Jura Z5 I gen. - różnicówka wyrzucona nawet w trybie stand-by, co robić?
lukaszdruk 10 Sty 2019 09:05 1170 9
  • #1 17689773
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    Dzień Dobry,
    posiadam ekspres Jura Z5 I generacja, na początku objawy jakie były:
    Jak był długo nie włączany to nawet się uruchamiał, wyświetlacz działał, przeczyścił się i można było zrobić przynajmniej jedną kawę, ale po jakiejś chwili wyrzucał różnicówkę. Po poszukiwaniach w necie sprawdziłem termobloki - około 44-45Ohm na każdym z tego co pamiętam,
    także w porządku, ostatecznie okazało się, że do wymiany był elektrozawór drenażowy ( widać że był zalany i skorodował lekko).
    Okazało się że pomogło ;) ale do czasu (za łatwo by było), teraz mam tak, że włącza się. robi kawę, śmiga jak należy, ale w przeciągu tygodnia wyrzucił mi różnicówkę ale w momencie gdy był podłączony do zasilania - ale nie włączony z przycisku przy wyświetlaczu (czyli w Stand -by).
    Szukałem w necie i teraz nie wiem czy to może być coś na płycie głównej, niektórzy wspominają też że może to być kondensator separujący pod zbiornikiem wody przy 220V.
    Proszę o info czy ktoś ma jakiś pomysł.
    Z góry dzięki, pozdrawiam
  • #2 17689858
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 453
    Sprawdź, który z elementów na zasilaczu może mieć przebicie.
  • #3 17689873
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    Dzisiaj rano wstaje i brak światła w domu :) oczywiście wyrzuciło różnicówkę, dopiero po odłączeniu wtyczki od ekspresu mogłem podnieść różnicówkę w innym wypadku od razu wyrzucało ją. Jak odłączyłem uziemienie od elektrozaworu to działa , tylko musiałbym przetestować to w dłuższym przedziale czasowym.
  • #4 17689909
    jozgo
    Ocena: 1304
    No na 99% to.
    Przy szukaniu przyczyny pamiętaj, że zwarcie czy upływność miedzy N i PE też powoduje zadziałanie tego zabezpieczenia.
  • #5 17689949
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    Hmmm , czyli płyta główna , zobaczę jeszcze ile pochodzi przy odłączonym uziemieniu od elektrozaworu :)
    Dzięki za info , pozdro
  • #6 17689990
    jozgo
    Ocena: 1304
    Nie płyta ale elektrozawór.
    Jest upływność lub zwarcie cewki w elektrozaworze do "PE".
    Dla zadziałania RDC o Ir = 30mA wystarczy jeżeli stan izolacji spadnie poniżej 7,7kΩ.
    Jak masz miernik to sprawdź izolację.
  • #7 17689997
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    Tak sobie kminie , także to będzie coś z przewodem PE i fazowym lub N , tak jak wspominałeś różnicówka wyłapie też PE + N .
    Dziwne jest to ,że wyrzuca go tylko jak podłącze elektrozawór, którego już wymieniałem wcześniej i ekspres chodził parę dni , tylko że wczoraj woda mi poleciała z zaworu zwrotnego ,
    ten który jest bliżej zaparzacza . Wymieniłem w nim trzpień i chodził dalej , dopiero w nocy coś musiało pójść nie tak że wyrzuciło bezpiecznik.
    Tak , tylko już wymieniłem ten elektrozawór .
  • #8 17690033
    jozgo
    Ocena: 1304
    No chyba, że upływność jest winnym miejscu a zamyka się przez wodę i obudowę (PE) elektrozaworu?
    Tyko pomiar izolacji elementów względem PE.
  • #9 17690074
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    No właśnie , nie wiem będę kminił dalej , pozdro
  • #10 17696678
    lukaszdruk
    Ocena: 5
    Jak na razie działa ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Jura Z5 I generacji, który wyrzuca różnicówkę nawet w trybie stand-by. Po wymianie elektrozaworu drenażowego, który był skorodowany, problem częściowo ustąpił, ale po pewnym czasie ponownie wystąpił. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być uszkodzenia na płycie głównej lub kondensator separujący. W odpowiedziach sugerowane są różne źródła problemu, w tym przebicie na zasilaczu, upływność cewki elektrozaworu do PE oraz problemy z przewodami. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym pomiar izolacji.
