Behringer XENYX 1002 - Jednoczesne podłączenie głośników i słuchawek
Criseq98 06 Lut 2019 19:52 2370 4
  • #1 17759376
    Criseq98
    Poziom 5  
    Witam, piszę z pytaniem czy można jednocześnie podłączyć głośniki i słuchawki (żeby było można przełączyć to tylko jednym pokrętłem np. wyciszam słuchawki i podgłaśniam głośniki) do miksera Behringer XENYX 1002? Dodam że sygnał będzie szedł z komputera (zamierzam dokupić kabel cinch-jack i wpiąć go do gniazda in w mikserze). Jeśli jest możliwość, to jakich kabli potrzebuję?
    Behringer XENYX 1002 - Jednoczesne podłączenie głośników i słuchawek55f2b2e3-4...bd1882.jpg (66.58 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17760179
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Można. Sygnał na aktywne kolumny (potocznie zwane głośnikami), lub wzmacniacz, podać należy z wyjść MAIN OUT L i R miksera, kablem 2xTS 6,3mm - wtyk (wtyki?) pasujący do wejścia liniowego kolumn aktywnych lub wzmacniacza.
    Słuchawki podłączamy do wyjścia PHONES miksera.
    Nie ma takiej możliwości.
    By wyciszyć/zgłośnić słuchawki, trzeba użyć potencjometru PHONES.
    By zgłośnić/wyciszyć kolumny, trzeba użyć fadera sumy MAIN MIX.
    Sygnał liniowy z komputera, telefonu, najlepiej podać na któreś z wejść stereo LINE IN L i R: 3/4, 5/6, 7/8, 9,10 miksera kablem TRS 3,5mm - 2xTS 6,3mm, takim jak ten: https://sklepmuzyczny.pl/produkt/19144,adam-hall-trs-35-2x-ts-63-3m.html
    Jeśli chodzi o połączenia na fotce, to patrząc od lewej strony:
    1. "Mikrofon" - dobrze podłączony.
    2. "kabel do podłączenia tele/komputera" - nieprawidłowo podłączony. To jest wejście monofoniczne. Telefon i komputer należy podłączyć (jak napisałem wyżej) do wejść stereo.
    3. "Głośniki" - nieprawidłowe podłączenie. To jest wyjście monofoniczne, służące głównie do wysyłki sygnału mono z preampów miksera, do procesora efektów. Sygnał na kolumny aktywne/wzmacniacz (jak napisałem wyżej) należy wysłać z wyjść MAIN OUT L i R.
    4. "Wyjście do komputera"- jeśli chodzi tu o wysłanie sygnału z miksera do komputera (nagrywanie?), to jest prawidłowe połączenie.
  • #3 17761454
    Criseq98
    Poziom 5  
    Dziekuję za obszerną i pomocną odpowiedź. Pozdrawiam
  • #4 20207652
    bohun991
    Podepnę się do tematu, bo chodzi o bardzo podobny mixer XENYX 1202FX.
    Mam podłączone tak jak pisał DJMapet:
    - głośniki do MAIN OUT L i R
    - słuchawki do Phones (kablem duży jack stereo)
    - perkusja elektroniczna do LINE IN 1
    - mikrofon do LINE IN 3
    - podkłady z komputera do LINE IN 5 i 6 (dokładnie takim kablem jak pisał DJ Mapet
    Tylko mam inny problem - nie mogę ustawić , żeby wszystko szło na słuchawki, a głośniki były całkowicie wyciszone.
    Aby słyszeć w słuchawkach, muszę mięc podgłośnione pokrętło Phones / Control Room , ale również głośność MAIN MIX. Ale oprocz tego ze slysze w sluchawkach, to rowniez w głośnikach ...
    Proszę o pomoc.
  • #5 20211140
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Spróbuj pokombinować z różnymi położeniami tych czarnych przełączników a jak nie pomoże, to ścisz Volume głośników.
    Z tego co wiem, praktycznie każdy moduł perkusji elektronicznej jest wyposażony w wyjście stereo, więc sygnał z niego powinien zostać podany na jedno z wejść stereo miksera.
