[Rozwiązano] Asus X54C - Jaką kartę sieciową 5 GHz do Asus X54C?
pawelbck 18 Paź 2018 17:41 1125 11
  • #1 17503724
    pawelbck
    Ocena: 17
    Cześć koledzy i koleżanki
    Mam laptopa Asus X54C ze standardowym wyposażeniem, jednakże idąc z biegiem czasu, chciałbym zapytać czy istnieje karta sieciowa do tego laptopa, która raz pasowałaby do obudowy i dwa odbierałaby sieć 5 GHz?
  • #2 17503849
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Oczywiście są takie karty - musi być tylko odpowiednie złącze (miniPCIE) i rozmiar karty (half mini pci).
  • #3 17505020
    pawelbck
    Ocena: 17
    @konmaj
    Która wybrać, niestety dostęp do nowych kart tego typu jest ograniczony i znajduje głównie używki od Intel np. 1)
    INTEL 7260 WiFi AC 1200 Dual Band 2.4/5GHz +BT4.0. Lub wolniejsza opcja 2) INTEL 3160 WiFi AC AC750 Dual Band +BT4.0 także używana.
    Dostawca internetu zapewnia max prędkość internetu do 250 Mbs, osiągana jest na poziomie 220 przy 5 GHz.
    Są jakieś inne opcje tańsze Tobie znane?
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Z takich kart ja posiadam kartę Broadcom BCM94322HM8L, znaną też jako Dell DW1510.
  • #5 17507208
    pawelbck
    Ocena: 17
    @konmaj trudno je dostać, ale znalazłem jakąś używkę. Kupie spróbuje, chociaż nie jest opisana jako "ac" ale rzeczywiście piszą wszyscy że jest dual band 2,4 i 5 GHz.
  • #6 17515281
    pawelbck
    Ocena: 17
    @konmaj kupiłem tę kartę, jednak coś mi nie działa poprawnie. Widzi i rozpoznaje sieć 2.4 GHz i 5 GHz (raz widzi raz nie) jednakże osiągane prędkości są jeszcze gorsze niż na poprzedniej karcie :/ czy to trzeba jakoś konfigurować?
    Na 2,4 pobieranie 0,4 mbps, natomiast 5 GHz nie otwiera stron, tylko myśli, a test nie działa nawet...... :/ czy podłączenie kabelków biały, czarny ma znacznie? Co innego ustawić, dziś mogę testować a jutro kartę ostatecznie oddam. Dostawca to UPC.
  • #7 17515323
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Nie wydaje mi się, problem może bardziej być związany z anteną w obudowie matrycy, jeśli ten model laptopa oryginalnie miał kartę 2,4 GHz.
  • #8 17516212
    pawelbck
    Ocena: 17
    @konmaj rozumiem, że w tej sytuacji nic nie da konfiguracja, po prostu ten komp nie obsłuży tej szybszej karty ? Włożyłem starą oryginalną i działa idealnie, ale tylko ma 2,4 GHz.
  • #9 17516272
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    pawelbck napisał:
    po prostu ten komp nie obsłuży tej szybszej karty?
    Wątpię, czy to zależy od komputera (konkretnie np. czipsetu płyty głównej), a laptopy tej firmy chyba nie mają blokad wymuszających używanie tylko wybranych modeli kart wifi. Dobrze byłoby spróbować, jak będzie działać karta 5 GHz pod USB.
  • #10 17551368
    pawelbck
    Ocena: 17
    @konmaj sprawdzę, widzę że koszt nie jest duży. Czy przez USB rzeczywiście można ominąć ewentualne problemy techniczne ?
  • #11 17551564
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Trudno powiedzieć, ale na pewno urządzenia pod USB pozwalają ominąć przynajmniej część niezgodności sprzętowych.
  • #12 18681955
    pawelbck
    Ocena: 17
    Ostatecznie zostałem z oryginalną kartą sieciową. Próba zamontowania karty kompatybilne nie pomogła, system nie odnajdywał sieci. Zatem temat odpuściłem.
✨ Użytkownik laptopa Asus X54C poszukiwał karty sieciowej obsługującej pasmo 5 GHz. W odpowiedziach wskazano, że dostępne są karty z interfejsem miniPCIe, takie jak Intel 7260 i Intel 3160, które obsługują dual band. Inny użytkownik polecił kartę Broadcom BCM94322HM8L (Dell DW1510). Po próbie z nową kartą, użytkownik napotkał problemy z prędkością i stabilnością połączenia, co sugerowało, że problem mógł leżeć w antenie laptopa. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na pozostanie przy oryginalnej karcie, ponieważ nowa nie była rozpoznawana przez system.
