND.
danao 20 Wrz 2018 16:14 37074 52
Najlepsze odpowiedzi
Jaki wsad eMMC/OneNAND jest potrzebny do Samsunga UE40D6000 na płycie BN41-01604C i czy można wgrać dowolny dump?
Nie ma w tym wątku gotowego, uniwersalnego wsadu do BN41-01604C; podkreślono, że tej eMMC SDIN5D2-2G nie da się po prostu zastąpić dowolnym dumpem, a nawet z oryginalnym wsadem szansa naprawy oceniana jest tylko na około 20% [#17451866][#17454682] Dla tej płyty objaw restartu po około 30 sekundach łączono z uszkodzeniem eMMC SDIN5D2-2G i OneNAND KFG1GN6W2D oraz procesora SDP1001; jeśli TV nie wchodzi w menu serwisowe, sugerowano wymianę OneNAND + eMMC [#17452212] Przy próbie odczytu eMMC warto ustawić VCCQ na 1,8 V, bo RT809H potrafi zgłaszać CRC przy 3,3 V, i czytać pamięć sektorami [#17452875] Warto też pamiętać, że podobny objaw 30 s restartu u jednego z użytkowników ustąpił po podgrzaniu procesora, więc sama pamięć nie zawsze jest jedyną przyczyną [#18516327]
  • #1 17450871
    danao
    Ocena: 19
    Marka:Samsung
    Model:UE40D6000
    Chassis (płyta lub główne podzespoły): BN41-01604C
    Matryca/Panel (jeśli występuje):LTJ400HV06-C
    Inne (uwagi): OneNAND KFG1GN6W2D
    NAND SDIN5D2-2G.
    Jak w temacie potrzebny dump EMMC NAND SDIN5D2-2G OneNAND KFG1GN6W2D BN41-01604C potrzebny dump...
    Chętnie Kupię.
    Dziękuję z góry i pozdrawiam
    Danao.
  • #2 17451029
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    firmware BN41-01604C/ :Genoa_S_3D_EU
    Main with SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512,
    - IC1302 KFG1GN6W2D KFG1GN6W2D,
    - IC1301 SDIN5D2-2G,
    K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725
    SDIN5D2-2G EMMC stitched for BN41-01604C apply in Samsung UE32d6100, UE40D6100, UE46D6100
    - change when fault turns off after 30 seconds.
    The presence of firmware, firmware BN41-01604C
    - version v1007.1, v1008.0, v1009.1, v1010.3, v1011.5, v1012.1, v1013.0, v1013.1, v1014.0, v1016 is a.0, v1017.1, v1023.0, v1026.0, v1027.0, v1028.0
    Chip SDIN5G2-2G is not very efficient when soldering ....., the overheating is often out of order, the replacement of analogue they KLM2G1HE3F-B001, KLM4G1HE3F-B001 or any other emmc version 4.41
    Oczywiście WT61P805 i jego stabilizator 3.3V sprawne?!
    Jak nie wchodzi w Menu Serwisowe do Wymiany: OneNAND + eMMC
    p.s
    Na portalu handlowym ale...drogo swego czasu ogłaszał się
    ZHU MIKRONIK
    Rafał Czernecki
    34-200 Sucha Beskidzka
    os. Beskidzkie 6
    mikroniksucha(_at_)wp.pl
    tel. 33 8742503 - od 08:00 do 16:00 - 17:00
    Na ebay wsad szukany bywal swego czasu za ok. 20.$
    Temat z SamyGo Link
    p.s
    masz konto tutaj , możesz zassać Link
  • #3 17451866
    mailo
    Ocena: 339
    Nie przypominam sobie bym sprzedawał czyste/zapisane eMMC na allegro.
    Ale mijanie się z prawdą użytkownika @lisek to chyba norma..
    Tej eMMC nie da się ot tak wymienić jakimkolwiek wsadem.
  • #4 17452090
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Moja wyszukiwarka pokazała ten adres i nr. płyty do której sprzedawano IC ( :?: być może mocno zbliżony do zbliżony do... naszej BN41-01604C)
    Nie wgłębiałem się za głeboko w to co tam napisano, bowiem wiem że masz wsady pod Nand EMMC.
    Swego czasu była dyskusja o EMMC i BB (bad block) ... problemy.
  • #5 17452103
    mailo
    Ocena: 339
    eMMC i BB , tak lisku p*****l dalej.
