Olympus E520 - Ciemny ekran w Live View i problemy z ostrością
brutus1950 10 Gru 2018 15:06 645 4
  • #1 17617518
    brutus1950
    Ocena: 145
    Objaw podobny do poruszonego w temacie . Podgląd jest niewidoczny , po ustawieniu w tryb "Live view" widać ale bardzo ciemny . Regulacja jaskrawości nic nie zmienia . Ponadto bardzo kiepsko łapie ostrość. Przy " menu" wszystko widać prawidłowo.
  • #2 17617678
    D214d3k
    Ocena: 629
    Wygląda na problem z modułem sterowania przysłoną lub komunikacja body - obiektyw. Załóż inny obiektyw. Popatrz od przodu w obiektyw czy przy zmianie oświetlenia lub naciskaniu do połowy spustu migawki listki przysłony się poruszają. W czasie ustawiania AF powinny być otwarte dopiero potem zamykają się do zadanej wartości.
  • #3 17621380
    brutus1950
    Ocena: 145
    Dzięki za szybką odpowiedź .
    Obiektyw mam ZD 40-150 i nie zauważam działania przesłony .
    Reaguje na AF ale jest problem z ustawieniem ostrości . Bardzo szybko rozładowuje się akumulator i to może być przyczyną problemów . Zamówiłem nowy i czekam.
  • #4 17621683
    D214d3k
    Ocena: 629
    Może być przyczyną a może być skutkiem. Sprawdź z innym obiektywem.
  • #5 17625974
    brutus1950
    Ocena: 145
    Niestety nie mam innego obiektywu do "Olka" Chyba coś z aparatem jest bo po naładowaniu akumulatora (5 godzin do zapalenia zielonej diody ) po chwili pokazuje , że rozładowany . Musi być nadmierny pobór prądu . Czekam na nowy akku , ale to potrwa .
