Jaki typ transformatora przetwornicy w TV Watson FA5432, płyta 11AK30?
Kamiloliwa 03 Wrz 2005 21:42 1929 8
  • #1 1789664
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Witam proszę o pomoc czy ktoś mi poda typ transformatora przetwornicy w telewizorze Watson FA5432 płyta11AK30 gdyż na moim transformatorze ktoś usunął napisy bardzo proszę o pomoc poz; sprtv
  • #2 1789768
    flashh
    Ocena: 30
    A co sie stało że aż trafo w przetwornicy trzeba wymienić .
    Opisz troche usterke.
  • #3 1791724
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    uszkodziły mi się elementy
    1;tranzystor 2SK2750 i łączące go elementy to znaczy L802/ R803 / R 806 /R 807 / R 805 /
    2.transoptor
    3 układ IC800
    po wymianie tych elementów powtórzyła się ta sama sytuacja jak tylko włączyłem pod zasilanie
    a wymieniłem mu wszystkie elementy uszkodzone jak dodatkowo C 812 i diodę D800
    sprawdziłem po wtórnej stronie elementy i zwarcia nie ma!!! i dlatego myślę że to jest transformator
    bardzo prosze o pomoc !!!
  • #4 1791747
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Tester prawdę Ci powie, Nie jest to niemożliwe, ale nieczęsty przypadek aby trafo przetwornicy padło.
  • #5 1821874
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Jeśli temat nadal aktualny to podaję dane spisane z trafo
    30013683 413
    TUV YS39252_00 W
    Pozdrawiam .
  • #6 1821904
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Tylko giełda albo allegro (tv z uszkodzonym kineskopem ,tanio będzie a części sporo) możesz do north zadzwonić za ile to może być żebyś miał jakiś namiar na cene ,trafa przetwornicy to deficytowy towar ,jak już się uszkodzi to kosztuje ,do samsunga p53 to na giełdzie wołają od 25zł jak trafisz do 40zł ,a tv wart 150zł .
  • #7 1822456
    rafalbecht
    Ocena: 34
    a na żarówce startuje
  • #8 1822482
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    witam a sprawdziles prostownik w przetwornicy-moze to jego robota
  • #9 1984410
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Wymieniłem transformator przetwornicy i jest Ok!!dałem go do przewinięcia a koszt nie przekroczył 45zl poz;
W telewizorze Watson FA5432 z płytą 11AK30 wystąpiła usterka przetwornicy, w której uszkodzeniu uległy elementy takie jak tranzystor 2SK2750, elementy pasywne (L802, R803, R805, R806, R807), transoptor oraz układ scalony IC800. Po wymianie tych komponentów i kondensatora C812 oraz diody D800 problem pozostał, co wskazywało na uszkodzenie transformatora przetwornicy. Jeden z użytkowników podał oznaczenia transformatora: 30013683 413 oraz TUV YS39252_00 W. Transformator jest trudno dostępny i kosztowny, dlatego sugerowano poszukiwanie go na giełdzie części lub Allegro, ewentualnie kontakt z serwisem North. Ostatecznie autor wymienił transformator po przewinięciu, co rozwiązało problem, a koszt naprawy nie przekroczył 45 zł.
