[Rozwiązano] E-papieros nie działa. Drut oporowy nie nagrzewa się.
Kilian2D 08 Lut 2019 18:38 1839 7
  • #1 17763741
    Kilian2D
    Poziom 5  
    Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Stworzyłem e-papierosa z 2x ogniw 18650 o napięciu 4V a jako grzałki użyłem drutu oporowego.E-papieros działał. Do kolejnego e-papierosa użyłem baterii 9V i tego samego drutu oporowego i nie wiem dlaczego nie działa. Drut oporowy nie nagrzewa się. Pomocy proszę o szybką odpowiedź
    Dane drutu oporowego
    Średnica: 0,4 mm
    Oporność: 10,69 Ohm/m
    Max. temperatura pracy ciągłej: ok. 1300 °C
    Ciężar: 0,911 g/m
    Pole przekroju: 0,126 mm2
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Jaka to bateria ?
    Generalnie, baterie 9 V mają dość często małą obciążalność prądową - z powodu dosyć dużej rezystancji wewnętrznej.
    Zmierz po prostu napięcie na grzałce.
  • #3 17763792
    Kilian2D
    Poziom 5  
    Bateria firmy Konnoc. Jak mam zmierzyć napięcie na grzałce? Multimetrem? Jeśli tak to na co mam ustawić multimetr?
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Kilian2D napisał:
    Multimetrem?
    Tak.
    Ustaw na pomiar napięcia stałego "V DC" na zakres 20 V. Podłącz kable pomiarowe do gniazd "COM" oraz "V". Zmierz napięcie na baterii, jeżeli po załączeniu grzałki gwałtownie spadnie z 9 V, będzie wiadomo, że bateria nie nadaje się do dużych prądów.
  • #5 17763823
    Kilian2D
    Poziom 5  
    Po zrobieniu napięcie spadło z 9V do około 0,5V
    Jeśli ta bateria się nie nadaje to jaka bateria 9V będzie się nadawała ???
    Podczas tworzenia e-papierosa użyłem złącza do baterii 9V z bateri taj samej firmy.
    Czy złącze należy również wymienić ???
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    No i masz odpowiedź.
    Pewnie żadna, nie słyszałem o bateriach 9 V, które przewidziane byłyby do tak dużych obciążeń jak grzałka w e-papierosie.
    Tak.
    Moim zdaniem powinieneś wrócić do ogniw Li-Ion i podłączyć wszystko tak, aby uzyskać możliwie małe rezystancje połączeń.
  • #7 17763871
    Kilian2D
    Poziom 5  
    Dziękuje za odpowiedź. Uważam że temat został wyczerpany.
  • #8 17763873
    Kilian2D
    Poziom 5  
    Nie używamy 9V baterii do dużych obciążeń
✨ Użytkownik zgłosił problem z e-papierosem, który nie działał po przejściu na baterię 9V, podczas gdy wcześniej używał ogniw 18650. Drut oporowy nie nagrzewał się, co sugerowało problem z zasilaniem. Użytkownicy zasugerowali, że baterie 9V mają niską obciążalność prądową, co może być przyczyną problemu. Rekomendowano pomiar napięcia na grzałce za pomocą multimetru, co potwierdziło spadek napięcia do 0,5V, wskazując na niewłaściwe zasilanie. Zasugerowano powrót do ogniw Li-Ion, które lepiej nadają się do dużych obciążeń.
