Jak zbudować belki LED 90W do akwarium z ściemniaczem - pytania
on1313 30 Gru 2018 22:03 1890 6
  • #1 17664581
    on1313
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Chce stworzyć dwie belki do akwarium o łącznej mocy 90W.
    I tu potrzebuje waszej pomocy. Na forum jest sporo wątków, lecz nie ogarniam wszystkiego.
    Moje pytania to:
    1. Czy 45 diod o mocy 1W mogą być na profilu 120cm na 10cm?. Czy będą miały dobrą temperaturę pracy?
    2. Czym różni się zasilacz od drivera? Mam pod tymi taśmami taki zasilacz ze sklepu za 30zł. On jest zasilaczem czy driverem?
    3. Czy zasilacz 50W wystarczy do belki o mocy 45W?
    4. Chce mieć do tych belek ściemniacz manualny. Czy jest możliwe mieć jeden ściemniać do dwóch oddzielnych belek?
    5. Czy jak skręcę moc ściemniaczem to też spadnie zużycie prądu, czy tylko zamieniony zostanie w ciepło.
    6. Czy jak mam wyjście z zasilacza 24V i podepnę szeregowo osiem diody. To jak się przepali szósta to wszystkie przednią się spala bo wzrasta napięcie?
    7. Czy diody 1W są dobrym wyborem (ilość lumenów niż w 3W) i czym różni się 35 od 45 mil.
    Z góry dzięki za pomoc.
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Policz sobie powierzchnię radiatora, dla jednej diody 1W przyjmij 30-35cm2
    Tu jest trochę misz-masz z nazewnictwem i w sklepach/forach/aukcjach można znaleźć przeróżne nazwy tego zamego
    To zależy co i jak zrobisz, podłączysz
    Tak
    Jeżeli zrobisz to na np LM317 to będziesz miał więcej ciepła, ale jak zrobisz np na PT4115 to będziesz miał oszczędność
    Pod zasilacz 24V podłączysz szeregowo 6 diod (8 czerwonych)
    Jeżeli masz diody połączone szeregowo i jedna z nich się spali to zgaśnie cały łańcuszek diod-tak jak lampki na choince
    Inny, nowszy chip, więc większa sprawność, więcej światła, miej ciepła
    Myślę, że tak. Co innego gdybyś chciał budować jakąś większą belkę to wtedy lepiej wybrać diody 3W (2.4W)
    Podsumowując... jeżeli chcesz zrobić belkę którą można sterować (jasność) to kup zasilacz, drivery PT4115 i sterownik zbuduj sobie na Arduino-polecam projekt AQma LED. Polecam ponieważ sam jestem na etapie budowy belki i teraz testuję ten sterownik.
  • #3 17665629
    on1313
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dzięki z odpowiedz
    Zostanę tylko przy ściemniaczu, szkoda mi kasy na lepsze bajery, których nie będę używał.
    Czy możesz mi napisać jak po kolei wygląda podłączenie:
    zasilaczy,ściemniacza,sterownik led i ile pod jeden można podłączyć diod 1W.
    Co do mocy zasilacza jak belka jednak będzie miała kolo 100W jaka moc zasilacza jest potrzebna do takiego zestawu.
    Dzięki za pomoc
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Jeżeli chciałbyś wszystkie diody (100szt) spiąć szeregowo pod jeden zasilacz to zasilacz (stałopradowy) musiałby mieć napięcie około 330V!
    Ogólnikowo możemy tak pisać w nieskończoność, musisz podać konkrety-jakie diody, jaka barwa, jaki zasilacz (stałonapięciowy czy stałoprądowy) jak chcesz tym sterować etc
  • #5 17665666
    on1313
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ok
    A co sadzisz o takich modułach?
    Link
  • #6 17666311
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Na temat tych modułów LED musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć, a zwłaszcza akwarysta ;)
    Ja sam jestem początkujący i też zabieram się za własną belkę LED-będę budował na Power LED, ale 3W 86szt 3500K, 6500K, 8500K, WFS, Deep Red i Royal Blue Sterowane to będzie właśnie przez AQma LED.
  • #7 17666359
    on1313
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    OK
    Belka z tych modułów będzie o wiele tańsza i prostsza w montażu. Brakuje tylko modułów full spectrum. Ale to nadrobię czerwonymi i niebieskimi. I dam to w profilu z kloszem aby było odporne na wilgoć.
    Jeszcze tylko nie wiem czy można podczepić do nich normalny ściemniacz do pasków LED.
    A ile dajesz Lumenów na litr?
✨ Użytkownik planuje zbudować dwie belki LED o łącznej mocy 90W do akwarium i zadaje pytania dotyczące ich konstrukcji. Kluczowe kwestie obejmują: odpowiednią liczbę diod (45 diod 1W) na profilu 120cm, różnice między zasilaczem a driverem, wystarczającą moc zasilacza (50W) dla belki 45W, możliwość użycia jednego ściemniacza do dwóch belek oraz wpływ ściemniacza na zużycie energii. Użytkownicy forum podkreślają znaczenie radiatorów dla diod, wskazują na ryzyko spalenia diod w układzie szeregowym oraz sugerują użycie driverów PT4115 i sterowników Arduino. Pojawia się również temat modułów LED jako tańszej alternatywy, a także pytania o lumeny na litr w akwarium.
