Jakie wahania napięcia są dopuszczalne ? zasilacz Corsair vx550W
malik123 27 Gru 2018 15:13 4935 15
  • #1 17654901
    malik123
    Ocena: 37
    Mam już trochę wysłużony zasilacz Corsair vx-550W
    Zmieniłem teraz system na AMD i w biosie zauważyłem takie wahania
    CPU VCORE od 1,080 1,092 1,104 1,116 1,248 1,260
    CPU VDDP 0,0876 0,888 0,900 0,912
    +12V 12,024 11,952
    VCORE SOC 0,852 0,864 0,876
    Czy to odchylenia są poważne?
    czy powinienem wymienić zasilacz?
    Czy np na Vcore mogą się tak wahać
    System to
    Gigabyte B450 AORUS ELITE
    AMD Ryzen 2600
  • #2 17654929
  • #3 17654942
    aarek68
    Ocena: 56
    Tolerancja napięć w standardzie ATX wygląda następująco:
  • #4 17654953
    calixto
    Ocena: 66
    Odchylenia napięcia zasilającego nie powinny przekraczać 5% Link
  • #5 17654974
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Przecież wszystko jest OK.
    Tak.
    helmud7543
    Ocena: 1564
    tak w uproszeczeniu:
    Wahania do 5% na podstawowych liniach są dopuszczalne wg normy, do 10% sprzęt toleruje bez zagrożenia dla stabilności czy uszkodzenia (po przekroczeniu 10% zabezpieczenie powinno wyłączyć zasilacz).
    Oczywiście wahania 5% w normalnych warunkach pracy nienajlepiej świadczą o zasilaczu i poza sytuacjami skrajnie zmiennego obciążenia (od niewielkiego obciążenia po maksymalne dla danego zasilacza) przy porządnym zasilaczu nie powinny występować.
    Wahania 10% w markowym zasilaczu występują jedynie w egzemplarzach z grupową regulacją napięć przy maksymalnym obciążeniu jednej linii i niemal zerowym pozostałych. Poza sytuacjami eksperymentalnymi (test na urządzeniu obciążającym) lub początkiem zwarcia (uszkodzone kondensatory w sekcji zasilania procesory lub na karcie graficznej, jeśli jest dodatkowo zasilana) nie wyobrażam sobie aby można było wywołać podobne warunki, więc wystąpienie takiego zjawiska należy uznać jako niebezpieczną usterkę zasilacza lub któregoś z zasilanych elementów.
    Napięcia sprawdzas miernikiem, BIOS potrafi podawać bzdury. Jeśli masz takie wachania jak opisałeś to nie wahania. Dokładność pomiaru przeciętnego woltomierza jest mniejsza niż te skoki.
    P. S. Tu wypada powiedzieć co wyprawiają zasilacze z czarnej listy na podstawie praktyki:
    1. Take Me 400-przy zmieni obciążenia samego tylko procesora napięcie skakało o kilkanaśnie % (nawet słychać było zmianę prędkości wentylatorów, które nie były w żaden sposób sterowane. Skutek zaniechania wymiany-spalona płyta główna, grafika, DVD, pamięć i jeden z dwóch HDD:
    2. Logic 300 W-zjechał do 4V linię 5V (20% czyli zabzpieczenia UVP nie ma, no ale ono nie jest krytyczne). Podniósł 12V do ponad 13V (przy 13,2 powinno go wyłączyć OVP, krytyczne dla życia konputera i wymagane przez UE w zasilaczach tego typu). Nikt nie mierzył 3,3V a szkoda, bo tu upaliło wtyczkę, kondensatory, pamięć RAM i procesor. Żadna z linii nie była obciążona bardziej niż 75% nominału.
    3. Modecom Feel II wymieniony na taki sam. Podpijał 5V, regularnie upalał peryferia. Zmieniony na lepszy dopiero jak usmażył kartę dźwiękową. Jakieś 60-70 nominalenj mocy było wykorzystywane przy obciążeniu.
    Także dla tych co sobie kpią ze "zmień zasilacz", tyle jest warta czarna lista, jakim cudem takie coś (pal licho moc deklarowaną ale nie spełnia obowiązkowych norm jak PFC czy zabezpieczenie UVP) jest w sprzedaży i nik za to nie beknął-nie wiem. Markowy zasilacz, nawet tani, wcale nie tak łatwo zdestabilizować czy ubić nawet na życzenie (bo to jeden raz się zwarcie zrobiło w życiu ;-) ).
  • #7 17655137
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Przecież chodzi o napicie CPU i wszystko jest OK.
  • #8 17655377
  • #9 17655449
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Działają funkcje oszczędzania energii - więc ze spadkiem taktowania CPU spadkowi także ulega jego napięcie zasilania.
  • #10 17655481
    maxpolak
    Ocena: 3
    Nie powinny one przekraczać 5/10 %
  • #11 17655487
  • #12 17655516
    maxpolak
    Ocena: 3
    Dokładnie :D
    U mnie wahania wynoszą ok.15%
  • #13 17655627
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Kraniec_Internetów napisał:
    4. Tagan TG800BZ. Kupiłem za grosze bo nie działał. Padniętą przetwornicę SB naprawiłem i ruszył. Linia 5V obciążona stale 15W, linia 3.3V nieobciążona, na linii 12V obciążenie regulowane. Przy 450-500W na linii 12V zasilacz wybuchł aż wygięło obudowę i połamało wentylator. Rezystory obciążające na linii 5V spalone (powinny wytrzymać około 12V długotrwale), na linii 12V kilka spalonych ale nie wszystkie. Gdyby podłączony był do komputera to zapewne widziałbym na płycie głównej którędy płynął prąd :)
    Jaka przyczyna?
  • #14 17655653
  • #15 17655894
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Które? Autor pisał o zmianach VCore.
  • #16 17656766
    malik123
    Ocena: 37
    Super, niezłą wiedzę tu otrzymałem.
    Reasumując
    - wahania podawane przez BIOS/programy mogą być niemiarodajne. Kiedy chcemy solidnie zdiagnozować zasilacz to tylko miernik
    - wahania do 5% mieszczą się w normie, jednak nie jest to dobra sytuacja przy normalnej pracy
    - wahania na Vcore są naturalne kiedy w CPU działają funkcje oszczędzania energii.
    Dziękuję wszystkim za pomoc
Użytkownik zasilacza Corsair VX550W zauważył wahania napięcia w swoim systemie AMD, w tym wartości VCORE, VDDP oraz +12V. Odpowiedzi wskazują, że wahania do 5% są akceptowalne, a do 10% tolerowane bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Wskazano, że odczyty z BIOS-u mogą być niemiarodajne, a dla dokładnej diagnozy zaleca się użycie miernika. Wahania napięcia na VCORE są naturalne, gdy funkcje oszczędzania energii są aktywne. Użytkownicy podkreślili, że wahania powyżej 10% mogą wskazywać na problemy z zasilaczem.
