Jak odzyskać lub zmienić kod dostępu do SMS-ów w Nokia 3410 po tuningu?
przemotl 30 Sie 2005 23:43 1127 4
  • #1 1779192
    przemotl
    Czesc mam problem... Mam nokie 3410 po lekkim tuningu i zapomnialem jaki mam kod dostepu do smsow i nie moge teraz wejsc.Wie ktos moze jak go sprawdzic albo jak zmienic - jakis kod jakies cos... Prosze o pomoc. z góry dzieki i pozdro ;)
  • #2 1779220
    Jurek220
    Ocena: 255
    Podaj imei telefonu,sprubójemy coś zrobić...
    Zobaczymy czy ma kabelek.
  • #3 1779228
    wierus1
    Standardowy 12345 :D jesli to nie pomoze mozesz podłączyc kabelek MBUS do telefoniku odpalic LOGOMENAGERA i poszukac w informacji o telefonie jaki masz kodzic! albo poprostu zrobic ustawienia fabryczne! jakims programem z kablekem np KNOK ale czasami kod pokazywany nie działa i wtedy trzeba niestety flashowac telefonik! Dejanem albo boxem!
    I najlepiej modyfikowanego softu sie pozbyc!
  • #4 1779252
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    wierus1 napisał:
    I najlepiej modyfikowanego softu się pozbyc!
    Szczerze mowiac jesli mod jest stabilny i wnosi wiele funkcji ulatwiajacych zycie to po co go wywalac? W DCT3 jest ogromne pole do popisu a wiekszosc 'tunningowanych' softow jest stabilna...
    Wracajac do tematu - podaj IMEI to wygeneruje mastercode na reset SC :)
    pozdrawiam!
  • #5 1780491
    sas260
    zeby sprawdzic jaki jest kod potrzebujesz Mbusa .... podłaczysz tel pod kompa .... i np. programem rollis zczytac informacje o tel.
    w servisach i komisach za odczytanie kodu biorą około 15 zł........
