Wybór przetwornicy 230V 1000W/1500W do elektronarzędzi: sinus modyfikowany czy czysty?
Qerek 02 Gru 2018 23:50 5616 5
  • #1 17601661
    Qerek
    Ocena: 23
    Witam, chciałbym zakupić przetwornicę 230V 1000W ciągłej/1500W chwilowej do samochodu. Przetwornica będzie podłączona pod dodatkowy akumulator, który będzie ładowany z alternatora podczas jazdy a jednocześnie będzie odseparowany od akumulatora głównego na postoju. Będę wykorzystywał ją do elektronarzędzi (wiertarka udarowa 800W, odkurzacz przemysłowy, ładowarka do akumulatorów wkrętarki) Pytanie moje brzmi czy do moich potrzeb wystarczy przetwornica z sinusem modyfikowanym czy musi być czysty sinus? Różnica w cenie dość spora. Na aukcjach raczej opisują, że do wiertarek raczej z czystym sinusem. Pytanie czy warto wywalać prawie raz więcej pieniędzy za przetwornice skoro można zakupić tańszą. Dziękuję za info.
  • #2 17601873
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Do urządzeń z silnikami indukcyjnymi się nie nadaje. Nie wystartują. Potrzebny jest czysty sinus. Jeżeli planujesz wykorzystywać moc w sposób ciągły, to moc pobierana nie może przekraczać 80% mocy znamionowej przetwornicy. Musisz jeszcze wiedzieć o tym, że urządzenia indukcyjne, zwłaszcza silniki, pobierają nawet 7-krotną wartość prądu znamionowego w chwili rozruchu, więc odkurzacz przemysłowy nie ruszy. Do wiertarki udarowej wybrałbym raczej przetwornicę 2500W i wyżej.
  • #3 17601878
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Jaki to akumulator odda 1500W i przez jaki czas ?
    Taniej wyjdzie agregat.
  • #4 17601923
    Qerek
    Ocena: 23
    nie chce agregatu bo jest głośny i trzeba go wylozyć z auta. Ja potrzebuje przetwornicy głównie do ładowania akumulatorów od wkrętarek, krótkofalówek, oswietlenia led na stojakach oraz sporadycznie do wywiercenia wiekszej dziury w betonie (jeżeli wiertarka akumulatorowa nie da rady) Myśle o przetwornicy 1500W cigłego. Pytanie co mi ruszy a co nie i czy nie uszkodze jakiegoś urządzenia jeżeli zastosuje sinus modyfikowany? Kumpel ma modyfikowany i śmiga wszystko na niej. Wole sie upewnić i nie wywalić kasy bez sensu na modyfikowany a można dołozyć i kupić z czystym sinusem. Fakt jest taki ze różnica w cenie dośc spora....
  • #5 17602426
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Wszystkie ładowarki itp. mogą pracować na sinusoidzie modyfikowanej. Odbiorniki indukcyjne tj. posiadające silnik elektryczny nie ruszą. Trudno powiedzieć, czy nie uszkodzisz urządzenia, ponieważ coraz częściej wiertarki i szlifierki opatrzone są odpowiednią elektroniką w środku urządzenia... Jeżeli musisz pracować w terenie, to bardziej polecam zainteresować się konkretnym narzędziem akumulatorowym.
    Pamiętaj również o poborze prądu. Zwykły samochodowy alternator będzie zdecydowanie za mały do przetwornicy 1500W. W szczycie prąd dochodzi nawet do 130-140A.
