[Rozwiązano] Fiat Brava 1.9 JTD B9, CF3, M26, EOBD - Schematy elektroniki
XDulsonX 19 Gru 2018 16:40 789 6
  • #1 17638093
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Witam, potrzebuję bardzo schematy do powyższego auta, niestety problem jest taki że jest schemat w książce "Sam Naprawiam", ale niestety jest wybrakowany, aktualnie np. próbuję rozwiązać zagadkę dlaczego nie działa mi 1 bieg wentylatora (numer na obrazku 130) lecz niestety jak widać jest wybrakowany, gwiazdki koło tego urządzenia nie mówią mi w ogóle nic, nie wiem czy to mam brać z innych schematów innych silników czy jak to jest, jednak jak wziąłem schemat dalszych kabli od TD to niestety nic nie pasuje i tak z każdym innym.
    Czy może ktoś z Was dysponuje schematami do tego auta?
    • Fiat Brava 1.9 JTD B9, CF3, M26, EOBD - Schematy elektroniki Untitled57.gif (139.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    borguss
    Ocena: 10
    Witaj, kolego podaj rok auta oraz ilość kW to poszukam w Autodacie, czy mam jakieś sensowne schematy.
  • #3 17638425
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    2001 rok, 100KM, 73-74kW
    borguss
    Ocena: 10
    W pliku interesujący Cię schemat.
    • fiatbrava.pdf (287.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17638649
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Jutro zobaczę co i jak z tym będzie. Dzięki w ogóle za to, coś Ci lecę?
    borguss
    Ocena: 10
    Cieszę się, że mogłem pomóc !
  • #7 18872205
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik poszukuje schematów elektrycznych do Fiata Brava 1.9 JTD z 2001 roku (100KM, 73-74kW), aby rozwiązać problem z nie działającym pierwszym biegiem wentylatora. W odpowiedziach inni użytkownicy oferują pomoc w znalezieniu schematów, a jeden z nich przesyła interesujący plik. Użytkownik dziękuje za pomoc i planuje sprawdzić przesłany materiał.
