Zmywarka Amica ZIM 646 E - Błąd E1
RafiiWB 30 Lis 2018 15:29 39585 8
  • #1 17595810
    RafiiWB
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Cześć.
    Mam problem ze zmywarka Amica ZIM 646 E. Wyświetla się błąd E1. Gdy wybieram program nie słychać żeby zmywarka pobierała wodę i po dwóch trzech minutach wywala błąd E1. Podłączyłem zawór Aquastop na krótko i on działa. Jakieś sugestie?
  • #2 17596221
  • #3 17596280
    RafiiWB
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Poprawność działania aquastop sprawdziłem podłączając na krótko pod 230v i do przyłącza wody. Jak dostał 230v woda zaczęła lecieć więc wykluczam uszczodzenie aquastop. Z tym że odrazu po wybraniu programu w zmywarce najpierw powinna wypompować wodę nie pomyślałem i rzeczywiście jakby tu problem się zaczynał bo nic nie słychać...
  • #4 17596304
  • #5 17596511
    RafiiWB
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Jak na złość zmywarka zaczęła działać. Pierw zaczęła wypompować wodę a tego wcześniej nie było gdy zmywarka przestała działać
  • #6 17637514
    Radauskas
    Ocena: 14
    Mam Amicę, trzy lata temu wymieniałem elektrozawór ( na nowy ). I od dwóch dni pojawia mi się komunikat "brak poboru wody". Wszystko wskazywałoby ponownie na ten sam problem ale ten elektrozawór "żyje". Przy każdym właczeniu zmywarki po chwili słychać w nim cyknięcie i potem buczy. Po wyłaczeniu zmywarki znowu cyknięcie i buczenie ustaje. Czy jest mozliwe takie uszkodzenie zaworu, że elektrycznie "żyje" a wody nie puszcza ?
  • #7 17637695
    RafiiWB
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Zobacz czy zawór dostaje impuls że zwywarki. Być może uszkodził się przekaźnik na płycie głównej. Tak było w moim przypadku. Uszkodziły się 4 przekaźniki z 7 i układ scalony sterujący nimi. Naprawa wyniosła mnie 26 zł :)
  • #9 17637891
    Kenworth 18
    Ocena: 3688
    Zazwyczaj gdy elekrozawór ulega uszkodzeniu to przepuszcza wodę mimo sprawnej cewki, ale bywa i tak że z powodu zakamienienia może się nie otwierać i wody nie puści.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Amica ZIM 646 E, która wyświetla błąd E1, co oznacza, że czas napełniania wody przekracza zadany czas. Po wybraniu programu zmywarka nie pobiera wody, a po kilku minutach pojawia się błąd. Użytkownik sprawdził działanie zaworu Aquastop, który działa poprawnie, ale nie słychać, aby zmywarka wypompowywała wodę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w module sterującym lub przepływomierzu, a także w uszkodzeniu przekaźnika na płycie głównej. W jednym z przypadków zmywarka zaczęła działać po pewnym czasie, co może wskazywać na sporadyczny problem. Wskazano również, że elektrozawór może być uszkodzony mimo wydawania dźwięków, co może być spowodowane zakamienieniem.
