Quad nie wkręca się na obroty - strzela z gaźnika, problem z zaworami?
Egl 250 11 Lut 2019 19:59 6690 8
  • #1 17770983
    Egl 250
    Poziom 6  
    Mam problem z quadem .
    Quad nie wkreca się na obroty, ładnie pali na wolnych obrotach chodzi elegancko , gdy dodaje gazu to quad tak strzela, robi buuu albo wali z gaźnika ogniem nie raz .
    Świecą miałem 3 bo myslalem ze to przez świece, gaźnik wyregulowany .
    Co to może być , czy może być przez zawory?
    Ktoś pomoże .
    Wielkie dzięki.
  • #2 17771030
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Jaki quad? Marka, model, pojemność silnika należy napisać.
    Nikt nie będzie Ciebie ciągnął za język i się dopytywał.
  • #3 17771191
    Egl 250
    Poziom 6  
    QUAD 250 EGL lyda Chłodzony cieczą , 4t
  • #4 17771255
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Na początek sprawdź zawory, oraz ustawienie rozrządu.
  • #5 17771266
    Egl 250
    Poziom 6  
    A czy tu jest rozrzad ? Bo chyba nie , są takie laski .
    Zawory ustawione ssący 0.10 wydechowy 0.15
  • #6 17771299
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Sam napisałeś 4T czyli silnik czterosuwowy.
    Ma oczywiście rozrząd, tylko wałek znajduje się w bloku, a zawory są sterowane poprzez laski.
    Normalnie wcześniej jeździł? Coś robiłeś, że teraz tak strzela? Gaźnik czyściłeś?
  • #7 17771327
    Egl 250
    Poziom 6  
    Aha.
    Zmienialem tłok , pierścienie, cylinder.
    Po zmienieniu normalnie jeździł, później postał z tydzień , nie jezdzilem chciałem polatac a tu takie cos.
    Tak gaźnik czyszczony z 3 razy powietrzem . każdy kanał , dysze itp .
    Tylko mam pytanie jak ma być ustawiony pływak w gazniku? Bo jak obrucisz gaźnik żeby był pływakiem do dołu to blaszkę podgielem w dół.
    To nie było Zadniej reakcji ale gdy później przestawilem na iglicy od samiej gory na 2 ząbek to chodził troszkę lepiej.
    Czy to może być ustawiony źle gaźnik czy cos innego?😉
  • #8 17771336
    piachu1994
    Ocena: 1157
    To dużo wyjaśnia. Źle ustawiony gaźnik oraz sprawdź szczelność pomiędzy gaźnikiem a cylindrem.
  • #9 17771341
    Egl 250
    Poziom 6  
    Krociec kupilem nowy , wiec szczelnie jest na pewno.
    A jak ustawić ten gaźnik? Tą blaszkę wyginac do góry czy w dol?
✨ Użytkownik zgłasza problem z quadem 250 EGL Lyda, który nie wkręca się na obroty i strzela z gaźnika, mimo że na wolnych obrotach działa poprawnie. Po wymianie tłoka, pierścieni i cylindra quad działał normalnie, ale po tygodniu postoju pojawiły się problemy. Użytkownik sprawdził świece i gaźnik, który był czyszczony, ale nadal występują trudności. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworów, ustawienia rozrządu oraz szczelności połączenia gaźnika z cylindrem. Istnieje również pytanie o prawidłowe ustawienie pływaka w gaźniku.
