ZETOR 6340 - Jak ustawić początek wtrysku paliwa i jaki to kąt w zetorze 6340 bo
luk056 17 Lis 2018 18:36 9027 3
  • #1 17566124
    luk056
    Ocena: 10
    dodam,że kompresja jest ok ,wtryski ustawione na 18MPa
  • #2 17577454
    luk056
    Ocena: 10
    Witam chyba nie ma nikogo na tym portalu kto dokładnie mógłby mi opisać ten proces ustawiania i przy jakim kącie?
  • #3 17577666
    grzeniuw
    Ocena: 171
    Kąt wtrysku 25+1 stopni przed GMP, ciśnienie wtrysku 18,6-0,8, luz na zaworach 0,25 +/-0,05.
    Kąt ustawiasz standardowo, z tym że na pompie wtryskowej nie dajesz 'pełnego gazu' a co najwyżej w połowie. Przy pełnym gazie załącza się dawka rozruchowa i opóźnia kąt wtrysku na ok 10-12 stopni, co może być mylące dla kogoś, kto o tym nie wie. Taka różnica w pompach między zetorami a np. c-360.
  • #4 17578524
    luk056
    Ocena: 10
    Dzięki za wskazówki ,to się nazywa konkretna podpowiedz
    jak będę ustawiał to odpiszę jak się udała ta regulacja ,kompresja w silniku jest ok nawet rozrusznik ma co robić przy rozruch i przyznam że akumulator chodz nowy (110 aha ) to słaby to tego ciągnika przy zimie go odpalać (rozrusznik przeczyszczony komutator ,nowe tulejki ,szczotki też ,zwoje nie uszkodzone)
