Lenovo T430 - Dźwięk znika po kilkunastu sekundach od startu systemu
Wesley1 13 Sty 2019 13:59 2604 20
  • #1 17697572
    Wesley1
    Laptop Lenovo T430 - system win7 postawiony na nowo. Sterowniki i Lenovo Solution Center zainstalowany. W menadżerze urządzeń wszystko "czysto". Po włączeniu laptoka dźwięk startu systemu gra, głośniki działają prawidłowo jednak po kilkunastu sekundach od startu systemu wszystkie dźwięki się wyłączają. Cisza jest bez względu na to co robię: YT, dźwięki systemowe, muzyka z płyty, USB itd. Co może być przyczyną? Żaden "dodatkowy" program nie jest instalowany, tylko sterowniki, MPHC, win rar, picasa, Office.
  • #2 17698032
  • #3 17698244
    Wesley1
    Nie, o nic nie pyta, nie ma żadnych komunikatów
  • #4 17698285
  • #5 17698299
    Wesley1
    Mały update: czasami dźwięk jest cały czas i nie zanika, a teraz po restarcie kompa w ogóle się nie włączył :( i nie ma go od startu systemu.
    Sprawa jest o tyle dziwna, że wcześniej wszystko było OK. Komp działał bez problemów przez jakieś rok. Służy praktycznie tylko do przeglądania neta. Te zaniki dźwięku wystąpiły nagle, nie mogłem sobie z tym poradzić więc postanowiłem przeinstalować system jednak "na czysto" jest ten sam problem. Wszystkie sterowniki są zasysane przez Lenovo Solution Center.
  • #6 17698326
  • #7 17698395
    Wesley1
    kuferekczasu napisał:
    Zrobiłem wszystko z tego likna. Przeinstalowałem ręcznie sterowniki i wszytko zadziałało.
    Minęło kilka sekund i znowu brak dźwięku :(
    Po próbie ustawień włącza się taki komunikat:
  • #8 17698414
  • #9 17698440
    Wesley1
    Jedyne co było podłączane to stacja dokująca, chciałem zobaczyć czy działa :)
    Kolejna dziwna rzecz, pisząc poprzedniego posta dźwięku nie było, komp się uśpił i teraz jak go włączyłem żeby napisać tego posta to dźwięk wrócił. Pojawia się i znika :)
  • #10 17698451
  • #11 17698467
    Wesley1
    Robione, jak nie ma dźwięku to nie ma też na wyjściu słuchawkowym.
  • #12 17698492
  • #13 17698516
    Wesley1
    To co sie dzieje to jakiś kosmos :) Podczas testu w "Konfiguracja głośników" dźwięk jest a na YT nie ma. Po chwili znowu wywala się po całości
  • #14 17698527
  • #15 17698537
    Wesley1
    Stery ściągnięte przez LSC, potem ręcznie ze strony Lenovo. Nie mogę zrozumieć dlaczego teraz jest taki problem, skoro wcześniej wszystko śmigało aż miło.
  • #17 17698607
    Wesley1
    Będę próbował :) Dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
  • #18 17700667
    Wesley1
    Problemem rzeczywiście są sterowniki. Wywaliłem te zainstalowane przez LSC a potem LSU, nie instalowałem ręcznie ściągniętych z ich strony i pozwoliłem żeby system sam sobie zainstalował kartę. Wykrył i zainstalował jako High def. audio i jak na razie wszystko działa. Zobaczymy jak długo
  • #19 17702699
    patgaw
    Ocena: 21
    mam tak samo. t430s w menagerze urzadzen mam zarowno high def audio jak i karte dzwiekowa chyba relatek ale nie pamietam. jak wylacze i wlacze relateka to dzwiek wraca. w systemie nic nie widzac zeby cos bylo nie tak. Jedynie madry program winamp nie chce wystartowac jak nie diala dzwiek i startuje jak zrestartuje ta karte.
  • #20 17710311
    patgaw
    Ocena: 21
    odinstalowanie sterownika przez menagera urzadzen pomoglo. teraz mam dwa razy high definition audio i jest ok ;)
  • #21 17710991
    Wesley1
    Taj jak u mnie.
Użytkownik laptopa Lenovo T430 z systemem Windows 7 zgłasza problem z dźwiękiem, który znika po kilkunastu sekundach od uruchomienia systemu. Po reinstalacji systemu i sterowników problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień dźwięku, konfliktów sprzętowych oraz próbę reinstalacji sterowników. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się usunięcie sterowników zainstalowanych przez Lenovo Solution Center i pozwolenie systemowi na automatyczną instalację sterowników audio, co przywróciło dźwięk.