    Cały Ty, link gdzieś Cie zaprowadził, nawet nie wiesz po co i dlaczego.
    Ale ***j z tym napiszę o tym.
    Witki opadają.
  • #6 17452136
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Mi tez opadły.
    Bad block management (BBM) is a critical component of NAND flash
    Dopiero siadłem do kompa, 35 mil jechałem prawie godzinę , wichura jak na Podhalu i pelno wypadków
    dojdę do siebie ...napiszę
  • #8 17452151
    mailo
    Ocena: 339
    Czyli sobie nie radzisz z BadBlokami w eMMC ?
  • #9 17452212
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Na tej płycie o pcb:BN41-01604C
    During fault restart, and shuts down after 30 seconds, fail chip BGA EMMC ( moviNAND ) SDIN5D2-2G, oneNAND KFG1GN6W2D processor SDP1001.
    .... If the fault does not turn on and the indicator marks 2 short means a short 3.3 volts, a common cause is the failure of the processor HDMI SIL9489.
    If damage does not turn on and the indicator no flash > fail weltrend IC1203 WT61P805.
    * new chip and SMD 3.3 volt - IC204 MCP1700 3.3 V 0.25 A SOT23-3.
    Zależnie od "bogactwa i kraju przeznaczenia " TV Samsung UE32D6100, UE46D6100, UE40D6100... potem ta płyta przyjmuje kolejne nr.
    BN94-05368B, BN94-05367X , BN94-05370F, BN94-04726X, BN94-05367P, BN94-05118C, BN94-05118K, BN94-05118N, BN94-04626U, BN94-04726K (UE46D6100SWXx) , BN94-04973D (UE46D6100SWXXC), BN94-05370H, BN94-05370G (UE37D6100SW)
    Podaj pełną nazwę modelu (np UE40D6000TW )lub opis BN94- ?
    jaki miałes objaw uszkodzenia?
    :idea: :idea:
    Firmware version BN41-01604C, you need to look not at the label, and in service mode.
    TV during operation could not just update the firmware after the factory.
    :!: Enter the service: in the standby mode, dial Info - Menu - Mute - Power with the remote control.
    The firmware version will be written in the top line.
  • #10 17452742
    danao
    Ocena: 19
    UE40D6000TWXXH version: 05.
    Objaw taki, że włącza się w pełni i pracuje 30 sekund normalnie. Po tym czasie działa lecz przestaje reagować na pilota. Po kolejnych 15 sekundach wykonuje restart. Doda czerwona sygnalizuje nadawanie pilota, lecz tv nie wykonuje poleceń.
    Na pewno jest uszkodzony kfg1gn6w2d z DUEC 1014.0 ponieważ nie mogę go odczytać do końca. Zatrzymuje się w jednym miejscu:
    024: VCCIO: 3.3V
    025: eMMC OCR: 80FF8080
    026: eMMC CID: 45010053454D303247900447B95BAE
    027: eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
    028: Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
    029: Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
    030: C:\Users\Danao\Desktop\EMMCcrash bn41 01604c 1031 b 1014.10 restart 1014\EMMCcrash bn41 01604c 1031 b 1014.10 restart 1014
    031: Start reading chip......
    032: .EXT_CSDRead successful, file saved.
    033: .BOOT1Read successful, file saved.
    034: .BOOT2Read successful, file saved.
    035: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
    036: Read timeout.
    037: Read timeout.
    038: Read timeout.
    039: Read timeout.
    040: CRC error @ 0 : 0xD62E - 0x35F8
    041: Error code : 1
    042: Read error, operation aborted.
    Mam natomiast drugą MAIN taką samą. Objaw na niej jest taki że tv włącza się tylko z podświetleniem. i również po 30 sek również się restartuje. Nie wiem czy jest logo i poza miganie diody nie wiem jaka jest reakcja na rozkazy pilota. Jednak eMMC odczytałem w pełni z DEUC 1017.1.
    009: eMMC OCR: 80FF8080
    010: eMMC CID: 45010053454D30324790520FB248BE
    011: eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
    012: Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
    013: Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
    014: C:\Users\Danao\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_3432\EMMC_AUTO_ISP_3432
    015: Start reading chip......
    016: .EXT_CSDRead successful, file saved.
    017: .BOOT1Read successful, file saved.
    018: .BOOT2Read successful, file saved.
    019: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
    020: Buffer data checksum: 16bits_0x1936 ٬32bits_0x67311936 :
    021: The data is read and verified successfully.
