Samootwierające się okienko cmd podczas gry - jak zatrzymać?
spyglassik 20 Paź 2018 19:57 741 6
  • #1 17507479
    spyglassik
    Poziom 3  
    Czesc co jakis czas pojawia mi sie okienko cmd niby nic takiego ale wkurza jak mi gre minimalizuje, wiecie jak to naprawic?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zamiesc wymagane logi z FRST w zalaczniku, tak jak pozostali.
  • #3 17507498
    spyglassik
    Poziom 3  
    Zrobione ciekawi mnie co to spowodowalo :D
    • Addition.txt (64.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (71.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Uzyles programu do "automatycznej" instalacji sterownikow, program zainstalowal bledne sterowniki i stad problem, ale masz tez inne rzeczy do kasacji.
    Obok frst.exe utworz plik Fixlist.txt z zawartoscia:
    CloseProcesses:
    Task: {50A3E634-77F7-445E-9525-74D648ED4317} - System32\Tasks\ACC => C:\Program Files\DriverSetupUtility\FUB\FUB_Send.bat
    (Gold Click Ltd) C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGChk.exe
    (Gold Click Ltd) C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Cloud.exe
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-725676576-3764134088-1136807767-1001\...\Run: [utweb] => "C:\Users\spygl\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe" /MINIMIZED
    HKU\S-1-5-21-725676576-3764134088-1136807767-1001\...\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_5B499FA2639F58DDCB8134FA1886E057] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [1469784 2018-09-15] (Google Inc.)
    HKU\S-1-5-21-725676576-3764134088-1136807767-1001\...\MountPoints2: {814cd63a-975e-11e8-a092-0c5b8f279a64} - "F:\autorun.exe"
    S2 pgt_svc; C:\Program Files (x86)\ProxyGate\MainService.exe [2285664 2017-02-22] (Gold Click Ltd) <==== UWAGA
    2018-10-19 09:50 - 2018-10-19 09:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ProxyGate
    2018-10-19 09:50 - 2018-10-19 09:50 - 000000000 _____ C:\Users\spygl\AppData\Roaming\FC29FA0894FE.ini
    W FRST wybierz Napraw.
  • #5 17507551
    spyglassik
    Poziom 3  
    o kurde dzieku juz wrzucam i sprawdzam, nie pamietam takiego programu bedzie trzeba do mlodego isc ;p
    zrobione, mam nadzieje ze pomogło
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Ktos mogl tez pobrac to recznie i zainstalowac.
    Okno uruchamial ten plik bat:
    To jakies smiecie od acera.
  • #7 17507561
    spyglassik
    Poziom 3  
    Gdybym znów miał jakiś problem odezwę się dzięki za pomoc! :)
Użytkownik zgłosił problem z pojawiającym się oknem cmd podczas gry, które minimalizuje aplikację. W odpowiedziach zasugerowano przesłanie logów z programu FRST oraz wskazano, że problem może być spowodowany błędnymi sterownikami zainstalowanymi przez program do automatycznej instalacji. Użytkownik został poinstruowany, jak utworzyć plik Fixlist.txt, aby usunąć niepożądane procesy i zadania, w tym plik bat związany z DriverSetupUtility, który był uznawany za niepożądany. Po wykonaniu sugerowanych kroków użytkownik wyraził nadzieję na rozwiązanie problemu.
