Kondensator, gdzie "+" a gdzie "-" ?
morlook 01 Wrz 2005 16:11 53723 8
  • #1 1783780
    morlook
    Ocena: 4
    Witam, chce wlutować kondensator i nowy ma jedną nóżkę dłóższą od drógiej. Przy tej krótszej jest narysowany prostokąt chyba to minus ale wolę się upewnić. Napiszcie mi czy tak jest.
  • #3 1783898
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    A jeśli nóżki są równe (np. kondensator z wylutu) to na obudowie jest oznaczony minus.
  • #4 1784095
    kaczorele
    Ocena: 21
    dluga nozka plus krotka minus tak samo jest z diodami led POZDRO
  • #5 1784113
    morlook
    Ocena: 4
    Dzięki teraz już będę wiedział.
  • #6 1784174
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Co do dłuższych nóżek to się zgadza ,ale co do oznakowania minusa to tylko w elektrolitycznych.Mają oznaczony minus wyraźną kreską ,te które mają od dołu 2 jednakowe końcówki przynitowane do wewnętrznych elektrod mają na nicie czarną kropkę i ona też oznacza minus co jest czasami napisane na obudowie (black mark negative pole).Inaczej jest z kondensatorami tantalowymi.Tam jest oznaczany plus ,wyraźnie + jest zaznaczone.W kondensatorach tantalowych SMD (powierzchniowych) już nie ma znaku + tylko gruba kreska ,ale też przy plusie a nie minusie jak przy zwykłych elektrolitach.Warto pamiętać bo można się pomylić.
  • #7 1784898
    cyborg18
    Ocena: 3
    Krótsza nóżka to minus a dłóższa to +
  • #8 1784920
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Jest tak jak myślisz.Ta dłuższa to plus a z prostokątem to minus.
  • #9 1979681
    morlook
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim.
W dyskusji wyjaśniono oznaczenia biegunowości kondensatorów elektrolitycznych. Dłuższa nóżka kondensatora jest biegunem dodatnim (+), a krótsza nóżką ujemną (-). Na obudowie kondensatora elektrolitycznego minus jest często oznaczony prostokątem lub wyraźną kreską. W kondensatorach z równymi nóżkami minus jest zaznaczony na obudowie. Kondensatory tantalowe mają oznaczony plus (+), a w wersjach SMD zamiast znaku plus jest gruba kreska przy biegunie dodatnim. Dodatkowo, w kondensatorach elektrolitycznych z dwoma równymi nóżkami może występować czarna kropka na nitach, która również oznacza minus. Podobne zasady dotyczą diod LED, gdzie dłuższa nóżka to plus, a krótsza minus.
