Windows 7 - Konto użytkownika nie działa i programy systemowe
Karcio22 27 Gru 2018 11:15 492 6
  • #1 17654228
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    Witam. Nie mam dostępu aktualnie do tego komputera, więc żadnych logów nie zamieszczę. Ale od początku. Konto użytkownika przestało działać. Przy próbie logowania wyskakuje komunikat że Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Po włączeniu trybu awaryjnego udało się stworzyć nowe konto, które działa, lecz nie można naprawić tamtego konta, ani odzyskać danych. W folderze C://Użytkownicy nie ma w ogóle tamtego profilu. Przy próbie wejścia w msconfig wyskakuje komunikat że system nie może odnaleźć programu msconfig. Przy próbie wejścia w zarządzaj - ppm na komputer, wyskakuje że nie można odnaleźć programu explorer.exe. Przy próbie zarządzania użytkownikami w panelu sterowania, nic się nie dzieje po kliknięciu. Da się coś z tym zrobić czy tylko reinstall systemu?
  • #2 17654249
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Najpierw logi zgodnie co z tym co w dziale Pogotowie antywirusowe oraz screen z programu CrystalDiskInfo.
  • #3 17654290
    modero
    Ocena: 89
    A to jakiś odzysk komputera czy wszystko działało i nagle się tak stało.
    Jesli to pierwsze to przypuszczalnie ktoś na pałe pokasował profile ....
    I jesli tak to pewnie że prościej zainstalować system od zera ...
  • #4 17655196
    Borygo123
    Ocena: 195
    Profili na pałę tak łatwo nie skasujesz. Szybciej znikną jeśli dysk ma problemy i trafiło właśnie na katalogi systemowe. Zamieść to o co prosił Kolega Kasek21
  • #5 17656845
    modero
    Ocena: 89
    Być może i dysk ...
  • #6 17657463
    Karcio22
    Poziom 4  
    Ocena: 20
    Na koncie nie było hasła i było wszystko dobrze, a potem zostało założone hasło i nagle profil się sypnął
  • #7 17657527
    Borygo123
    Ocena: 195
    Stanu dysku nadal nie znamy. Po co pytać jak się nie chce robić tego co pomoże w diagnostyce problemu?
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontem użytkownika w systemie Windows 7, które przestało działać, a przy próbie logowania pojawia się komunikat o niepowodzeniu logowania usługi profilów użytkowników. W trybie awaryjnym udało się stworzyć nowe konto, ale nie można odzyskać danych z usuniętego profilu, który nie jest widoczny w folderze C://Użytkownicy. Dodatkowo, użytkownik napotyka problemy z dostępem do narzędzi systemowych, takich jak msconfig i explorer.exe. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny problemu, w tym usunięcie profilu przez użytkownika lub problemy z dyskiem twardym. Użytkownik wspomina, że problem pojawił się po wprowadzeniu hasła do konta, które wcześniej nie miało hasła.
