Opel Zafira A 2000 - błąd połączenia z ECU przez OBD2 ELM327 v1.5
rogalik1982 07 Lut 2019 21:17 10653 7
  • #1 17761969
    rogalik1982
    Ocena: 6
    Witam Serdecznie,
    Drodzy Koledzy, mam pytanie dotyczące złącza "OBD2" w oplu zafira A z 2000r.,
    Kupiłem interface "OBD2 ELM327 v1.5" pod usb ze sterownikami PL2303 oraz oprogramowaniem SCANMASTER i PCMSCAN, niestety po próbie połączenia wyskakuje komunikat że błąd połączenia z ECU (nie odpowiada) natomiast połączenie między komputerem a OBD2 jest ok bo pokazuje protokół interface'u KWP2000.
    Czy ktoś już może podłączał się do w/w pojazdu takim interface'em? Będę Bardzo wdzięczny za pomoc. Zdjęcie złącza i pinów w samochodzie.
    • Opel Zafira A 2000 - błąd połączenia z ECU przez OBD2 ELM327 v1.5 Bez tytułu.png (3.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17763027
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Innym programem gadaj z autem.
    U mnie po ELM327 działa z Oplami program Vauxcheck.
  • #4 17764093
    rogalik1982
    Ocena: 6
    Testowałem na zafirze na 8 programach i nic ale podłączyłem do citroena nemo i
    opla merivy i jest ok, czy złącze w moim samochodzie może być gdzieś odłączone?
    Czy może jest jakiś bezpiecznik który odpowiada za ODB? Nie wiem nawet gdzie jest
    w oplu zafira A schowane MCU, pomożecie?
  • #5 17764650
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Citroen Nemo to Fiat - inna architektura - nic nie ma wspólnego z Oplem.
    Ja łączyłem się z Vectrą B 1999 2.0 DTI 101KM - inne programy się nie łączyły, a tamten bez problemu się łączył.
  • #6 17764793
    rogalik1982
    Ocena: 6
    A jeszcze chciałem spytać czy przyczyną braku łączności może być brak oryginalnego radia w aucie, bo widziałem żę kostka ISO w samochodzie jest 3-rzy rzędowa. Wstawiłem multimedialną chinszczyznę.
  • #7 17764856
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Nie, to nie jest problem.
  • #8 17766768
    rogalik1982
    Ocena: 6
    Niestety, próbowałem nawet zmiany win 7 na win XP i nic po prostu interface nie widzi samochodu (MCU). Programy których używałem to scanmaster, pcmscan, opel tech, vaux-com, vauxcheck, WoW, auto obd doctor itp. Czy jest możliwość w ogóle sprawdzić czy złącze w aucie jest ok? Czy kable od złącza gdzieś po drodze nie są uszkodzone? Gdzie jest komputer pokładowy w zafirze do którego jest podłączone złącze OBD, nie mogę znaleźć. Z góry Dziękuję za pomoc i Przepraszam za upier....ość. W załączniku jeszcze dodaje błąd jaki wyświetla na kompie:
    • Opel Zafira A 2000 - błąd połączenia z ECU przez OBD2 ELM327 v1.5 20190210_160556.jpg (7.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem interfejsu OBD2 ELM327 v1.5 z ECU w Oplu Zafirze A z 2000 roku. Mimo że interfejs wykazuje poprawne połączenie z komputerem, nie może nawiązać komunikacji z ECU, co objawia się błędem. Inni użytkownicy sugerują, że chińskie wersje ELM327 mogą nie obsługiwać wszystkich protokołów OBD, a także zalecają użycie innych programów, takich jak Vauxcheck. Użytkownik testował różne programy, ale nadal nie uzyskał połączenia. Pojawia się pytanie o możliwe uszkodzenia złącza OBD lub brak oryginalnego radia w samochodzie jako potencjalne przyczyny problemu. Użytkownik poszukuje również lokalizacji komputera pokładowego w Zafirze.
