Jaką taśmę LED wybrać do kuchni? Rodzaj diody, klosz, zasilacz
gabrylo97 26 Gru 2018 00:16 8985 13
  • #1 17651250
    gabrylo97
    Ocena: 9
    Witam, od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zamontowania taśmy led pod szafki kuchenne. Zadanie jakie mają spełniać to dość jasne światło, tak aby można było wszystko dobrze widzieć. Ich długości to 1x100cm i 1x120cm (będą rozdzielone przez okap). I teraz moje pytania:
    - jaki rodzaj diody najlepiej wybrać
    - jaki klosz do profilu kątowego (przezroczysty, mleczny)?
    - jaki zasilacz obsłuży mi tę taśmę?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 17651266
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Ja polecam Ci tą taśmę (świeci mega):
    https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Tasma-LED-12V...0-28W-Bialy-Cieply-3000K-OPTICON-PREMIUM/3207
    Do tego listwa i zaślepka:
    https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Profil-LED-P3-Srebrny-Katowy-aluminium-anodowany-1-metr/597
    https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Klosz-Mleczny-Profil-LED-P1-P2-P3-P4-1-metr/229
    A zasilacz kupiłem z Orno 150W na naszym portalu aukcyjnym.
    Oczywiście moc zależy od tego ile metrów taśmy zastosujesz. Jednak do kuchni polecam kupić zasilacz IP 67. Do Twojego zestawu wystarczy zasilacz 80-100W (z zapasem).
  • #3 17651325
    gabrylo97
    Ocena: 9
    Dziękuję za zainteresowanie tematem. Porównując do 5050 lub 2835 to o wiele lepsze światło?(z tego co wyczytałem to też bardzo mocne)Znalazłem też 3014 w wersji 204 led/mb, będzie to duża różnica w porównaniu do 240?
  • #5 17651376
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Rozpisujecie się nad barwą, zasadniczym elementem jest paroszczelność i wodoodporność, potem kolorki.
  • #6 17651434
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W dzisiejszych kuchniach? I to pod szafkami? IP20 powinno wystarczyć.
  • #7 17651463
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Taśmy zelowane mają krótszą trwałość.
  • #8 17651589
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Zdecydowanie 240/m wygrywa. Światło o barwie ciepłej jest do kuchni idealne, dzienne się nie sprawdza - zbyt mdła barwa. Wieczorem wstawię zdjęcie oświetlonej kuchni taśmą z linka, który dodałem.
  • #9 17653476
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    CRI nie mniej niż 90, żeby barwy były soczyste i niezafałszowane. 550-600 lumenów/metr to na ogół wystarczająca jasność. Można kupić jaśniejszą i ściemniacz. Temperatura barwy ja proponuję 3000-3300K, ale jak kto lubi. Przy 4000K może być chłodno, biel może wyglądać bardziej sterylnie/mniej przytulnie, także mięso może wyglądać mniej atrakcyjnie. A jeżeli oświetlenie główne to typowe ciepłe światło, czas akomodacja oka może wywoływać niepotrzebne wrażenia.
    Podstawa to jakość diod i całej taśmy, bo samo 2835 czy 3014 o niczym nie przesądza. Dobrej jakości diody zawsze dadzą dobre kolory, niezależnie od temperatury barwowej. Wybór tej temperatury to głównie kwestia Twoich upodobań i zamierzonego efektu. Nowsze i oszczędniejsze diody emitują światło grubo ponad 100 lumenów/wat. Czyli pięciometrowa taśma o wyżej podanej jasności powinna pobierać do 25W.
  • #10 17653708
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Zgodnie z obietnicą:
    Tak to się prezentuje :) 240/m biały ciepły
  • #11 17653750
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Bardzo ładnie oświetlone, lecz osobiście wolałbym opcję z ukrytym oświetleniem bo niepotrzebnie wali po oczach.
  • #12 17653804
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 540
    W tym wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3487496.html#17371092 wstawiałem zdjęcia z mojej kuchni.
    Taśma na diodach 5050, profil aluminiowy, wpuszczany, klosz mleczny.
  • #13 17654441
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Niestety nie miałem możliwości ukrycia, gdyż zmodernizowałem oświetlenie starych szafek kuchennych. Aparat zbiera dużo światła - w rzeczywistości światło tak nie razi, bo taśma jest przyklejona w aluminiowym profilu z matową zaślepką.
  • #14 17662030
    gabrylo97
    Ocena: 9
    Super, dziękuję bardzo za pomoc. Będę sugerował się zdjęciami.
    600/5m czy 300?
✨ W dyskusji poruszono wybór taśmy LED do kuchni, zwracając uwagę na rodzaj diod, klosz oraz zasilacz. Użytkownicy polecają taśmy LED SMD 3014 z ciepłym białym światłem (3000K) oraz 240 diod na metr, co zapewnia odpowiednią jasność (550-600 lumenów/metr). Zasilacz powinien mieć moc 80-100W, a dla ochrony przed wilgocią zaleca się model IP67. W kontekście klosza, preferowane są mleczne, które łagodzą intensywność światła. Użytkownicy podkreślają znaczenie jakości diod oraz ich barwy, sugerując, że ciepłe światło jest bardziej przyjazne w kuchni niż białe dzienne.
