Telefunken HR 780 identyfikacja modelu diody i opornika
1On 17 Gru 2018 08:42 864 16
  • #1 17632553
    1On
    Ocena: 34
    Wymieniłem w tym amplitunerze (Telefunken HR 780) baterię podtrzymującą pamięć stacji radiowych.
    Przy tej okazji zauważyłem pewną rzecz.
    Na płytce na której jest bateria ktoś wylutował diodę (D401) oraz opornik (R451). W miejsce diody wlutował jakiś opornik a w miejsce opornika R451 wlutował zworkę.
    Moje pytanie brzmi czy tak może zostać?
    Jeżeli nie to proszę podpowiedzcie jakie parametry powinna mieć ta oryginalna dioda oraz opornik.
    Fragment schematu zamieszczam w poście.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 17632576
    jozgo
    Ocena: 1339
    Przy tym obwodzie jest trójkąt z wykrzyknikiem co znaczyło, że dobór elementów jest "krytyczny" czyli powinny być dokładnie takie jak producenta.
    Przy takiej przeróbce bateria dostaje napięcie z układu. Ktoś to pewnie przerobił dla ładowania akumulatorka zastępując nim baterię.
  • #3 17632580
    1On
    Ocena: 34
    To ogólnie rozumiem nie ruszać tej przeróbki? Bo sam wprowadziłem pewna nieścisłość. Ja także wlutowałem akumulatorek (nie baterię). Czyli powinno to działać w takiej konfiguracji prawidłowo?
  • #4 17632596
    gumisie
    Ocena: 2482
    W przypadku zastosowania akumulatora to tak, powinno działać.
  • #5 17632615
    1On
    Ocena: 34
    No i super.
    Elektronikiem nie jestem ale coś tam ze schematów wyczytać potrafię.
    Dopytam jeszcze o jedno.
    Pierwotnie seryjnie była tam bateryjka. Później założono kondensator 5,5v (i chyba właśnie wtedy zastąpiono diodę opornikiem). Niestety nie mam już kontaktu z poprzednim serwisantem, więc postanowiłem sam się tym zająć. Postanowiłem założyć zbliżone (pod względem napięcia) źródło zasilania czyli dość niekłopotliwy akumulatorek Ni-MH 4,8V.
    I teraz moje kolejne pytanie czy ta drobna różnica w napięciu robi tu jakąś różnicę?
    Czy wymienić ten opornik na inny?
  • #6 17632630
    jozgo
    Ocena: 1339
    Ta różnica napięć jest w granicach tolerancji zwykłych rezystorów (oporników).
  • #7 17632705
    gumisie
    Ocena: 2482
    Przy wylutowanym akumulatorze sprawdź napięcie w zaznaczonym miejscu i wszystko będzie jasne.
    • Telefunken HR 780 identyfikacja modelu diody i opornika edit.png (77.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17632771
    jozgo
    Ocena: 1339
    W zaznaczonym miejscu je napięcie +15V ze złącza CNT29 pomniejszone o spadek napięcia na R440, R442 razem 240 Ohm i D403.
    Będzie ze 14V.
  • #9 17632821
    1On
    Ocena: 34
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to interesuje mnie napięcie ładowania akumulatora? Może po prostu wylutuję akumulator i po włączeniu amplitunera pomierzę napięcie na biegunach w płytce drukowanej?
    Ogólnie to wszystko działa chciałbym tylko aby akumulatorek trochę podziałał dlatego ta moja dociekliwość i dlatego też zaciekawiła mnie ta modyfikacja na płytce.
  • #10 17632825
    gumisie
    Ocena: 2482
    @jozgo nigdy nie miałem styczności z tym amplitunerem lecz te 15V to raczej za dużo, należałoby sprawdzić napięcie na diodzie D405 oraz rezystor R444.
    To miałem na myśli pisząc #7.
  • #11 17632872
    jozgo
    Ocena: 1339
    Faktycznie tu jest taki dzielnik napięcia: w szeregu z 15V są: R440, R442, R444, DZ 5V1.
    Napięcie jest wzięte z R444+DZ 5V1. Powinno wynieść [(15V - 5,1V)/(R440+ R442+ R444)]*R444 +5,1V- UD44 = ok. 5,6V
    Korrekt. Na końcu minus nap. przewodz. D403
  • #12 17632892
    1On
    Ocena: 34
    Widzę, że chyba mi pomożecie. Dobra jak czas pozwoli postaram się to pomierzyć i odezwę się do Was.
  • #13 17633017
    gumisie
    Ocena: 2482
    Taki mamy zamiar. :wink:
    Maksymalne napięcie dla tego typu akumulatora = 5,6V.
  • #14 17633020
    jozgo
    Ocena: 1339
    No i tyle mi wyszło.
    Oczywiście przed akumulatorkiem jest jeszcze opornik.
  • #15 17633314
    gumisie
    Ocena: 2482
    Którego wartość ogranicza prąd ładowania do zalecanego poziomu, danego typu akumulatora.
  • #16 17633490
    1On
    Ocena: 34
    Pomiar wykonany napięcie na wyjściu na akumulator wynosi 4,7V (oczywiście pomiar bez akumulatora).
    Chyba nie ma sensu grzebać bo ładowanie jest na granicy deklarowanego napięcia akumulatora?
    Poniżej schemat jak to wygląda u mnie:
  • #17 17633577
    gumisie
    Ocena: 2482
    Dla akumulatora "Ni-MH 4,8V" (w pełni naładowany = 5,6V), napięcie 4,7V, może być zbyt niskie, mimo to ja również bym nie "grzebał", skoro amplituner, podtrzymanie pamięci działa.
✨ W dyskusji poruszono problem związany z wymianą diody (D401) i opornika (R451) w amplitunerze Telefunken HR 780 po wymianie baterii podtrzymującej pamięć stacji radiowych. Użytkownik zauważył, że ktoś wcześniej wlutował opornik zamiast diody oraz zworkę zamiast opornika. Uczestnicy forum podkreślili, że dobór elementów w tym obwodzie jest krytyczny, a zmiany mogą wpływać na działanie układu. Użytkownik zapytał o parametry oryginalnych komponentów oraz o wpływ zastosowania akumulatora Ni-MH 4,8V na działanie amplitunera. Ostatecznie, pomiary wykazały, że napięcie ładowania akumulatora wynosi 4,7V, co jest na granicy akceptowalnego poziomu, a uczestnicy sugerowali, aby nie wprowadzać dalszych zmian, ponieważ amplituner działa poprawnie.
