[Rozwiązano] Dell N5010: 8 piknięć, czarny ekran, działa na VGA, nie na HDMI
leni1992 15 Sty 2019 14:57 5739 22
  • #1 17702764
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Laptop Dell N5010 piszczy 8 razy po włączeniu bez przerwy (zapętlony jest), ekran nie reaguje, cały czas czarny jest.
    Działa normalnie tylko gdy jest podłączony do zewnętrznego monitora za pomocą złącza VGA, natomiast gdy używam hdmi już nie działa i dalej piszczy :) .
    Proszę o radę :)
  • #2 17702787
    adamegah
    Ocena: 92
    Sprawdź w instrukcji laptopa lub jego płyty głównej co oznacza 8 piknięć.
  • #4 17703003
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Dzięki @stench za radę :)
    Wyczytałem w ang instrukcji, że to jest problem z LCD ale dlaczego Laptop działa na porcie VGA a na HDMI nie chce?
    Jeżeli zakupiłbym nową matrycę, a po zamontowaniu okazałoby się że to nie wina matrycy, a jednak układu graficznego.
    Przeczytajcie ten post i powiedzcie co o tym sądzicie?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2593726.html
  • #5 17704353
    Marcin 1.0
    Ocena: 3
    Równie dobrze może być uszkodzone któreś z napięć idących na matryce.
    Do sprawdzenia:
    napięcia na konektorze LVDS/ EDP
    bezpieczniki na elektronice matrycy
    ostatecznie do podmiany przewód LVDS/ edp
  • #6 17705358
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    @stench sprawdziłem twoją metodę, z przyciskiem "D". *Matryca nie pokazuje kolorów, widać że na matrycy coś się dzieje ale nie pokazuje kolorów po kolei tak jak to powinno być poprawnie.
    Najbardziej dziwi mnie fakt, że jak odpalam laptopa gdy jest podłączony do zew. Monitora za pomocą VGA to pojawiają się niebieskie paski na ekranie w ilości 3 sztuk :)
    Czyli jakby wina układu graficznego?
    Jak podłączam laptopa przez złącze VGA to laptop korzysta z grafiki zintegrowanej z procka? A jak z HDMI to z osobnego układu graficznego w tym przypadku ATI Radeon.
  • #7 17705542
  • #8 17705676
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Odinstalowalem sterowniki karty graficznej ATI. Co masz na myśli mówiąc odłączenie GPU, chodzi Ci o fizyczne odłączenie czy systemowe?
  • #9 17705780
  • #10 17705989
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    @stench sprawdzę twoją poradę jutro i dam znać.
    Jak się nie uda to zastosuję niżej wymienioną metodę:
    https://www.youtube.com/watch?v=TYhCYSPuVNQ&f...uwOajyauvBHtfUYuThfEdDQrJ8AKnKlDfIBoELwNvL2H0
    @Marcin 1.0
    Jak to zrobić? Wytłumacz krop po kroku jak dla laika :)
    Do sprawdzenia:
    - napięcia na konektorze LVDS/ EDP
    - bezpieczniki na elektronice matrycy
  • #11 17706090
    Marcin 1.0
    Ocena: 3
    "Jak dla lajka" wyżej wymienione pomiary są jednymi z podstawowych. Mierzysz napięcie na LVDS/ EDP pin po pinie względem ma syna włączonym lapku. Ale jesli jesteś nigdy tego nie robiłeś to poproś kogoś doświadczonego o pomoc. Sam możesz podczas pomiarów tak malego rastra porobić zwarcia.
  • #12 17706111
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Jakie napięcie jest dawane na matryce?
    @Marcin 1.0 Poszukałem, poczytałem i już wiem jak to zrobić, sprawdzę jutro miernikiem pomiar ciągłości na każdym pinie.
  • #13 17706141
    Marcin 1.0
    Ocena: 3
    "Dawane" to nie jest żadne. Na matryce z MB wychodzi 19V, dwa lub trzy napiecia 3,3V i opcjonalnie 3.3v na kamerke. Zrob chociaż pomiar okolicy gniazda LVDS, uklady zabezpieczajace, napiecia na kondensatorach.. co kolwiek ..
  • #14 17708479
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Kabel do matrycy jest w porządku, sprawdziłem każdy pin po kolei miernikiem.
    Jak dla mnie układ GPU szwankuje, działa tylko jak podłącze laptopa z monitorem za pomocą VGA, w innym przypadkach piszczy 8 razy.
    Sami zobaczcie: Dell N5010: 8 piknięć, czarny ekran, działa na VGA, nie na HDMI
    Sokal2
    Ocena: 71
    Chip graficzny do wymiany, 8beeps to błąd GPU a nie matrycy, świadczą o tym również artefakty na monitorze zewnętrznym.
  • #16 17709465
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    @Sokal2 jak myślisz podgrzanie GPU pomoże na jakiś czas?
    Sokal2
    Ocena: 71
    Znajdź serwis który wymieni Ci układ graficzny na nowy z pewnego źródła, przy czym wykona to profesjonalnie, to jedyna skuteczna metoda.
    Laptop z CPU Intel?
  • #18 17709566
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Sokal2 napisał:
    Laptop z CPU Intel?
    Tak, Intel I3.
    Sokal2
    Ocena: 71
    No to wszystko tak jak napisałem (gdybyś miał AMD to sprawa wygląda trochę inaczej, ale nie ważne bo masz Intel:). Jeśli laptop jest używany do normalnej pracy lub mało wymagającego 3D to można zrobić konwersję takiej płyty głównej do grafiki INTEL HD. To równiej nie jest takie proste dla laika ale tańsze od wymiany GPU. Można zapoznać się w temacie: https://www.youtube.com/watch?v=yaOQ4aFuiGg
    Także wyjścia są defakto dwa, ale najważniejsze to znaleźć profesjonalny serwis (nie tylko z nazwy:).
  • #20 17709589
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    @Sokal2 dzieki za poradę. Obejrzałem filmik i nie wydaje się to takie proste 😎Roboty trochę jest przy tej opcji zamiany.
    A naprawa GPU nie wchodzi w grę bo przewyższa to cenę tego laptopa 😉
  • #21 17709593
    Sokal2
    Ocena: 71
    Masz tam HD5650?
  • #22 17709605
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Tak, z rodziny Radeon.
  • #23 17713041
    leni1992
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Panowie, udało się!!! 😀😀😀
    Rozmontowalem lapka na cześci pierwsze, została sama płyta główna (bez CPU, RAM, bateryki itd).
    Podgrzewalem układ GPU przez około 90 sec w temp. 250C. Założyłem nowa pastę na CPU i GPU, zmontowalem i działa 😎
    Dzięki wszystkim za porady, gdyby nie wy i wasze tips pewnie nie udałoby mi się naprawić laptopa 👌👏👏👏
    Temat do zamknięcia.
✨ Laptop Dell N5010 doświadcza problemu z 8 piknięciami przy uruchamianiu, co wskazuje na uszkodzenie układu graficznego (GPU). Ekran pozostaje czarny, a laptop działa jedynie przy podłączeniu do zewnętrznego monitora przez złącze VGA. Użytkownik przeprowadził test LCD, który potwierdził uszkodzenie matrycy, ale zauważył artefakty na zewnętrznym monitorze, co sugeruje problem z GPU. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmowały sprawdzenie napięć na konektorze LVDS/EDP oraz ewentualne odłączenie GPU. Ostatecznie, po podgrzaniu układu GPU, laptop został naprawiony.
