Iveco Stralis 2007r. Świeci kontrolka EBS ale brak błędu i ABS
harrowa 19 Gru 2018 16:25 8379 7
  • #1 17638070
    harrowa
    Ocena: 3
    Witam. Problem w moim Iveco wygląda tak, że świeci kontrolka EBS ale nie ma w diagnostyce żądnego kodu błędu. Efekt jest taki, że koła stają w miejscu. Kiedyś komputer wykrył zwarcie do masy czujnika lewy tył. Kabel przetarty więc został połączony. Tyle co się zmieniło to to, że ASR działa i czasami po odpaleniu i ruszeniu znika na moment błąd EBS. Ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 17638441
    maxetm
    Ocena: 287
    Masz IVECO wyposażony w układ WABCO EBS 1 czy WABCO EBS 2 (wbudowany w pedał hamulca) ?
  • #3 17638456
    harrowa
    Ocena: 3
    Modulator mam pod siodłem od strony mostu.
  • #4 17638506
    maxetm
    Ocena: 287
    Rozumiem że blokuje tylne hamulce po delikatnym naciśnięciu hamulca i koła stają w miejscu?
  • #5 17638539
    harrowa
    Ocena: 3
    Nie. Hamulce jako hamulce działają poprawnie, na rolkach mialy bardzo dobry wynik. Nie ma ABSu. Czyli podczas gwałtownego hamowania zazwyczaj na śliskiej nawierzchni przednie koła stoją w miejscu. Dziwi mnie to że sama diagnostyka nie wykrywa błędu ale ABSu nie ma i kontrolka EBS się świeci
  • #6 17639219
  • #7 17639265
    harrowa
    Ocena: 3
    Witam. Komputer w Iveco ożył i wyświetlił mi błędy takie jak na zdjęciu Iveco Stralis 2007r. Świeci kontrolka EBS ale brak błędu i ABS
  • #8 17655891
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 831
    Poniżej kody bł. Wygląda na to że masz problem z błędnymi odczytami impulsów z koronek.
    • Iveco Stralis 2007r. Świeci kontrolka EBS ale brak błędu i ABS ebs bł dtc 01 fmi 07.jpg (215.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Iveco Stralis 2007r. Świeci kontrolka EBS ale brak błędu i ABS ebs bł dtc 03 fmi 01.jpg (322.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Iveco Stralis 2007r. Świeci kontrolka EBS ale brak błędu i ABS ebs bł dtc 01 fmi 0E.jpg (295.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką EBS w Iveco Stralis z 2007 roku, która świeci, mimo braku kodów błędów w diagnostyce. W przeszłości zdiagnozowano zwarcie w czujniku lewego tylnego koła, które zostało naprawione, co poprawiło działanie ASR, ale problem z EBS pozostał. Użytkownik zauważa, że hamulce działają poprawnie, ale podczas gwałtownego hamowania na śliskiej nawierzchni przednie koła blokują się. Po użyciu komputera diagnostycznego pojawiły się nowe błędy, sugerujące problemy z odczytem impulsów z koronek.