    022: Elapsed time: 1166 seconds٬average speed of 3361056 bytes/sec.
    Spróbuję załadować jeszcze raz do 1017.1 to co odczytałem i sprawdzę jak to się zachowa.
    Nie wiem jak się zachowa całość jeżeli zamieniłbym odczytany NAND do Main z uszkodzonym kfg1gn6w2d.
    A wsadu nikt nie ma do odsprzedania?
  • #11 17452875
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Czasem RT809H wywala taki błąd gdy VCCQ jest 3,3V zmień na 1,8V.
    Można czytać sektory po kolei.
    Mam płytę BN41-01604C w pełni działającą, można pokombinować, tylko potrzebuję rozpiskę pinów.
    Tam też nieraz wymiana SDP1001 była konieczna.
  • #12 17452941
    danao
    Ocena: 19
    Ale drugą płytę czyta i zapisuje do końca w takiej konfiguracji
    Wgrałem jeszcze raz to co odczytałem po wcześniejszym wykasowaniu i nic to nie zmieniło. Zachowanie jak wcześniej. Włączy się tv, tylko podświetli i po kilku sekundach restart. I tak w kółko.
    Dzięki i spróbuję jeszcze tylko z tym VCCQ 1,8V.
    014: Start writing chip......
    015: BOOT1Write and verify success.
    016: BOOT2Write and verify success.
    017: . Start to write and check the user area data, large capacity, please
    be patient.
    018: Elapsed time: 351.2 seconds٬average speed of 11155413 bytes/sec.
  • #13 17453030
    mirex
    Ocena: 1989
    Przepraszam, że się wtrącę ...
    @danao, może warto te logi brać w tag "spoiler"?
    Wtedy tekst wyglądałby jak niżej, a cały wątek krótszy i bardziej przejrzysty.
    Spoiler:
    be patient.
  • #14 17453265
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Zacznij się rozglądać za nową MB
  • #15 17453585
    GanCegall
    Ocena: 1630
    To naprawa tej pyty jest niemożliwa?
  • #16 17454556
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Jeśli jestes jednym z tych "nieszczęsliwych",którym trafiła się awaria (owe 30s)
    szacunki mówią (ok. 80% płyt) to policz ekonomicznie ile wyniesie:
    1. zakup i wymiana uszkodzonych : chip BGA EMMC ( moviNAND ) SDIN5D2-2G, oraz BGA processor SDP1001.
    * bo zazwyczaj one padaja na tym pcb
    cena SDP1001 z Chin to ok. 15-17.$
    cena 2szt. X SDIN5D2-2G (bez kosztów wysyłki z ebay.uk) to ok. 25Ł
    trafet + wylut/wlut SDP za ile ?pln
    eMMC wylut /wlut za ?pln
    - wsad eMMC (o ile się znajdzie) ? free/lub ? pln
    _______________________________
    razem: ?
    p.s
    Płyta do 40" UE40D6100SK - Main AV - BN94-04726D - pcb: BN41-01604A bywał w cenie 45-47£
    :idea: :?:
    Autor pisze o modelu UE40D6000TWXXH version: 05
    - czyli płyta BN94- ???/- (może BN94-05370 ? z literką na końcu)
  • #17 17454627
    GanCegall
    Ocena: 1630
    "Pieniądze to nie wszystko" jak tytuł jednego z filmu, kupisz i założysz klientowi używkę z jubeja, która w każdej chwili może zwyczajnie paść i klient będzie niezadowolony.
    Tak jak w płytach z LGE3556E, nie ma sensu wymieniać na używkę bo wiadomo że padnie tylko nikt nie wie kiedy.
    Ceny tych płyt BN41-01604A znacznie wzrosły bo są mało dostępne, około €150 na wspomnianym jubeju.
    Ekonomia mnie nie interesuje, mogę spędzić nawet tydzień czy dwa nad nią ale będzie naprawiona, taki sobie postawiłem cel i go zrealizuję.
    Kosztorys przedstawiłeś bardzo precyzyjnie, ale nadal nie ma odpowiedzi na pytanie:
  • #18 17454682
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Jak zdobędziesz org. wsad do eMMC to masz 20% szans > że ją naprawisz ?!
