Jak zaprogramować pamięć 27C512 do generatora obrazu TV?
bizon1 03 Wrz 2005 19:27 1280 1
  • #1 1789341
    bizon1
    Ocena: 3
    Chcę zprogramować pamięć typu 27C512 programem do generatora obrazu kontrolnego do TV i właśnie w tym sęk że jestem zielony w tych sprawach. Co jest mi do tego potrzebne i jak to się robi.
    Muszę wreście spróbować tej dziedziny elektroniki. Nigdy się tym nie zajmowałem i nie posiadam żadnej literatury na tan temat.
    Z góry serdecznie dziękuję za zainteresowanie i pomoc .....
  • #2 1790150
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Potrzebne ci są:
    1. Pamięć 27c512 - czysta (na wszystkich adresach powinny być jedynki na wszystkich bitach - odczyt $FF (lun 255 dziesiętnie)
    2. Plik z zawartością do tej pamięci (w formacie Intel lub Motorola względnie w jakimś innym, byle program od obsługi programatora był go w stanie odczytać).
    3. Programator obsługujący takie pamięci
    4. Komputer PC z programem obsługującym programator
    5. Ewentualnie kasownik pamięci (z lampą ultrafioletową)
    Ogólny zarys czynności - różnice mogą być w szczegółach zależnie od używanego programatora
    Łączysz programator z PC-tem kablem będącym w zestawie z programatorem oraz zasilaczem (programator pobiera sporo prądu przy programowaniu czego nie jest w stanie mu dać komputer)
    Uruchamiasz program obsługujący programator.
    Wkładasz pamięć do podstawki programatora (zwykle z dźwigienką do zamykania) i blokujesz dźwigienką - uwaga na znaczki na obudowie - odwrotnie włożona pamięć może tego nie przeżyć !!!
    Wybierasz z menu test czystości pamięci (blank test) i sprawdzasz czy jest skasowana jeżeli nie to ładujesz ją na 10-15 minut do kasownika.
    Jeżeli ponowny test nie wykaże czystości to bierzesz nowa pamięć.
    Jeżeli pamięć jest czysta to wczytujesz plik z zawartością EPROMU do programu obsługującego.
    Uruchamiasz programowanie
    Czekasz aż program zgłosi zakończenie programowania.
    Uruchamiasz weryfikację (porównanie zawartości bufora w pamięci PC-ta z tym co podobno programator umieścił w programowanym EPROMIE).
    Jak jest OK to masz zaprogramowaną pamięć. Jak nie to do kasownika ją i jeszcze raz zaprogramować, jężeli wciąż są błędy to wziąć nową pamięć, jeżeli i to nie pomoże to wziąć nowy programator :D .
    Jeżeli nie masz doświadczenia to poszukaj kogoś z programatorem, bo to dość drogie zabawki i nie wiem czy ci się opłaca kupować do jednego projektu.
    Można też nabyć już zaprogramowaną pamięć jeżeli to projekt z jakiegoś pisma.
