Chevrolet Cruze 1.7d 2012 nie odpala - błąd przekaźnika, czujnik uderzeniowy, paliwo
hennn 18 Lis 2018 11:55 1845 4
  • #1 17567501
    hennn
    posiadam chevrolet cruze po kolizji, poduszki cale ale samochód nie odpala, poczytałem trochę na necie i może to problem czujnika uderzeniowego, tylko nie mam pojęcia gdzie go szukać. [Po podpięciu kompa wyrzuca - błąd przekaźnika zapłonu, ale wszystko działa silnik kreci. zauważyłem jeszcze że wskaźnik paliwa pokazuje pusty bak mimo że dolałem z 20l, możliwe że wtyczka od czujnika poziomu paliwa się wypięła, ale czy mogło by to mieć wpływ na to że samochód nie zapala? proszę o pomoc
  • #2 17567594
    11111olo
    Ocena: 797
    Po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwową?
    Mało prawdopodobne. W wyniku kolizji która część samochodu ucierpiała?
  • #3 17567956
    hennn
    dostał w tył i pozniej uderzył
    przodem w poprzedzający samochód, poduszki nie strzeliły, chłodnice uszkodzone
    pompa paliwowa w baku działa, ponieważ odłączyłem przewód zasilający przekręciłem kluczykiem i rozrusznik ruszył i paliwo lało się z przewodu
    odkreciłem przewody zasilające od wtrysków i ON podaje tylko zastanowiło mnie że cr słabe ciśnienie robi, ale to może dlatego przewód jest odkręcony
  • #4 17568053
    11111olo
    Ocena: 797
    Może komputer czyta że masz pusty bak i dlatego nie da się uruchomić silnika?
  • #5 17568083
    hennn
    sprobuje sprawdzic czy wtyczka sie nie wypięła z czujnika poziomu paliwa
