[Rozwiązano] Błąd 1510 w pralce Beko WMB 61242 po resecie - co oznacza?
tomaszmro 21 Gru 2018 17:52 8598 8
  • #1 17642354
    tomaszmro
    Mam problem z pralką Beko WMB 61242. Gdy ją zresetuję, pojawia się błąd 1510.
    Pralka przestała działać prawidłowo pod nadmiernym ciężarem prania.
  • #3 17642593
    tomaszmro
    Tak to pełna nazwa pralki Beko WMB 61242.
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Może kolega sprawdzić czy pralka ma taki silnik: https://north.pl/karta/silnik-napedowy-do-pralki-beko-wmb-61242,LEZ-EV-CMMK-SJM.html
    Pralka powinna wyświetlać błędy tego rodzaju: Błąd 1510 w pralce Beko WMB 61242 po resecie - co oznacza?9881524700...92 (1).jpg (70.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Możliwe, że trzeba będzie wykonać opisane czynności: https://pliki.elektroda.pl/652567,beko_55xx_test_funkcjonalny__kody_usterek.html
  • #6 17643458
    UczenEl
    Ocena: 387
    1510 to nie jest błąd, to będzie najprawdopodobniej wersja oprogramowania. Błąd pokazuje przed tą liczbą 15 10 (przynajmniej w mojej tak jest)
  • #7 17667938
    tomaszmro
    Pralka zaczęła pracować normalnie lecz problem powrócił znowu. Po próbie resetowania pokazuje sie cały czas ten kod 1510 i bęben kreci w prawo, a lewo już nie.
  • #8 17668046
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ jeden z przekaźników na module sterującym odpowiedzialny za rewersy silnika.
  • #9 17680827
    tomaszmro
    Witam. Był fachowiec i jak się okazało przyczyną była uszkodzona pompka, a dokładnie wytarty magnes w pompce który raz stykał a raz nie. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Beko WMB 61242, która po resecie wyświetla błąd 1510 i przestała działać prawidłowo po nadmiernym obciążeniu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie silnika bezszczotkowego oraz przekaźników w module sterującym. Po dalszych próbach resetowania, problem powrócił, a bęben pralki kręcił się tylko w jedną stronę. Ostatecznie, po interwencji fachowca, ustalono, że przyczyną problemu była uszkodzona pompka z wytartym magnesem.