  • #19 17454693
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Czytałeś post #11? :-)
  • #20 17455045
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Jak już sobie podsyłąmy, to poczytaj od speców Link
    - uzyj w szukaniu frazy: BN41-01604C
    np. rozpiska eMMC z modelu opisanego na foto ( LG_ LB650V EMMC Points)
    LG_47LN5700 , LA33,LB33B,LJ33
    podobno z bn41-01604cc, niepełne podłazcenie pinów
    Podawałem w jednym z tematów uklad pracy chyba tego eMMC
    :idea: :idea:
    :!: b.wadliwe te eMMC , jak pisałem i podatne na uszkodzenia ..nawet w trakcie wlutowywania w płytę
    - VCCQ i VCC zasilane 3.3V (popatrz na płycie , piny w eMMC sa ze soba zwarte, Są zasilanie z tego samego jednego napięcia), zdejmiesz ukłąd > zobaczysz połązcenie (fotka z lewej)
    VCCQ - power of IO lines (a reference voltage to the transistors of the lines D0..D7 CMD CLK) Valid values 1.8 ... 3.3 V
    :idea: masz schemat SDIN5D..., miernik w ręce i znajdziesz .. potrzebne eMMC points
    :!: GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_eMMC
    GENOA_P_UNIQUE
    BN41-01622C
    EMMC SDIN5D2-2G
  • #21 17455393
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Czemu niepełne? W/g mnie jest wszystko i poprawnie oznaczone, dorzuciłem jeszcze RST dla użytkowników TNM5000:
  • #22 17455460
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Niepełne , bo brakowało RST na oporniku R1346/1346
    Potem niżej juz to uzupełniono.
  • #23 17456466
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Pełne, mój mistrzu ;-) dla posiadaczy np. RT809H, który nie korzysta z RST :
    Natomiast, jak słusznie zauważyłeś "niepełne" dla posiadaczy np. TNM5000 :
    A pod tym podpisuję się nogami i rękami, konają na potęgę przy wlucie/wylucie, nie mam pojęcia jakiej techniki użyć aby przeżyły...
  • #24 17456836
    mailo
    Ocena: 339
    Bardzo wadliwe bo uszkadzają się po 5-6 latach ?
    Ja wiem lisek, że dla ciebie NAND może i eMMC są lepsze z odzysku, bo są "wygrzane"..
    Nadal tak twierdzisz ?
  • #25 17457808
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Akurat w tej materii mam inne zdanie, odmienne.
    Wymieniam na nowe... pewnego producenta.
    Poza tym od ilu lat sa stosowane eMMC w TV?
    * o ile pamiętam od 2016 seria modeli xxEH
    - nie mówimy o tzw.TV Box patrz oferta Link
    p.s
    Polecam stronkę Link
  • #28 17457853
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Pisałem wszak, że niezbyt popularny (nie skory) w kwestii stawiania na stole warsztatowym!
    Dlatego od 2012 większość serwisów straciła rację bytu.
    Ja po raz kolejny się "przebranżowiłem", takie życie.
    P.S.
    Datasheet na wadliwą SDIN5D2-2G-L / SDIN5D2-2G-L od Sandisk, w zał.
    Przeszyty eMMC pod na ukr. (olx) dla modeli 32" za ok. 25.$ Link
    * kpl. OneNAND i eMMC (IC1301 SDIN5D2-2G (KLM2G1HE3F-B001) ? IC1302 KFG1GN6W2D) - 1250???,(ok. 50.$)
    Samsung
    UE32D6500
    UE32D6510
    UE32D6530
    UE32D6750
    UE40D6500
    UE40D6510
    UE40D6530
    UE40D6750
    UE46D6500
    UE46D6510
    UE46D6530
    UE46D6750
    dla main:
    BN41-01587
    BN41-01587E
    BN41-01587B
    BN94-06108L
    BN94-05105T
    BN94-05105Q
    BN94-06106Q
    • 776504.pdf (481.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje wsadu EMMC NAND dla telewizora Samsung UE40D6000, model z płytą główną BN41-01604C i uszkodzoną pamięcią OneNAND KFG1GN6W2D. W dyskusji poruszane są problemy związane z wymianą pamięci eMMC oraz OneNAND, a także trudności w odczycie i zapisie danych. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z naprawą, w tym z użyciem programatorów RT809H i Easy-NAND Tiny Tools. Wskazują na potrzebę wymiany uszkodzonych komponentów oraz na dostępność wsadów na platformach handlowych. Wiele osób podkreśla, że naprawa jest skomplikowana, a sukces zależy od jakości wsadu oraz stanu płyty głównej.
