Jak podłączyć przewody w spalonym gnieździe kamery Dahua 4mpx IP?
patdawnow 02 Lis 2018 21:29 6525 8
  • #1 17534503
    patdawnow
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Witam, mam problem z kamerą Dahua 4mpx IP. Problem polega na tym, że spaliło się gniazdo kamery tzn jeden pin - odciąłem gniazdo myśląc, że będzie to normalny standard B, lecz jak się okazało jest 6 kabelków w różnych kolorach. Jak to złączyć najlepiej w RJ żeby później złączyć złączką z kablem. Dodaje zdjęcia, mógłby ktoś to rozszyfrować?
    • Jak podłączyć przewody w spalonym gnieździe kamery Dahua 4mpx IP? 45221936_2081994985156562_5587134956057919488_n.jpg (401.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć przewody w spalonym gnieździe kamery Dahua 4mpx IP? 45269020_323270391800102_9188903867742420992_n.jpg (146 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17534538
    dawidedziu
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 637
    Najlepiej to zarobić wtyczkę - ewentualnie przedłużyć kawałkiem skrętki i to przedłużone właśnie zarobić tą wtyczką i póżniej wstawić złączke(2 x gniazdo RJ-45). Podaj konkretny model kamery.
  • #3 17534545
    patdawnow
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedź ale to akurat wiem, chodzi mi o kolejność tych kabelków w jakiej kolejności je zacisnąć? Myślałem tez nad dokupieniem takiego gotowego kabla z gniazdem ale nie wiem czy jest no i ten kabel jest zalany w środku żeby woda się nie dostała. Model kamery to Dahua IPC-HFW4431R-Z.
  • #4 17534572
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Nie możesz wziąć tego gniazda które odciąłeś i posprawdzać sobie który kolor szedł do którego pinu?
  • #5 17534616
    patdawnow
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Po walce z gniazdem udało mi się wywnioskować, że: 1 brąz 2 fiolet 3 pom 4/5 zółty 6 nieb 7/8 szary. Teraz jak zrobić żeby w 8 pinowej rj zmieścić jeden kabelek pod dwa piny? Bo tutaj jeden kablek jest podłączony pod zdublowane wtyki.
    • Jak podłączyć przewody w spalonym gnieździe kamery Dahua 4mpx IP? 45221891_1807144746049705_1953815055703212032_n.jpg (32.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dawidedziu
    Ocena: 637
    1,2,3,6 to żyły od przesyłania danych,
    4,5 i 7,8 to zasilanie, i najprawdopodobniej:
    4 i 5 to + zasilania,
    7 i 8 to - zasilania.
  • #7 17534699
    patdawnow
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Dzięki, jeszcze tylko gdyby ktoś mógł poradzić: Jeden UTP normalnie zakuwam 1. bial-pom 2.pom 3.biało ziel 4 nieb 5 bialo nieb 6 ziel 7 bialo braz 8 braz. A teraz ten od kamery 1. 1 brąz 2 fiolet 3 pom 6 nieb a jak zdublować 4/5 i 7/8?
    dawidedziu
    Ocena: 637
    Zrobić wstawkę ze skrętki tak jak to napisałem wcześniej, czyli 1,2,3 i 6 przedłużyć tak jak to wywnioskowałeś z tego uszkodzonego gniazda(brąz z b.pom, fioletowy z pom, pom z b.ziel i niebieski z zielonym), a cała para niebieska(4 i 5) idzie na żółty, a cała para brązowa(7 i 8) idzie na szary.
  • #9 17547275
    patdawnow
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Ogarnięte, dzięki wszystkim za pomoc!
✨ Użytkownik ma problem z kamerą Dahua 4mpx IP, której gniazdo uległo uszkodzeniu. Po odcięciu gniazda, odkrył, że kamera ma sześć kolorowych przewodów, co utrudnia podłączenie. Użytkownicy sugerują, aby zarobić wtyczkę RJ-45 i przedłużyć przewody, a także podają kolejność podłączenia kolorów: brąz, fiolet, pomarańcz, żółty, niebieski i szary. Wskazówki dotyczą również podłączenia zasilania oraz przesyłania danych, z zaleceniem, aby zdublowane przewody były odpowiednio połączone. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
