Lenovo P780 ciągły restart po aktualizacji ROM - co robić?
Mk445 10 Lut 2019 23:11 792 14
  • #1 17769104
    Mk445
    Poziom 6  
    Mam problem z upgradem rom w tym telefonie. Inicjalnie telefon rebootuje sie w petli.
    Po zainstalowaniu toola do upgradu i sciagnieciu obrazu podlaczylem tel do komputera poprzez usb.
    Niestety telefonciagle sie rebootuje. Komputer wykrywa telefon zanim zaonstaluje driver juz telefon sie restartuje.
    Co sie robi w takich wypadkach?
  • #2 17769607
    pitron
    Ocena: 99
    Wyczyść dalvik cache lub pełny wipe data (stracisz dane).
  • #3 17769769
    Mk445
    Poziom 6  
    telefon przed podlaczeniem do komputera ma uszkodzone oprogramowanie. Przy probie bootowania wpada w petle.
    Jak podlaczyc telefon do usb zeby wyeliminowac rebooty i umozliwic wgranie nowego obrazu ROM?
    cache nie moge wyczyscic bo nie mam dostepu do androida przed upgrade
  • #4 17769778
    pitron
    Ocena: 99
    https://www.hardreset.info/devices/lenovo/lenovo-p780/hardreset/first-method/
    Wchodzisz do recovery przed bootowaniem systemu.
    Instrukcja dla wersji standardowej bez root TWRP itd.
    Jeżeli nie pozwoli ci wejść do recovery to musisz wejść do bootloader i zflashować przez PC.
    https://www.youtube.com/watch?v=kIc7mQeUfzA
    Poszukaj też romu i materiałów na: https://forum.xda-developers.com
  • #5 17771347
    Mk445
    Poziom 6  
    Chyba zle opisale sytuacje.
    Mam sciagnietego toola do upgrade.
    Nie mozna wejsc do loadera poprzez power plus glosniej
    Po podlaczeniu do usb jakby zaczynal sie ladowac uruchamia sie na pare sekund i ponownie restartuje.
    Co zrobic zeby komputer rozpoznal telefon zainstalowal driver i udalo sie podgrac nowy rom?
    Myslalem o naladowaniu baterii poza telefonem. Czy reboot wynika z pustej baterii czy raczej z bledow bootowania?
    Moze rozkrecenie i wyjecie baterii cos polepszy?
  • #6 17771481
    atlas.cudow
    Ocena: 9
    Zainstalowane sterowniki VCOM?
    Twór procek to chyba MediaTek MT6589 i takich szukaj driverów.
  • #7 17771527
    Mk445
    Poziom 6  
    Sterownik byl we flashtoolu
    Pytam co zrobic zeby telefon przestal sie w kolo rebootowac a dal pc rozpoznac sie. Jest jakies zaklwcie zeby zmusic tel do oczekiwania na wgranie softu?
    Driver mam zainstalowany.
    Na usb driver jest instalowany popierwszym podlaczeniu urzadzenia z danym id. Tego nie mozna zrobic bo 10sek jest reboot telefonu.
    Jak spowodowac zeby tel nie rebootowal sie na okraglo?
  • #8 17771826
    atlas.cudow
    Ocena: 9
    Pokaż zrzut ekranu menadżera urządzeń, sekcji Porty COM. Chodzi o zrzut w chwili, kiedy podłączasz telefon do kompa.
  • #9 17771839
    Mk445
    Poziom 6  
    Nie ma nic zainstalowane
    Podlaczam tel
    System windows wykryl nowe urzadzenie i instaluje driver
    Telefon sie restartuje i koniec instalacji
    Tak wkolo
  • #10 17771911
    cykada
    Spec od GSM
    Ocena: 90
    MT6583, szukasz boot key, w tym modelu to vol down. To że się przełącza na high speed to całkowicie normalne. Odpalasz flashtoola, dajesz start, podpinasz telefon. Sprawdź naładowanie bateri, jeśli niżej niż 3,7 V, doładuj ją zewnętrznie, to też może być przyczyną objawów o których wspominasz
    Konto firmowe:
    JonTech.pl
    Hanowskiego 42, Olsztyn, Jonkowo, 11-042 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: JonTech.pl
  • #11 17771971
    Mk445
    Poziom 6  
    Jezeli na ladowarce robi to samo to jest sens doladowywac zewnetrznie? Ladowalem ladowarka przez 30min tez caly czas rebootuje sie na ladowarce.
    Ten telefon mial wczesniej zainstalowany alternarywny soft. Teraz chce przejsc na androida.
    Zastanawia mnie ten problem. Po 30min na ladowarce powinien byc na tyle naladowany ze problem rebootow powinien ustapic. Moim zdaniem wynika on z niewlasciwego obrazu jaki zostal wgrany wczesniej. Czy jest jakis inny sposob zeby spowodowac oczekiwanie telefonu na podgranie ROM? Caly soft na PC wraz z instalacja sterownika jest gotowy. Problem lezy tylko w tym ze telefonu nie mozna podlaczyc wlaczonego na stale.
  • #12 17771981
    cykada
    Spec od GSM
    Ocena: 90
    Bez miernika i sprawdzenia stanu baterii rozmawiamy o niczym po prostu. Zwróć uwagę , czy telefon tak samo się zachowuje bez baterii.
    Jeśli wcześniej był soft "alternatywny" sprawdź, czy telefon wejdzie w recovery.
    i pamiętaj o tym, że tego telefonu są 4 wersje płyty głównej. ENG, CN, ENG+, CN+
    Konto firmowe:
    JonTech.pl
  • #13 17772697
    Mk445
    Poziom 6  
    jezeli pod ladowarka wiecznie sie restartuje wiec problem jest w oprogramowaniu telefonu.
    o co chodzi z rodzajami plyt glownych. Obraz romu byl pod p780 bez wyszczegolnienia rodzaju plyty,
    Chyba ze nie dopatrzylem ,
  • #14 17776403
    atlas.cudow
    Ocena: 9
    Podlaczam tel
    Tak wkolo
    Jeżeli ci nic nie wykrywa, to co chcesz flashować? Drivery od MTK nie instalują się przez Windows Update. Trzeba wgrać paczkę pobraną z sieci.
  • #15 17776490
    Mk445
    Poziom 6  
    Drivery sa w katalogu flashtoola
    Wystarczy rozpakowac i uruchomic setup
    Problem w tym ze driver w systemie instaluje sie po podlaczeniu tel
    Nie wiem jak zmusic p780 zeby sie nie resetowal w kolko tylko przyjal z godnoscia update roma
✨ Użytkownik ma problem z telefonem Lenovo P780, który po aktualizacji ROM-u wchodzi w pętlę restartów. Próby podłączenia do komputera przez USB nie przynoszą efektów, ponieważ telefon restartuje się przed zainstalowaniem sterowników. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak wyczyszczenie dalvik cache, wejście w tryb recovery, użycie bootloadera oraz sprawdzenie stanu baterii. Użytkownik zastanawia się nad możliwością naładowania baterii poza telefonem oraz nad tym, jak zmusić telefon do oczekiwania na wgranie nowego ROM-u. Wskazano również na konieczność zainstalowania odpowiednich sterowników VCOM dla procesora MediaTek MT6589.
