SHARP LC-48CFF6002E - Jak wejść w tryb serwisowy bez INPUT?
Xabre 18 Paź 2018 21:14 3543 10
  • #1 17504187
    Xabre
    Ocena: 4
    Potrzebuję wejść w tryb serwisowy aby wyłączyć blokadę przycisków (nie działa obecnie pilot ani przyciski na telewizorze). Model TV to: LC-48CFF6002E. Nie mam przycisku INPUT tylko SOURCE - wszystkie instrukcje jakie znalazłem dotyczą modeli z przyciskiem INPUT i nie działają.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17504718
    jean0791
    Ocena: 229
    Service Menu: press "Menu" key and enter code 1147 on RC.
    If the remote does not work, you need to pair RC with TV.
    Procedure: Press green and yellow keys on RC simultaneously.
    Edit: main board - T.MS6308.702 (china chassis)
  • #3 17504772
    Xabre
    Ocena: 4
    parowanie pilota z tv nie chce zadziałać, być może dlatego że jest zablokowany w tv tak samo jak i przyciski na nim.
  • #4 17504821
    jean0791
    Ocena: 229
    Only the buttons on TV can be locked. The remote control can not be locked, but can be damaged or remote sensor as well.
  • #5 17504852
    Xabre
    Ocena: 4
    pilot na 100% działa, ale żadna kombinacja klawiszy nie chce sprawić aby się sparował z TV. Całe zamieszanie powstało w wyniku zabawy dziecka z menu TV, więc uszkodzenie sprzętowe wykluczam. Rozumiem że w tym modelu nie da się wejść w tryb serwisowy za pomocą przycisków na obudowie TV ?
  • #6 17504856
    jean0791
    Ocena: 229
    No, just on the remote.
  • #7 17504864
    Xabre
    Ocena: 4
    to może zna Pan jakąś inną kombinację przycisków która może odpowiadać za sparowanie TV z pilotem niż zielony i żółty ?
  • #8 17504875
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 757
    maybe tv is in hotel mode... try MENU 7906
    or try with a software recovery
    https://www.sharpconsumer.eu/it/product/6000-2/48-2/lc-48cff6002e/c48cf6002eb07b/
    download the software V1.02 (filename sw_upgrade_V1.02_20160613_151026.zip)
    copy the file allupgrade_6308rtbm.bin on an empty usb stick (don't rename it)
    connect the power cord at the mains socket and press the standby button on the tv or remote control
    the tv will come on and the light on the front will flash blue whilst updating, when it has completed the light will turn to red
    remove the usb stick and turn the tv on
    you will be welcomed with the first time installation screen (if you are not, on the remote control press MENU 8888)
    press OK to retune the tv
  • #9 17507593
    Xabre
    Ocena: 4
    w kwestii pilota: jak naciśnie się dwa przyciski jednocześnie to dioda IR nie nadaje niczego (w przypadku naciskania przycisków pojedynczo dioda już nadaje). Oczywiście nie sparował się a dioda w tv nie mrugnęła ani razu.
    w kwestii próby upgrade softu: tv poszedł dalej tak jak by nie było pendrive włożonego chociaż po uruchomieniu tv wykrywa pendrive tylko nie można go "dodać" bo zablokowane wszystkie przyciski przecież. Może musi być jakiś specjalny system plików na tym pendrive ? (teraz był fat32 model 16gb ADATA USB 3.0)
  • #10 17510391
    Xabre
    Ocena: 4
    z innego pendrive upgrade poszedł !. Niestety niczego to nie zmieniło do trybu serwisowego wejść nie można, pilot się nie paruje, przyciski na obudowie dalej zablokowane.
  • #11 17510425
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6823
    W user guide Nie opisano
    - wer. PL Link
    :?: Masz org. pilot?
    Dodatkowo pilota przed rozpoczęciem pracy musimy najpierw sparować z TV, przyciskając jednocześnie na 3 sekundy wyróżnione w instrukcji obsługi dwa przyciski. Tymczasem to rozwiązanie nie zawsze działa za pierwszym razem.
    Main Board Sharp Lc-48Cff6002E 48" Led
    chassis T.MS6308.702 p.nr. A16020555
    matrix LSC480Hn08
    • Sharp - User Guide - 6001K - SHA-MAN-0104.pdf (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na wejście w tryb serwisowy telewizora SHARP LC-48CFF6002E, aby wyłączyć blokadę przycisków, ponieważ pilot i przyciski na telewizorze nie działają. Odpowiedzi sugerują, że tryb serwisowy można aktywować za pomocą pilota, naciskając "Menu" i wpisując kod 1147, jednak użytkownik nie może sparować pilota z telewizorem. Inne propozycje obejmują sprawdzenie, czy telewizor nie jest w trybie hotelowym (MENU 7906) oraz aktualizację oprogramowania, co również nie przyniosło rezultatu. Użytkownik potwierdza, że pilot działa, ale nie może go sparować, a przyciski na telewizorze pozostają zablokowane.
