Brother DCP J125 - Rozmazany wydruk i trzeszczenie po wymianie głowicy
9130 30 Sty 2019 16:25 3099 10
  • #1 17742547
    9130
    Poziom 8  
    Witam wszystkich.
    Po wymianie zaschniętej głowicy na nową, (nie regenerowana) podczas drukowania strony testowej, słychać chrobotanie i trzeszczenie. Wydruk jest rozmazany i rozciągnięty na boki (podwójny). Odgłosy dochodzą z prawej strony, jakby pasek przeskakiwał po zębach kółka. Encoder był czyszczony zgodnie z sugestiami na tym forum. Wcześniej, starą głowicę próbowałem udrożnić kilkoma sposobami (też sugerowanymi na forum: wodą, płynami do udrażniania itp) W końcu wpadłem na pomysł: rozpuściłem w letniej wodzie odrobinę kwasku cytrynowego i po kilku minutach głowica się odetkała. Po zamontowaniu wyskoczył błąd 48. W żaden sposób drukarki nie udało się uruchomić. Nawet po resetowaniu w trybie serwisowym. Zamówiłem nową głowicę i wszystko wystartowało do czyszczenia. Jak zaczął się wydruk, pojawiły się zgrzyty.
    Proszę o poradę, co jeszcze mogę zrobić (może pożegnać się z drukarką?)
  • #2 17742643
    dr.master
    Ocena: 925
    Czyli źle poskładałeś.
    Gdzie kupowałeś głowicę i jaka była jej cena :?:
  • #3 17743009
    9130
    Poziom 8  
    Dziekuję za szybką reakcję
    Głowicę kupiłem poprzez Aliexpress. Chiny. Zamówiłem 16.01.19 Przyszła 29.01 Cena 150 zł
    Nie wiem co mogłem źle poskładać. Jeszcze przy starej głowicy sprawdzałem silniczki po wyjęciu wtyczek (kabelki czarne - i czerwone+) Jak pisało " machine error", to myślałem że to któryś silnik. Sprawdzałem też ręcznie mechanizm czyszczący (bez prądu) Wszystkie zazębienia w tym mechanizmie. Po założeniu nowej głowicy wszystko szło dobrze do momentu testowego druku. Usłyszałem cykliczny grzechot z prawej. Odgłos podobny do trących o siebie nie zazębionych kółek, lub przeskakujący po zębach pasek od napędu głowicy
    dr.master
    Ocena: 925
    U Chińczyka nie kupujesz nowej tylko regenerowaną.
    Można łatwo odróżnić gdyż nowa od spodu na kilka kropel atramentu w każdym kolorze a od Chińczyka przychodzą puste.
    Myłeś stacje czyszczącą przed złożeniem wszystkiego ?
  • #5 17743085
    9130
    Poziom 8  
    Nie było kolorowych kropli, była czysta. Że jest nowa zapewniał sprzedawca. Oryginalna byłaby droższa od drukarki. Wszystko było czyszczone. Pojemnik na odessany tusz też czyszczony w pierwszej kolejności po komunikacie że jest pełny.
    dr.master
    Ocena: 925
    Trzeba rozbierać myć na nowo i składać.
    Niestety zaocznie nikt nic więcej nie pomoże :cry:
  • #7 17743368
    9130
    Poziom 8  
    Czy jest możliwe sprawdzenie głowicy przed montażem do drukarki?
    dr.master
    Ocena: 925
    Nie ma takiej możliwości.
  • #9 17763838
    9130
    Poziom 8  
    Głowica pojechala z powrotem do Chin. Czekam na zwrot kasy.
    Drukarka do lamusa. Głowica do zwrotu.
    Kasa zwrócona.
  • #10 17844617
    RADU23
    Ocena: 1730
    Temat odblokowany na prośbę autora.
  • #11 17844720
    9130
    Poziom 8  
    Popełniłem duży błąd, odłączając drukarkę od prądu na ok 6 tygodni. Dlatego zamurowało głowicę. Nie pomogły żadne płyny do udrażniania. Piszę o tym dlatego, żeby przestrzec przed pseudo "oszczędnością" prądu i tuszu. Zamienniki są bardzo tanie i nie warto ich oszczędzać kosztem drukarki.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z drukarką Brother DCP J125 po wymianie głowicy. Po zainstalowaniu nowej, nie regenerowanej głowicy, występują odgłosy trzeszczenia oraz rozmazany wydruk. Użytkownik próbował różnych metod udrażniania starej głowicy, a po jej wymianie pojawił się błąd 48. Po czyszczeniu i ponownym złożeniu drukarki, problem z dźwiękami i jakością druku nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują, że głowica mogła być regenerowana, a także zalecają ponowne czyszczenie i sprawdzenie mechanizmów. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zwrot głowicy i zakończenie użytkowania drukarki.
