PS3 SLIM (CECH-3004B) - Wyłącza się tuż po włączeniu, brak obrazu
poster 30 Lis 2018 21:18 2223 8
  • #1 17596637
    poster
    Ocena: 28
    Jako że z konsolami nie mam żadnego doświadczenia, proszę o pomoc i odpowiedzi na kilka pytań.
    Po podpięciu zasilania zapala się czerwona dioda przy przycisku power. Po jego wciśnięciu zapala się zielona dioda, wentylator zakręci i konsola wyłącza się. Czasami, co-któryś raz udaje się odpalić konsolę na kilka sekund.
    Konsolę rozebrałem, wyjąłem dysk i napęd, jednak nic się nie zmieniło.
    Usterkę udało mi się uwiecznić na filmie:
    https://vimeo.com/303791922
    Jak to dalej ruszyć, aby zdiagnozować przyczynę usterki? Pierwszy raz grzebię w konsoli.
    Co zrobiłem:
    -wyczyściłem urządzenie z kurzu
    -rozebrałem zasilacz - brak uszkodzonych elementów,
    -po podpięciu zasilania na zasilaczu na 1 i 4 pinie mam napięcie 5V
    -przy próbie uruchomienia konsoli, na chwilę pojawia się 12V na "wąsach"
    -"fan test" z informacji znalezionych w necie - po wciśnięciu przycisku eject i podpięciu zasilania, konsola startuje i wentylator działa chwilę na wysokich obrotach
    Czy sprawna konsola powinna dać obraz po HDMI, gdy ma wyjęty napęd optyczny i dysk?
    Czy przy normalnym starcie urządzenie powinno wydawac dźwięki?
  • #2 17596994
    Atr3ju
    Ocena: 33
    Mnie się kiedyś udało zlokalizować usterkę z lutami pod grafiką, rozebrałem wszystko, położyłem na twardej podłodze, docisnąłem GPU troszkę mocno dłonią i power. Płyta główna wstawała za każdym praktycznie razem a gdy już działała to puszczałem dłoń i odrazu zwiecha.
    Nawet jak jest to głupi pomysł na sprawdzenie usterki to możesz spróbować docisnąć delikatnie RSXa, oczywiście nie musi ruszyć za każdym razem ale jak zauważysz poprawe w ilości poprawnych startów to możesz domniemać że trzeba dać na reballing.
  • #3 17600090
    poster
    Ocena: 28
    Czy są inne metody diagnostyczne niż przyciskanie chipu?
  • #4 18626886
    picia194
    Ocena: 21
    Czy udało się konsolę naprawić mam taki sam objaw.
  • #5 18627410
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Cześć, w tym tygodniu miałem 2 przypadki ps3 slim, cech 2504B.
    1. Włączała się bez obrazu, nie dało się wejść w recovery, nie było piknięć
    2. Włączała się, zapalała się zielona dioda na chwilę i po 1-2s urwane zasilanie.
    W obu przypadkach okazał się... Cell do reballingu. Sam byłem ździwiony, bo przeważnie problem tkwi w RSX.
    Spróbuj od tego zacząć :)
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
    Karmelicka 15, Kraków, 31-131 | Strona WWW: http://www.xbox-serwis.eu
  • #6 18629164
    picia194
    Ocena: 21
    Czyli rebaling cpu jak podgrzeje hotem wstanie na chwile czy lepiej nie ryzykowac .
  • #7 18629187
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Możesz podgrzać od strony druku, grzej bez dyszy ok 330st. Nawet jak się coś zmieni i wstanie na chwilę, reballing nieunikniony.
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
  • #8 18667093
    picia194
    Ocena: 21
    xbox-serwis.eu mam pytanie który model ps3 się najmniej psuł.
    Planuje kopić inną wersję ponieważ mam sporo gier.
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą PS3 SLIM (CECH-3004B), która wyłącza się tuż po włączeniu, nie wyświetlając obrazu. Po podłączeniu zasilania zapala się czerwona dioda, a po naciśnięciu przycisku power włącza się zielona dioda, wentylator działa, ale konsola szybko się wyłącza. Użytkownik próbował rozebrać konsolę, wyczyścić ją oraz sprawdzić zasilacz, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym dociskanie chipu RSX oraz reballing procesora Cell, co może być przyczyną problemu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podobnymi objawami, wskazując na konieczność reballingu w przypadku problemów z grafiką.
