Suszarka Samsung DV80F5E5HGW wyłącza się z kodem HE - jak naprawić?
Macszy 04 Lis 2018 17:14 10677 4
  • #1 17537988
    Macszy
    Ocena: 12
    Zwracam się z zapytaniem dotyczącym suszarki Samsung. Suszarka wyłączała się sygnalizując kod HE. Na forum nie znalazłem podobnego problemu, a co ważniejsze sposobu naprawy.
    Dziękuję za pomoc
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4475
    Samsung Dryer Error Code = HE or hE
    Error Condition = Heating error issue (FOR GAS DRYER)
    Check and or Repair = Be sure the gas supply valve for the dryer is fully in the open position. Remove power to the dryer and if needed reconnect any wiring that is loose. Check wiring connections on the gas valve coils. If the wire harness is damaged replace it.
    Parts For Replacement = Wire Harness – Gas Dryer Heat Components.
    Error Condition = Heating error issue (FOR ELECTRIC DRYER)
    Check and or Repair = Check to be sure a circuit breaker for the dryer has not tripped. Your dryer will not heat if a breaker of the 240V power supply is turned off. Remove power to the dryer and check the wires on the heat element. Reconnect loose wires and replace the wire harness if it is found to be damaged. Make sure the heat element is not damaged. Replace the heating element if damaged.
    Parts For Replacement = Wire Harness – Electric Dryer Heat Element
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 17538167
    Macszy
    Ocena: 12
    Dziękuję Piotr, ale to już znalazłem w instrukcji obsługi. Chodzi mi o to co to dokładnie jest i jak to można naprawić. Nie jestem specjalista AGD, a jeśli nie naprawie tego sam to musze wymienić suszarkę. Znalazłem tez filmy na YouTube, ale zanim rozkręcę całość szukam kogoś kto miał już z tym problemem styczność i może pomoc jak oszczędzić czas i pieniądze.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4475
    Przecież powyżej masz napisane co jest uszkodzone - element grzejny suszenia czyli grzałka
    w przypadku suszarki zwykłej lub pompa ciepła w przypadku suszarki kondensacyjnej.
    Masz też napisane co należy sprawdzić.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #5 17538308
    Macszy
    Ocena: 12
    Dzięki wielkie.
    Zatem jakie są koszty tej pompy ciepła i czy będę w stanie ja wymienić sam? Mieszkam zagranica i tu na pewno nie będzie sie opłacało naprawiać w serwisie o ile w ogóle jest 😔
