Jak sprawdzić wersję portu USB w laptopie z Windows XP?
bogola 04 Wrz 2005 23:03 5648 9
  • #1 1792220
    bogola
    Jak sprawdzić w laptopie czy mam port usb 1.1 czy 2.0
    w menadżerze urządzeń jest napisane:
    82801CA/CAM USB-2482
    a program EVEREST napisał mi tak:
    Intel 82801CA ICH3-S USB Controller(B-1)
    ani w ząb nic nie wiem, może jest jakiś program który pokazuje jaki to port, prosiłbym bardzo w zapodanie albo wyjaśnienie,
    system mam win xp.
  • #3 1792367
    bogola
    Jest to Toshiba DynaBook Satellite 1850 SA120C/4
    produkowana wyłącznie w Japonii, szwagier mi przywiózł, prawdopodobny rok produkcji 2000r albo 2001r zprockiem 1.2Gb celeron
    Wszedłem na tą stronę ale dalej nie wiem po angielsku nie zabardzo kumam, cos tam chyba pisze że 2.0, jak byś mogł sam się wypowiedzieć byłbym wdzięczny.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Wg mnie to tekst dotyczący USB jest następujący: three USB controllers for up to six USB 1.0 ports, czyli niestety, nie jest to USB 2.0.
  • #5 1792621
    bogola
    Dzięki i za to, ale nie ma jakiegoś konkretnego programu pod xp by to sprawdzić, lub może jakaś komenda?
  • #6 1792787
    gdkj
    Ocena: 84
    witam.
    a s sandra nie pokaże?
    pozdrawiam.
  • #7 1793763
    bogola
    Ok wgram sandre i spróbuje
    Sandra mi pokazała to:
    SiSoftware Sandra
    General Information
    Controller : Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2482
    Root Hub
    Compound Device : No
    Hub Is Bus Powered : No
    Power Switching : None
    Over-current Protection : Individual
    Number of Ports : 2
    Root Hub: USB Port 1
    Status : Device Connected
    Device Connected to Port : CanoScan FB630U/FB636U
    OEM Device Name : Canon, Inc. CanoScan FB630U
    Device Version : 0.01
    Device ID : VEN_04A9, DEV_2204, PRT_00
    USB Version : 1.10
    Speed : Full (12Mbps)
    Configuration Settings : 1
    Open Pipes : 2
    Transfer Type : Bulk
    Data Packet Size : 8 byte(s)
    Root Hub: USB Port 2
    Device Connected to Port : Uniwersalna drukarka USB
    OEM Device Name : Hewlett-Packard DeskJet 35xx
    Device Version : 1.00
    Device ID : VEN_03F0, DEV_7304, PRT_00
    USB Version : 2.00
    Open Pipes : 2
    do portów mam podłączony skaner canona i drukarkę hp3550
    i kto mi to rozszyfruje o co tu chodzi???
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Do portów USB 1.1 (12Mbps) masz podłączony skaner, który pracuje w standardzie 1.1 oraz drukarkę, która potrafi pracować w standardzie 2.0.
    WojtasJD
    Ocena: 1584
    z ciekawości otworzyłem PDFa ale z ruskiej strony bo podany w tamtym linku odnośnik nie działa:
    Intel® 82801CA I/O Controller Hub 3 (ICH3-S) datasheet
    niestety:
    Universal Serial Bus (USB) Controller
    The USB controller provides support for the Universal Host Controller Interface (UHCI). This includes support that allows legacy software to use a USB-based keyboard and mouse. The ICH3 is USB Revision 1.1 compliant. The ICH3 contains three UHCI USB Host Controllers. Each Host Controller includes a root hub with two separate USB ports each, for a total of six USB ports.
  • #10 1794265
    bogola
    Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do wyjaśnienia mi tej kwestii.
    Temat wyczerpany do zamknięcia.
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
✨ W laptopie Toshiba DynaBook Satellite 1850 SA120C/4 z systemem Windows XP użytkownik chciał sprawdzić, czy porty USB są w wersji 1.1 czy 2.0. Informacje z menadżera urządzeń wskazywały na kontroler Intel 82801CA/CAM USB-2482, a program EVEREST pokazywał Intel 82801CA ICH3-S USB Controller. Analiza dokumentacji Intela sugerowała, że kontroler obsługuje jedynie USB 1.1 (12 Mbps). Po zainstalowaniu programu SiSoftware Sandra uzyskano szczegółowe dane o portach USB: port 1 obsługiwał urządzenie USB 1.1 (skaner CanoScan FB630U), a port 2 urządzenie USB 2.0 (drukarka Hewlett-Packard DeskJet 35xx), jednak prędkość transferu dla obu była Full Speed (12 Mbps), co wskazuje na ograniczenie sprzętowe do USB 1.1. Wskazano, że Sandra jest użytecznym narzędziem do identyfikacji wersji portów USB w systemie Windows XP. Temat został uznany za wyczerpany po potwierdzeniu braku natywnego wsparcia USB 2.0 w tym modelu laptopa.
