[Rozwiązano] Jak podłączyć nowy sterownik do zamka centralnego - schemat i instrukcja
jkamilb 30 Lis 2018 20:26 2130 6
  • #1 17596507
    jkamilb
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    posiadam w samochodzie taki zestaw zamka centralnego
    Ponieważ padł sterownik (nie daje napięcia na otwieranie), zdecydowałem się na jego wymianę i tutaj pojawiają się pytania tudzież problem.
    Schemat nowego sterownika
    Jak podłączyć nowy sterownik do zamka centralnego - schemat i instrukcja Jak podłączyć nowy sterownik do zamka centralnego - schemat i instrukcja Jak podłączyć nowy sterownik do zamka centralnego - schemat i instrukcja
    1. Czy aby podłączyć nowy sterownik do obecnego zamka centralnego, powinienem patrzeć na schemat podłączeń "STEROWANIE MASĄ" czy "STEROWANIE SIŁOWNIKIEM"?
    2. Podłączając sterownik do istniejących przewodów, jak powinienem to zrobić? -co z czym połączyć (interesuje mnie tylko otwieranie i zamykanie bez żadnego domykania szyb itp.)
    Z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 17596519
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    1. Zależy od tego, jaką polaryzacje mają oryginalne siłowniki. Sprawdź omomierzem, czy któryś kabel siłownika jest zwarty do masy - wtedy masz sterowanie plusem. Jeżeli na stałe będzie podłączony plus, to sterowanie masą.
  • #3 17597067
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Siłowniki są sterowane plusem. Po schemacie z pierwszego obrazka widać, że masa jest wspólna. W przypadku centralek to kable ze siłowników się nie różnią.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Błądzisz a to dlatego że sterowanie siłownikami realizowane jest poprzez zmiane polaryzacji. Sygnały są zamieniane podczas otwierania i zamykania. Pytanie do autora. Czy w twoim aucie są siłowniki zakładane takie jak z pierwszego zdjęcia, czy może siłowniki są oryginalne a dołożona została centralka z pilotami.
    A tu następna bzdura
    Po co się wypowiadacie jak nie macie pojęcia?
  • #5 17597826
    jkamilb
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Siłowniki i wszystko mam tak jak na 1 zdjęciu.
    Do użytku mam 8 przewodów z czego 2 zostawiam niepodlaczone ( pomarańczowo czarny i pomarańczowy są niepodlaczone)
    I teraz pytanie
    Jak podłączyć pozostałe 6 z tymi przewodami ze starego schematu (te z 1 zdjęcia)
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Nie podłączysz tego tak, jedynie co to można podłączyć tak aby było sterowanie siłownikami ale nie będziesz miał zamykania i otwierania z wkładki w drzwiach. Centralny będzie działał tylko z pilota.
    Jeżeli to Ci odpowiada to podłączasz jako sterowanie siłownikiem i od siłowników wykorzystujesz tylko zielony i niebieski przewód reszty nie podłączasz.
    Może być potrzeba zamiany miejscami przewodów zielonego z niebieskim bo gdy podłączysz odwrotnie to przyciskiem od zamykania będziesz otwierał i odwrotnie wtedy trzeba zamienić miejscami zielony z niebieskim tak jak pisałem wyżej.
  • #7 17598269
    jkamilb
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Zrobione, dzięki za pomoc.
    Temat zamykam
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu nowego sterownika do zamka centralnego w samochodzie, po awarii oryginalnego sterownika. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące polaryzacji siłowników oraz schematów podłączeń. Ustalono, że siłowniki są sterowane plusem, a masa jest wspólna. Wskazano, że do prawidłowego działania centralnego zamka z pilotem, należy podłączyć tylko niektóre przewody, a w przypadku zamiany miejscami przewodów, może dojść do odwrotnego działania przycisków. Użytkownik zakończył temat po pomyślnym podłączeniu.
