Compaq P110 ch 630 - obraz cyklicznie znika i pojawia się, przekaźnik nie działa
rafalbecht 31 Sie 2005 19:31 1532 9
  • #1 1781290
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Monitorek 21" cyklicznie pojawia się obraz i znika na płycie WN w momencie załaczania i wyłaczania słyczać przekażnik o dziwo po jego wymontowaniu monitor zachowuje się tak samo za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 1781496
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    zimne luty czyli dużo kalafonii i lutownica + dobre oczy
    reszta to
    COMPAQ P110 CHASSIS 630 = SONY N3 chassis, similar to the
    Sony GDM-500PS (GDM-200PS ,GDM-400PS GDM-500PS )
    schemat na
    http://ftp.malyjarda.cz/pub/ham/schema/monitory/sony/
    lub Elektroda
  • #3 1786658
    rafalbecht
    Ocena: 34
    dzięki za podpowiedz sprawdzę i dam odpowiedz o wynikach naprawy ale dopiero po niedzieli
  • #4 1825164
    rafalbecht
    Ocena: 34
    No niestety zimne luty nie pomogły trafo wysokiego ok zasilacz też ok sprawdzony pod żarówką.
  • #5 1826088
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    sprawdz jak działa czoper
    - czyli zamiast Hota zarówka i pomiary
    jak przygasa to masz uwalone sterowanie czopera
    jak nie zwarcie po wtórnym FBT
  • #6 1832766
    rafalbecht
    Ocena: 34
    No tak po dokładnych pomiarach stwierdziłem że nie ma -15V był spalony bezpiecznik ale po jego wymianie monitor nie chce się właczyć miga tylko dioda i to wszystko a wcześniej się na chwilę włączał.
  • #7 1885023
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Ponawiam prośbę może ktoś już miał podobny przypadek i może jakoś pomóc z góry wielkie dzięki.
  • #8 1885179
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    skoro
    - jak teraz bezpiecznik.. wychodzi ,że miałeś zwarcie w tej gałęzi i
    tam szukaj uszkodzenia
    czyli zassaj schemat i obejrzyj dlaczego?
    może po miganiu diody coś Tobie wyjasni
    p.s.
    jest tam słynny IC007 CXA2043 ?
  • #9 1886645
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    a odkapuckaj sie od cxa2043, to nie jego wina ze jest taki pechowy
    -15v w sonych zwykle sluzy do zasilania generatora przebiegow dla konwergencji
    ponadto co to za metoda naparwy na wylutowywanie elementow ktore halasuja?
    po odlaczeniu kabla zasilajacego na ogol wszystkie objawy ustepuja
  • #10 1899757
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Dzięki LISEK sprawdzę to i dam odpowiedz ale to już po niedzieli
✨ Monitor 21" Compaq P110 chassis 630 (oparty na Sony N3 chassis, podobny do Sony GDM-500PS) ma problem z cyklicznym znikaniem i pojawianiem się obrazu. Na płycie WN słychać pracę przekaźnika, który jednak po demontażu nie wpływa na zachowanie monitora. Podejrzewano zimne luty, które nie rozwiązały problemu. Sprawdzono transformator wysokiego napięcia i zasilacz, które są sprawne. Zasugerowano kontrolę działania czopera poprzez podmianę HOTA na żarówkę i pomiary, aby wykryć uszkodzenie sterowania czopera lub zwarcie po wtórnym uzwojeniu FBT. Po wymianie spalonego bezpiecznika -15V monitor nie włącza się, a dioda miga. Wskazano na konieczność analizy schematu (dostępnego dla Sony GDM-400PS) i poszukiwania zwarcia w gałęzi zasilania -15V, która zasila generator przebiegów do konwergencji. Dyskusja podkreśla, że uszkodzenie IC CXA2043 nie jest pewne, a odłączanie elementów hałasujących bez analizy nie jest zalecane. Zalecane jest dokładne sprawdzenie obwodów zasilania i sterowania czoperem oraz analiza migania diody jako wskazówki diagnostycznej.
