Jak odblokować immobilizer w Ford Focus MK1 1.8TDCi - brak reakcji rozrusznika
stoku4 07 Lut 2019 22:14 11133 5
  • #1 17762127
    stoku4
    Ocena: 2
    Witam, prześledziłem wszystkie tematy o problemach z immo w fodzie i posprawdzałem wszystkie podpowiedzi, ale po kolei: auto kupione nie odpalajace - miga szybko immobilizer na zapłonie, wszystko w aucie działa - licznik i całe wyposażenie. Po przekręceniu z zapłonu na odpalenie brak reakcji rozrusznika. Po podłączeniu pod komputer - nieprawidłowy sygnał z transpondera w kluczyku. Posiadam oprogramowanie uniwersalne - wow wurth, po wejściu w immobilizer - ilość dopisanych kluczyków : 0, zawiozłem komputer i kluczyk na sparowanie, okazało się ze zarówno transponder w kluczyku - sprawny , jak i w komputerze widnieje ten kluczyk, ale został jeszcze raz dopisany, po podłączeniu w samochodzie ten sam błąd - nieprawidłowy sygnał. Miałem pętlę immobilizera z odpalajacego focusa - przełożyłem - 0 reakcji bez zmian. Przejście na 2 pinach z pętli jest do komputera - jest tez na nich napięcie po zapłonie. Na pozostałych 2 przewodach pętli - stały plus i masa. Bezpieczniki i przekaźniki całe. Podłożona nawet druga stacyjka, a właściwy kluczyk przyłożony do pętli, bez zmian. Cały czas - niewłaściwy sygnał z transpondera. Czy jest jeszcze coś? Myślałem o jakimś dodatkowym odcięciu immo, ale nie było dokładane żadne zabezpieczenie dodatkowe na 100%. Rozrusznik po zwarciu przekaźnika od zapłonu w skrzynce bezpieczników kręci.
  • #2 17762207
    spinacz
    Ocena: 2656
    Kolego potrzebna dwa transpondery i sprzęt.
    Wpisać kod dostępu, wykasować stare klucze, dopisać ponownie KONIECZNIE 2 transpondery mogą być używane.
  • #3 17762253
    stoku4
    Ocena: 2
    Hej, dzięki za odpowiedź. Serio muszą być dwa kluczyki? Spróbuję, martwi mnie tylko, ze w dalszym ciągu po wejściu w immo pokazuje : liczba dopisanych kluczyków - 0. A nie może być ten sam transponder dopisany dwa razy ?
    spinacz
    Ocena: 2656
    Jeśli wykasowano klucze i próbowano dodać tylko jeden to będzie 0, procedura dopisania transponderów wymaga minimum 2 by ukończyła się pomyślnie.
  • #5 17762293
    stoku4
    Ocena: 2
    Dziękuję za informacje !
  • #6 17762617
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    nie może
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
