[Sprzedam] Sprzedam Akumulatory SPA 12-26
jackelvis 20 Sty 2019 00:36 516 0
  • #1 17714402
    jackelvis
    Posiadam akumulatory 12V 26Ah z demontażu , pracowały 2 lata buforowo.
    Każdy przetestowany obliczeniowo na rezystorze rozładowującym. Przy rozładowaniu prądem 20 godzinnym oraz 10 godzinnym do 10,5V (1,75V/ogniwo) posiadają 26Ah / 25Ah - więc ich stan oceniam na bardzo dobry.
    Przy zakupie 2szt które by miały razem pracować (np. jako 24V) mogę sparować; by miały prawie identyczne wartości rozładowania ale to potrwa ok 4-5dni i zależy od dostępności posiadam 6szt.
    Dane producenta:
    Spoiler:
    Nominal Voltage: 12V
    Nominal Capacity: 26Ah
    Terminal Type: NB
    Weight: 17.93lbs
    Length: 6.54" (166 mm)
    Width: 6.89" (175 mm)
    Height: 4.92" (125 mm)
    Height Over Terminal: 4.92" (125 mm)
    Akumulatory Sunlight SPa zachowują wysoką sprawność przy niskiej rezystancji wewnętrznej i wydajnych charakterystykach wyładowania. Akumulatory SUNLIGHT mogą być stosowane w wielu obszarach, zarówno do pracy cyklicznej jak i rezerwowej.
    W całym okresie eksploatacji nie ma potrzeby sprawdzania poziomu elektrolitu lub uzupełniania wody. Gazy podlegają całkowitej rekombinacji (do 99%).akumulatory spa
    Przed nadmiernym przeładowaniem lub nieprawidłową metodą ładowania baterii chroni zawór bezpieczeństwa, który wykrywa wzrastające ciśnienie wewnętrzne i wypuszcza gaz.
    Akumulatory Sunlight SPA mogą być eksploatowane w szerokim zakresie temperatur (-10°C-40°C), ale optymalna temperatura dla eksploatacji akumulatorów wynosi 20°C-25°C.
    Szczelna konstrukcja akumulatora zapewnia jego doskonałą pracę w dowolnej pozycji (pionowej lub poziomej) z wyjątkiem pozycji całkowicie odwróconej.
    http://www.systems-sunlight.com/wp-content/up...8/10/Reserve_Power_VRLAseries_SPA_Leaflet.pdf
    Cena za sztukę 150zł + koszt wysyłki 20zł; możliwość odbioru w Poznaniu.
    Nie mam możliwości wystawienia faktury.
    [Sprzedam] Sprzedam Akumulatory SPA 12-26IMG_201807...324149.jpg (1.99 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. [Sprzedam] Sprzedam Akumulatory SPA 12-26IMG_201807...325981.jpg (2.73 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
