Jaki zestaw do gier wybrać i czy ten z RTX 2060, Ryzen 5 2600 będzie dobry?
wiewior96 29 Sty 2019 19:00 801 28
  • #1 17740456
    wiewior96
    Poziom 6  
    Siema, chcę złożyć komputer do 4000zł, tutaj moje dotychczasowe decyzje, ciągle myślę i zmieniam.
    Komputer ma być głównie do gier i przeglądania internetu. Monitor raczej już wybrałem Asus VG248QE oczywiście on jest już nie brany pod uwagę w tych 4tyś.
    Zasilacz : SilentiumPC Vero L2 600W (SPC165)
    Procesor : AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz, 16MB, BOX (YD2600BBAFBOX)
    Karta graficzna : Rtx 2060 (nie wiem od jakiego producenta)
    Dysk : Toshiba P300 - (HDWD110UZSVA)
    Dysk SSD Crucial BX500 240GB SATA3 (CT240BX500SSD1)
    Pamięć : G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB)
    Płyta główna : MSI B450-A PRO
    Obudowa : Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE)
    Bez grafiki wychodzi na morele 2307zł. Dawajcie swoje zdanie jakie wy byście zrobili zestawy z takim przeznaczeniem do 4tyś.
  • #2 17740490
  • #3 17740604
    wiewior96
    Poziom 6  
    Myślisz że lepiej będzie wyrzucić Toshibe jak mam mniej danych i wrzucić tylko SSD 500GB, to wystarczy na system operacyjny i wszystkie gry, myślałem żeby tą toshibe mięc do wszystkiego a ten SSD same gry.
  • #4 17740711
  • #6 17741635
    wiewior96
    Poziom 6  
    Pierw właśnie miałem tą obudowę wybrać, jeśli chodzi o dysk SSD nie wiem czy bedzie mi az tyle potrzebne. Każda 100zl cenna bo jeszcze Windows bedzie trzeba kupic 😏😏
  • #7 17741641
    toxicfaker
    Ocena: 6
    Ale wtedy bez HDD ;) 500 GB nie wystarczy?
  • #8 17741794
    wiewior96
    Poziom 6  
    Chyba tak zrobię, więc na ten moment wygląda tak:
    Karta graficzna : Karta graficzna MSI RTX 2060 VENTUS 6G OC GDDR6 (192 Bit), HDMI, 3xDP, BOX (RTX 2060 VENTUS 6G OC)
    Dysk SSD Crucial BX500 500GB SATA3 (CT240BX500SSD1)
    Obudowa : SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black (SPC178)
    Chłodzenie : CPU SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 (SPC144)
    Zastanawiam się jeszcze między Windforce a Ventus i czy brać ten dysk hdd Toshiby.
  • #9 17741880
  • #11 17741959
    wiewior96
    Poziom 6  
    Zasilacz i dysk rzeczywiście wymienia co do płyty, Ty proponujesz Tomahawk? Co do monitora to była tylko taka wstępna decyzja, skupiłem się na razie na samym zestawie. Głównie gram w CS'a więc wolałbym 144hz. Co do procesora to z moimi przeznaczeniami, większość poleca mi RTX 2060.
  • #12 17741972
  • #13 17741988
    haderach
    Ocena: 181
    Do CS'a będzie dobra. Do COD WWII, jak zechcesz pograć, już nie bardzo.
  • #14 17742003
    toxicfaker
    Ocena: 6
    Tomequ123 napisał:
    - jak chcesz podkęcić Ryzena to tak, na tej MSI raczej niewiele zrobisz.
    Tomahawk to też MSI. Różnica między MSI B450 Tomahawk a MSI B450-A PRO to w zasadzie ledy i wygląd (no i cena). Może bez problemu kręcić tego Ryzenu na obu tych płytach.
  • #15 17742004
  • #16 17742022
    wiewior96
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    No ale mówimy o CS, więc RTX 2060 spokojnie wystarczy i będziesz miał jakieś 250 FPS na najwyższych w FHD.
    Czyli jak gram w różne gry BF, COD, Far Cry, pewnie będę chciał też zakupić Forza Horizon, bo mam G25. To polecałbyś iść bardziej w 1070 lub wyżej. Chcę mieć w miarę zoptymalizowane. Już sam się gubię w tym :D wolałbym mieć kilka złożonych propozycji chcę się zamknąć w 4500 najlepiej ale jeżeli za niewielką wyższą cenę coś bardziej by się opłacało jest to do przemyślenia. Komputer będę składał w morele w leasing.
  • #17 17742033
  • #20 17742091
  • #21 17742139
    haderach
    Ocena: 181
    Tomequ123 napisał:
    więc jeśli gracz w FHD to raczej 6GB wystarczy
    Wedle przytoczonego wcześniej w linku artykułu, np. COD WWII ma większe zacięcia właśnie w FHD. Tłumaczone jest to większą ilością generowanych FPS i częstszą potrzebą odświeżenia pamięci VRAM.
    U mnie na RX 580 w COD WWII zajęcie VRAM dochodzi do 7,5 GB.
  • #23 17742265
  • #24 17742278
    wiewior96
    Poziom 6  
    Fare 3 wrzucam z Windowsem i zamykam zamówienie 5343zł :-/, na monitor jeszcze mam czas bo za gotówkę, ale raczej wziąłbym 75hz.
  • #25 17742288
  • #26 17742324
    wiewior96
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    Według mnie za bardzo przejmujesz się tym, że RTX 2060 ma tylko 6GB VRAMu
    Właśnie też się do tego przekonuje, a tak to na monitor zostanie, więc chyba zamienie na Gigabyte GeForce RTX 2060 Windforce OC, 6GB GDDR6 (GV-N2, będzie więcej na monitor a i klawiaturę wymienię. A coś dokładnie z modeli monitorów pod ten zestawik byś zaproponował?
  • #28 17744362
    Brozerihno
    Ocena: 44
    Monitor do takiego zestawu to 144hz by się zdał :)
    AOC C24G1 z kodem przytul 30 zł taniej
    Taniej Acer Nitro VG240YBMIIX z IPS i 75hz ten kod też działa
  • #29 17744574
    wiewior96
    Poziom 6  
    Zamówione. Teraz tylko monitor wybrać. Chyba wezmę ten co kolega wyżej napisał AOC C24G1.
Użytkownik planuje złożyć komputer do gier w budżecie do 4000 zł, z komponentami takimi jak procesor AMD Ryzen 5 2600, karta graficzna RTX 2060 oraz różne opcje dysków SSD i HDD. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące zmiany obudowy na model SilentiumPC Regnum RG4T dla lepszego przepływu powietrza oraz rozważania większego dysku SSD. Użytkownik zastanawia się nad wyborem między kartami graficznymi RTX 2060 a GTX 1070, biorąc pod uwagę ich wydajność w grach. W końcu zdecydował się na kartę MSI RTX 2060 VENTUS 6G OC oraz monitor AOC C24G1 144Hz, co ma zapewnić lepsze doświadczenia w grach.
